La suspension ha excedido el limite por debajo,
01400 - Suspension Level Control: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Leakage
Excess Temperature Shut Off
Possible Solutions
Check System for Leaks
See Factory Repair Manual for Details
Let the System cool down before any further Attempts
El,compresor se, ha recalentado y desconectado por exceso de trabajo, por una fuga de presion. La,suspension ha excedido,el limite por abajo. Hay que ver la fuga donde es.
Editado por coyotenegro
  • Respuestas 65
Gracias.
Lo último que me comentas, no es posible, el compresor no,estaba funcionando y de los 2 modos que me dejo funcionando, arranca si los intercambias y la suspensión está arriba.
Es como si se hubiera vuelto loco.
Todo empezó a raíz del fallo del freno de mano, que parece ser, se "desconfiguro" la primera vez que pase el autoscan.
Revisaré todos los fusibles ya ver si por casualidad fuese eso y otro posible fallo, sería batería baja, pero la batería está bien...
Y como último añadido, el código para entrar a la modificación de la suspensión, solo me lo acepto la primera vez ( que no la varíe, solo quería familiarizarme ) a partir de ahí, me tira un error constante.
Editado por M160385
Increíble...
Desarme todo el frente, intente buscar la válvula selenoide pero ni idea, yo no la voy ha encontrar y no voy a desarmar medio coche, tendré que ir al taller.
El compresor no me ha dado tiempo a quitarlo.
No le he podido pasar el vagcom.
El caso es que salí con el coche, ni fallo de freno de mano, ni de ABS, ni de suspensión, ni de velocímetro...
El compresor funcionó normal, el solo subió la suspensión y me elimino el fallo verde ( el amarillo es porque no está regulado con los parámetros de serie y no se por qué, más nunca me dejo entrar con el código, me tira el error.
Ahora hago una pregunta técnica, si desconecto el compresor y dejo la suspensión abajo ( tiene suficiente espacio con los guardabarros ) ¿que ocurre?
¿Es posible que al recalentarse el compresor, se activen esos fallos?
Segunda cuestión, no se porque, hoy el MMI no va, como cuando corto la corriente, se oye el zumbido de los altavoces pero algo falla.
Ya he descubierto los selenoides, están a la vista pero tienen muy difícil acceso si no se "bajan"
He conseguido hacer la calibración de la amortiguación, y han desaparecido todos los errores del cuadro...
Tengo que volver a pasarle el vagcom pero estoy un poco harto de tanto programa jajajajja
El MMI no funciona, debe estar abierto en algún lugar.
  • 1 año más tarde...
Buenos días.
Podéis ayudarme?
Os cuento, me he quedado sin batería y después de cargarla no me funciona el MMI, ni la suspensión, etc.
Como puedo mirar lo del mmi?, como se van quitando los módulos y donde están para poder ver cual modulo se me ha quedado abierto?
Gracias.
