Buenas a todos.
Pues os quiero comentar un problema que ya hace un par de años que tiene mi A6 2.7TDI por si a alguno de vosostros también os ha sucedido y habéis encontrado solución.
Cada dos o tres meses, y normalmente cuando llevo un cuarto de depósito, la aguja indicadora del nivel de combustible (del marcador), de pone abajo del todo, y me salta el indicador en la FIS de "por favor repostar", poniendo un range de 0 Km.
Seguidamente, lleno el depòsito y al cabo de unos minutos se pone otra vez bien.
Esto no sucede siempre igual, ya que el otro dia pasó con el depòsito lleno, y sin hacer nada al cabo de un par de días, volvió en su lugar.
Creeis que es problema del aforador o debe ser algun conector electrico.
Hay algún brico para desmontar la bomba del combustible?
  • Respuestas 30
Cuando yo lo compré de segunda mano estuvo un tiempo así hasta que se recuperó la batería por el poco uso. Al tiempo cuando la batería estaba al limite volvió a las andadas y una vez sustituida nunca más ha dado problemas.
Mi consejo es que la revises pues el aforador y alguna tontería más de tipo eléctrico son los primeros síntomas de que l batería está para cambiar.
A mí me pasó algo parecido, lo solucione con el vag realizando un ajuste básico antes de comenzar con otras cosas más complicadas. No me ha vuelto a suceder y hace de esto sobre dos años.
  • 3 semanas más tarde...
hola
Tenía el mismo problema en mi allroad 3.0 TDI 2007, tuvo que llevar un nuevo flotador y un kit de cables 4F0 298 200 B.
Editado por despido
Hola:
!Ojo!.... En vehículos de otras marcas los problemas del indicador de combustible vienen del cuadro de instrumentos, producidos por fallos de soldadura en ciertos componentes del mísmo. No sé si será el caso, pero habría que tenerlo en cuenta antes de comprar aforadores u otras piezas...
Si algún compañero dispone del esquema eléctrico del cuadro prodríamos ver que componentes entran en juego...
Las vibraciones y el sol, sobre sobre nuestros tableros de instrumentos, hacen estragos...
Espero sirva de ayuda..
  • 1 año más tarde...
Yo en este tema voy a aportar mi experiencia. Llevaba tiempo con estos síntomas. Desmonté el asiento trasero para acceder al aforador, limpiar la clema con limpia contactos y estuvo funcionando bien un tiempo hasta que ni limpiando mi nada hacía subir la aguja.
Ya con la idea de desmontar el aforador, cómo no tengo el útil para flojarlo, utilizé una varilla metálica y un martillo para, poco a poco a golpecitos, flojarlo. Mi sorpresa fue que después de esos golpecitos insistentes, volvió a subir la aguja y dejó de dar fallo en vag. Realicé ajuste básico con vag y no ha vuelto a fallar en unos días. Lo pongo por si a alguien le ocurre y puede solucionarlo de esta manera. Ahora no se lo que durará funcionando correctamente. Un saludo a todos.
Hace un año, mas o menos, Me dejo tirado sin gasolina, cuando todavía me marcaba para 150km. Desde entonces cuando llevo unos 500km lo lleno. No me dio de que marque bien.
Como se hace un ajuste básico con el vagcom, para probar y quedarme más tranquilo.
hola, yo cambié el cuadro y ahora si meto 30 € ya me marca lleno y claro luego baja más rápido. No sé si el cuadro fuera de un depósito más pequeño. El mío es de 80lt. Le hice el ajuste pero nada, no sé si se puede ajustar la capacidad del depósito con el cuadro.
