M160385 Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Me da a mí que no has borrado bien los errores antes de pasar el scan... mándame un pantallazo de donde le das para borrarlos y dime como efectúas el proceso para pasar el scan Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hola y gracias, cuando pueda te mando captura.Proceso: conectó el cable al OBD2 y al pc, abro el programa, pongo el coche an acc y le doy a autoscan ( también lo hice con el coche arrancado ) Para borrarlo si mal no recuerdo, le di a erase all DTCs, dentro de aplicación y también le di un SRI reset. Repito que no pude dejarlo ni una noche para pasarle el nuevo scan, conecte, borre, volví a conectar y ya no me dio tiempo a más. Te agradecería que me indicaras el proceso correcto, gracias. Mi versión es la 16.8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Me da a mí que no has borrado bien los errores antes de pasar el scan... mándame un pantallazo de donde le das para borrarlos y dime como efectúas el proceso para pasar el scan Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hola y gracias, cuando pueda te mando captura.Proceso: conectó el cable al OBD2 y al pc, abro el programa, pongo el coche an acc y le doy a autoscan ( también lo hice con el coche arrancado ) Para borrarlo si mal no recuerdo, le di a erase all DTCs, dentro de aplicación y también le di un SRI reset. Repito que no pude dejarlo ni una noche para pasarle el nuevo scan, conecte, borre, volví a conectar y ya no me dio tiempo a más. Te agradecería que me indicaras el proceso correcto, gracias. Mi versión es la 16.8 Lo digo porque en lo que son las averías que te da unas son con 258.000 kms otras con 259.000 kms eso significa que no has hecho el borrado correctamente. tambien te salen varios errores que son por estar conectado el vag asi que no todo son averias... seleccionas el modelo de tu coche en el vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 (editado) Lo digo porque en lo que son las averías que te da unas son con 258.000 kms otras con 259.000 kms eso significa que no has hecho el borrado correctamente. tambien te salen varios errores que son por estar conectado el vag asi que no todo son averias... seleccionas el modelo de tu coche en el vagcom? no, totalmente en automático todo.Es la primera vez que toco este programa y más o menos, he querido hacer lo que leo aquí y allí sin meterme en temas más serios para no liarla. Te agradecería que me indicaras el proceso correcto, los pasos a seguir y así poder estar seguro de hacerlo todo bien. Editado 26 de Febrero del 2017 por M160385 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiernomo Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Yo tengo el 12.12 y hago lo siguiente En la primera pantalla me meto en autoscan Y después en la siguiente selecciono el coche. Te hecho un croquis un poco malo jqjaja ahí va.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Gracias. Eso hago, autoscan y una vez termina clear/erase all DTCs y lo paso otra vez, lo único que no me dio tiempo a pasárselo 2 días después porque me quede sin batería. Se seguro, que tengo un consumo en cualquiera de los 4 módulos traseros o en su cableado, una vez está en circuito cerrado porque quitando 1 módulo, todo está bien ( sin MMI ) pero con el consumo bien, pero cierto el circuito y adiós batería en un día... voy a tener que informarme y pensar como buscar dónde está el consumo porque no tengo ni idea... ¿Hay algún problema con utilizar el VCDS con el coche arrancado? Me da pánico que se vaya la batería jajaja Daré una vuelta. Le pasaré un autoscan seleccionando manualmente el coche. Borrare todo. Daré otra vuelta. Pasaré otro autoscan seleccionando manualmente el coche. La duda que tengo es, si cerrar el circuito MMI o dejarlo abierto, no quiero que el consumo me tire la batería, creo que lo cerraré y no apagare el coche desde la primera vez hasta el final, luego del segundo autoscan, desconectare un módulo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 (editado) Hay errores que solo se borran si accedes al módulo en concreto y dentro de este borras los fallos. El error que te he comentado de la suspensión es a los 260919km. Supongo que la fecha no la habías actualizado ya que es de 2004 Lo raro es que al principio dice que tiene 260910 km. Vamos, que le faltan 9 km para llegar al fallo Editado 26 de Febrero del 2017 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Entraré módulo por módulo y borrare todo pero no quiero liarla y borrar cosas que no son... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 (editado) Ya tienes copia del scan con los fallos, lo que se borra en los módulos que entres son los fallos que no se borran con un borrado general. Incluso hay módulos que no dejan borrar los fallos ni entrando dentro de ellos. Por lo que veo el problema más acuciante es la descarga de la batería, ya que se te descarga en una noche. El coche tiene un sistema de desconexión de módulos no "vitales" si el nivel de la batería es bajo, por lo que intuyo que el problema, si la batería se descarga totalmente viene de un módulo vital, por eso te he comentado el fallo en el nivel de control de la suspensión neumática, ya que esta esta activa incluso con el coche apagado, para mantener el nivel de la misma. Editado 26 de Febrero del 2017 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 (editado) Este es el esquema eléctrico del sistema de suspensión neumática. El fallo en la electrovalvula de descarga N111 podría estar descargando lo batería ya que indica que podría estar el circuito cerrado, o abierto. 