lauci Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 Vamos con un brico muy sencillo y muy practico para los que no tengan una toma de mechero o 12V en el maletero. Material: - Mechero: 4G0 919 309 A - Tapa y rosca: 1K0 919 341 G 9B9 - Conector: 4G0 919 321 (no se venden sueltos. Vienen en bolsas de 5 unidades, pero la bolsa no llega a 4€) - 2 conectores faston hembra - Robafusible Proceso: 1. Lo primero de todo y para trabajar mas comodamente, desmontaremos el bajo del volante, la tapa lateral izquierda, la talonera que recorre todo el lateral del coche y el guarnecido del maletero en el que queramos instalar el mechero. Nota: En otros bricos se explica como desmontar todas estas zonas. 2. Una vez desmontado todo, pasaremos un unico cable de corriente (positivo) desde la caja de fusibles hasta el maletero, embridado al cableado original. 3. Para la masa (negativo), bastaria con conectar el cable a una de las multiples masas que hay en el maletero. 4. Una vez tengamos ambos cables (positivo y negativo) en el lateral, crimpamos los faston hembra y los metemos en el conector. Para que no se muevan dentro he echado cola termofusible. Mano de santo xD Nota: Yo he colocado una regleta a un palmo del conector para poder sacar corriente bajo llave en futuros bricos. Responder
lauci Publicado 21 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 5. Una vez terminada la instalacion del maletero, pasamos a la caja de fusibles debajo del volante. En este caso hay que sacar corriente del fusible 40, que es el que da corriente al mechero delantero. Para no andar cortando cables, ni manipulando la caja, he optado por utilizar un roba-fusible. 6. Instalacion terminada. Bastaria con hacer un agujero de 2cm de diametro donde mas os guste para poner el mechero y conectarlo. 7. Montamos todos los plasticos que hemos desmontado al principio y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa no dudeis en preguntar Responder
Torvic Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 nunca dejarás de sorprenderme Iñigo.. no me quedan sombreros para quitarme!!! Responder
FrA1l3 Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 impecable y magnífico gran trabajo como siempre! Responder
lauci Publicado 21 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 nunca dejarás de sorprenderme Iñigo.. no me quedan sombreros para quitarme!!! impecable y magnífico gran trabajo como siempre! Muchas gracias a los 2!!! Se agradecen mucho comentarios así para seguir haciendo cosillas Responder
Javito Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 Trabajo fino, limpio y práctico! No paras tu tampoco e jejeje Saludos! Responder
lauci Publicado 22 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Trabajo fino, limpio y práctico! No paras tu tampoco e jejeje Saludos! Gracias Javi, la verdad es que no... en breve mas cosillas Responder
Diplo Publicado 2 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2020 Por casualidad alguien tiene el brico con fotos guardado en algun lugar? Responder
Davisu Publicado 1 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2021 Hola hay manera de recuperar el trabajo de @lauci con fotos? Responder
