gransiscu Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 Hola amigos, me pierde mucho gasoil por la tapa intermedia superior de la bomba y dado que me suelo hacer las pequeñas reparaciones, ruego me digáis si representa algún problema su desmontaje para cambiarle la junta y si no afectará a su correcto funcionamiento posterior. Desmonté hace tiempo la superior (saqué el famoso tornillo con una llave de tubo y lo sustituí por uno Allen) para cambiar el sensor temperatura porque se me comentó sería el causante de su mal arranque en caliente, pero continúa igual. Gracias por adelantado y espero vuestra opinión. Responder
javicano Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 esa creo que es la bomba tandem, no? a mi se me fué también hace poco. Hay manuales de cómo cambiarla a mi me lo hicieron en DRS Motor. Un saludo. Responder
juanfc1800 Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 Hola, yo la he cambiado en tdi de 90 y de 110, el tema delicado es la posición de la corredera, antes de desmontar marca todas las tapas entre si pero con algo fino para luego acertar mejor, no es como un delco de gasolina que si fallas 2 mm arranca mal, esto si fallas menos de 1 ya no arranca, pero puedes ir moviendo la tapa hasta que te arranque, luego tu has de ver si el motor va igual, antes de desmontar fíjate muy bien en rpm de ralentí para luego cuando arranques tener un punto de referencia, esa fue mi experiencia. saludos Responder
sata Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 Enlace brico aqui Responder