01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground Editado 26 de Febrero del 2017 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2017 Gracias en primer lugar. Efectivamente, hay fallos que no se borran aunque entres módulo por módulo, he estado más de 1 hora de 1 en 1. Dudo mucho que sea tema de la suspensión y te explico, como dije antes, si cierro el circuito MMI ( los 4 módulos del maletero del lado del conductor ) se descarga pero si desconecto un módulo y dejo el circuito MMI abierto, no se descarga. Lo cual, no quiere decir que los demás fallos no sean importantes. Tengo el autoscan pero tengo problemas con el wifi del PC y no puedo copiarlo ahora. Lo he realizado todo con el circuito MMI abierto, por lo que todo lo que tenga que ver con esos módulos, no lo analiza. En cuanto me funcione, lo copio. Gracias nuevamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2017 este es el autoscan despues de borrar manualmente todo lo que me ha dejado. recordar que he abierto el circuito MMI, quitando un modulo. Sunday,26,February,2017,13:49:39:49450VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64VCDS Version: 16.8.0.3Data version: 20160803 DS255www.Ross-Tech.comVIN: License Plate:Mileage: 260930km-162134mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 4E (4E0)Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 72 76 77VIN: Mileage: 260930km-162134miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000006-Seat Mem. Pass -- Status: OK 000007-Control Head -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 00000E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 11000F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 110015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001025-Immobilizer -- Status: OK 000034-Level Control -- Status: Malfunction 001036-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: Cannot be reached 110038-Roof Electronics -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: Cannot be reached 11004F-Centr. Electr. II -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: Malfunction 001055-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 110056-Radio -- Status: Cannot be reached 110061-Battery Regul. -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000065-Tire Pressure -- Status: OK 000067-Voice Control -- Status: Cannot be reached 110072-Door, Rear Right -- Status: OK 000076-Park Assist -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 J HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V G 0010 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0007773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F92C69B323102C8-807CNo fault code found.Readiness: 0110 1101-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 S HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,2L5V USA 0020 Revision: --H01--- Serial number: 0055097 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC Component: ESP 5.7 allrad H44 0510 Coding: 0007597 Shop #: WSC 02313 000 00000 VCID: 224B80EEFD0EDB5296-8076No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 D Component: FBS AUDID3 H04 0140 Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0410624 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXXNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H08 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 3940448 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 234585EAE214D25A9D-8076No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 07: Control HeadCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 D Component: KLIMAAUTOMAT 016 0400 Revision: 00000030 Serial number: 00000000063632 Coding: 1052993 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C37BE16DF6AEDA25C-8048No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L Component: ILM Fahrer H12 0210 Coding: 0123123 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064 Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000035 Shop #: WSC 02313 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00139548 Shop #: WSC 02313 No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 0E: Media Player 1Cannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 0F: Digital RadioCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 A HW: 4E0 959 655 E Component: Airbag 8.4E+ H10 0920 Coding: 0530707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 244786F6E71AD562E4-8070No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H13 0040 Coding: 0012241 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 65C1DBF2ACA0EC6A33-8030 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H05 0080No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 950 G HW: 4E0 920 950 G Component: KOMBIINSTR. VDO H53 0210 Revision: D05 Serial number: AUDID3E2004215 Coding: 0016233 Shop #: WSC 08307 444 52648 VCID: 285F92C69B323102C8-807C1 Fault Found:16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 259008 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 04:46:45-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.clb Part No SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E Component: Gateway H10 0080 Revision: 10 Serial number: 19003052270025 Coding: FCFE7BDD1B7904 Shop #: WSC 08216 444 84054 VCID: 275D91FA962C3E7AC1-80721 Fault Found:01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 260932 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:18:22-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 D Component: FBS AUDID3 H04 0140 Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0E2760581 Coding: 0410624 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Fault Found:00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 144 Mileage: 260928 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:26:24-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Coding: 0015510 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F92C69B323102C8-807C2 Faults Found:01437 - Control Position not Learned 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 260932 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:00:4801397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 11101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 260932 