hace 11 horas, kike77 dijo:
Hola compi, yo acabo de pillar los acabados en 5Q0 959 593 E + 5Q0 959 592 E de un RS3
Concretamente éstos:
https://www.ebay.es/itm/173828908736
Ahí te ponen que son electricos y calefactables pero no se si son antideslumbrantes. Las centralitas vendran ya codificadas creo. Me vienen también con el mando, sólo falta el agarradero. A ver que os parece.
Cuando despanele las puertas para cambiar los altavoces e insonorizar lo haré todo junto.
Acabadas en E???? Puff ahora sí que no se que módulo es el correcto. Pero esos que has comprado también llevan asistente de carril??
Thejero puedes confirmar el modelo de los módulos o algún compañero que tenga espejos eléctricos????
  • Respuestas 62
Hola, yo también cambié los espejos y los puse abatibles eléctricamente, los compré en vag-navysistems y allí me dijeron que las centralitas de las puertas de mi coche servían perfectamente para los abatibles, yo sólo cambié espejos el mando y el Embellecedor de la puerta,mi coche es de marzo del 2016. Os lo comento porque igual vuestras centralitas también os sirven las que tenéis...
hace 1 hora, bertito dijo:
Ok vértigo. Dos preguntas que me serían de gran ayuda!!!
Sabes las centralitas que tienes,, para saber el modelo???
Cuanto te costaron los espejos en vag???
Oye Bertito, tuviste que codificar los módulos???
hace 15 horas, Audi1990 dijo:
Sip. Los llevo de serie pero no tengo electricos , calefactables ni antideslumbrantes. Por lo que mi centralita no me vale
En 13/3/2019 a las 17:00, Audi1990 dijo:
En 13/3/2019 a las 16:58, Audi1990 dijo:
Hola, si Tuvimos que codificar para que las centralitas reconocieran los espejos y para que en el mmi salga la opción de conectar o desconectar los espejos abatibles. El codigo de las centralitas no lo se, yo le envié el numero de chasis a los chicos de vag-navysistems y ellos me dijeron que me servían las que tenía.
Con respecto al precio sobre 600 euros, espejos, mando y Embellecedor de la puerta...
En 15/3/2019 a las 14:11, bertito dijo:
Buenas compi, la codificación la puedes poner y en dónde has codificado para que te salga por el MMI?. Gracias
Hola,
La codificación para los espejos creo que es esta: -Módulo 42 puerta del conductor:
 Codificación extendida( modo bytes)
Byte 4 - activar bit 6. ( confort mirror folding)
- Módulo 52 puerta del acompañante:
  Codificación extendida ( modo bytes)
Byte 4 - activar bit 6. Confort Mirror folding)
Luego:
Módulo 09 centralita electrónica          ( código 31347)
- Adaptación
- control de acceso 2
-Funk spiegelanklppung modus              ( cambiar valor a convenience operation via Remote control key). Esto es para que se cierren manteniendo el botón pulsado.
Si quieres que se cierren con una sola pulsación:
- Funk spiegelanklppung modus-(cambiar valor a by look command via Remote control key)
Para que aparezca en el menú del coche para poder activar o desactivar desde la pantalla:
- Menuesteuerung funk spiegel anklappen-(cambiar valor a activado)
A ver si te sirve...
hace 2 horas, bertito dijo:
Hola,
Luego:
- Adaptación
Muchas gracias compi.
Buenas compis, sabéis si todos los espejos son iguales?. Necesitaría la ref de alguien que los tuviese abatibles, calefactables y si son antideslumbrantes pues mejor. Lo que más me interesa son las 2 primeras. Yo tengo TDI , no sé si cambian en los gasolina. O también valdría con el bastidor si no es capaz de sacar la ref de los retrovisores.
Gracias
En 23/3/2019 a las 13:13, bertito dijo:
Hola,
Luego:
- Adaptación
Buenas compis, alguien que tenga OBDELEVEN para que se pueda hacer y no con VAG. Yo es que tengo el OBD y el paso Control de Acceso 2 no se donde está. Y ya no puedo seguir.
Espero respuesta.
Hola compis,
Está la gente apática con éste tema o qué?. 🤪🤪.
Os voy a dar un poco de luz. Cuidadin a la hora de comprar los retrovisores de segundamano, que sólo con la Ref no vale, ya que yo pille los que puse ahí arriba y no me valían ya que eran de un Sedan y el mío es Sportback y lo he sabido gracias a mis amigos del conce de Audi , con los PR-.
Con el número de bastidor del coche que te saquen los PR- que lleva el retrovisor del coche y a partir de ahí a buscar los que sean compatibles con el PR- de tu coche, es decir, el que sea Sportback tendrá un PR- , y a partir de ahí , ya pilláis la Ref. del retrovisor.
Me puse a desmontar y cuando los pongo veo tienen todo igual menos la base del retrovisor que era mas corta.
Espero que os sirva.
  • 1 mes más tarde...
En 25/4/2019 a las 9:55, Rys dijo:
Sabéis de algún taller en donde me puedan cambiar el retrovisor para ponerlos eléctricos, de un audi A3 sportback del 2017
De donde eres?. Ya tienes los retrovisores, centralitas y demás comprados?.
Que Audi A3 tienes?