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:00:49-------------------------------------------------------------------------------Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory FS H08 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 4071530 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 234585EAE214D25A9D-8076No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 37: NavigationCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 Component: Dachknoten D3 H02 0090 Serial number: 00000504600018 Coding: 0003477 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D31B312C470E4AAAB-8048No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B Component: Türsteuer.FS BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H04 0040 Revision: 00400004 Serial number: W040503160305 Coding: 0065086 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072 Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853 Component: Heckdeckel H06 0060 Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H03 00203 Faults Found:01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 144 Mileage: 242248 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.14 Time: 17:22:2900984 - Left Tail Light (M4) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 44 Reset counter: 143 Mileage: 259732 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 00:01:0701828 - Bulb for Tail-Lamp; Left 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 51 Reset counter: 143 Mileage: 259965 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.28 Time: 00:11:02-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound SystemCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0040 Revision: Serial number: 00000000056976 Coding: 0010111 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804A Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 511 A Component: UGDO HL US H02 0030 Subsystem 2 - Serial number: VK4978T0M38E No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B Component: Türsteuer.BF BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B Component: EPB A4EC0230 H03 0230 Revision: --H03--- Coding: 0000532 Shop #: WSC 05164 444 82780 VCID: 204F8AE6F302C94280-80742 Faults Found:02443 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 260928 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:11:43 Freeze Frame: Voltage: 11.49 V Count: 4002596 - Rear Brake Pads Worn 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01111000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 81 Mileage: 259152 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 14:39:33 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 61-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Headlight RangeCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 56: RadioCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Component: J0644 BEM H11 0510 Revision: 00000000 Serial number: 00000000005392 Shop #: WSC 07117 444 53517 VCID: 204F8AE6F302C94280-8074 Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A Component: von VA0 340705512X Coding: 344530393135313035412056413033343037303535313258 Shop #: WSC 31158 001 1048576No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C Component: Türsteuer.HL BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273 Component: Reifendruck 2 H01 Revision: 00010028 Serial number: 00000700031140 Coding: 0202125 Shop #: WSC 08307 444 68373 VCID: 5FCDC91A8EFCB6BAF9-800A1 Fault Found:01477 - System Switched Off 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 260932 km Time Indication: 0 Date: 2004.03.25 Time: 02:02:21 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Temperature: 28.0°C Error Code: 0 Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn. Not Recogn.-------------------------------------------------------------------------------Address 67: Voice ControlCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C Component: Türsteuer.HR BRM003 0060 Coding: 0028204 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: --.--.-- Serial number: 08720506401738 Coding: 0001208 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: TelephoneCannot be reachedEnd-------------------------(Elapsed Time: 03:19)-------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2017 Estoy pensando en comprarme una pinza amperimetrica y así quitarme quebraderos de cabeza de estar quitando cables de la batería, fusibles y hacer comprobaciones que no sean del todo exactas. Agradecería enormemente si alguien pudiera decirme el consumo exacto que tienen cada uno de los 4 módulos traseros más el cargador de cd's de la guantera delantera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2017 Lo que me resulta muy raro es que la batería no te da ningún fallo. Por ejemplo, a mí me da un fallo por exceder el consumo en reposo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M160385 Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2017 (editado) Lo que me resulta muy raro es que la batería no te da ningún fallo. Por ejemplo, a mí me da un fallo por exceder el consumo en reposo. recuerda que este autoscan es con el circuito abierto, por lo que no tiene consumo.Cierto es, que en el primero si que lo tenía conectado pero quizás no dio error porque la "memoria" no tuvo suficiente tiempo para registrarlo, realmente fue, cerrar el circuito y hacer autoscan, con intención de dejarlo 2 días para volvérselo a pasar con todos los registros de un par de días pero ahí fue que se descargo. Quizás en este punto, el fallo quedara registrado, pero antes de volver a hacerle el autoscan, le borre todos los fallos nuevamente... Editado 27 de Febrero del 2017 por M160385 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2017 A mí me da la sensación que son fallos por batería baja. Prueba antes de salir a dar una vuelta, encender el coche pasarle el vag y luego entrar en todos sus módulos y borrar los fallos, después de la vuelta vuelve a pasarlo a ver qué fallos te da. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
