PBartolo Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 Me salió el testigo este en la parte superior del fis (a3 8l restyling) y empecé a buscarlo en el manual y no salía nada raro. Salió al darle a las luces (xenon que tengo temporalmente) y se apagó a los 5-10 minutos y no me dió tiempo a sacarle una foto, ya que no volvió a aparecer.Os pongo un dibujo de lo que recuerdo, ESTÁ INCOMPLETO ya que tengo muchos píxeles muertos.¿Alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 Creo que significa: "PRECAUCIÓN: Dos extraterrestres con su nave quieren abducirte"... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albaud22 Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 He encontrado esto: http://www.audiforums.com/forum/audi-a4-8/new-audi-questions-about-instrument-panel-warning-symbols-no-owners-manual-27046/ http://www.drivingtesttips.biz/dashboard-warning-lights/audi-dashboard-warning-lights/audi-a3-dashboard-warning-lights.html Pero ningun simbolo se parece al que tu has dibujado... No ha vuelto a aparecer más?? Creo que significa: "PRECAUCIÓN: Dos extraterrestres con su nave quieren abducirte"... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidfl Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 Creo que significa: "PRECAUCIÓN: Dos extraterrestres con su nave quieren abducirte"... Lo corroboro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PBartolo Publicado 22 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2017 Es muy raro, yo tampoco lo he encontrado en ningún símbolo parecido. Probablemente me falle algo la memoria, pero lo que he dibujado se me quedó grabado.No me ha vuelto a aparecer, a ver si hoy, que he dejado el coche en el mismo sitio y mismo tiempo me vuelve a aparecer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xandre_rider Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2017 Creo que significa: "PRECAUCIÓN: Dos extraterrestres con su nave quieren abducirte"... Lo corroboro Yo pensé que era una trolleada Pasale el cable para ver que fallos tienes almacenados y así a lo mejor ya sabes por donde tirar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zanusix Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2017 Lo mas probable es este, si has puesto xenon y se ha encendido al darles. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xandre_rider Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2017 Lo mas probable es este, si has puesto xenon y se ha encendido al darles. Captura1.JPG Pues es tal caso debería salir al pasarle el cable no? Que significa exactamente porque yo tengo un problema con el balastro de los xenon (no funciona correctamente la altura) y con el cable detecto el error (los de la ITV por desgracia también ) pero en el fis no me indica absolutamente nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zanusix Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2017 Lo mas probable es este, si has puesto xenon y se ha encendido al darles. Captura1.JPG Pues es tal caso debería salir al pasarle el cable no? Que significa exactamente porque yo tengo un problema con el balastro de los xenon (no funciona correctamente la altura) y con el cable detecto el error (los de la ITV por desgracia también ) pero en el fis no me indica absolutamente nada Este es un testigo de advertencia de bombilla quemada, lo traen los A3 con FIS grande, esta integrado en ordenador de a bordo. Lo he puesto por el compañero qué pregunta lo que podría ser. Ya que comenta que le salió al dar a las luces de xenón que tiene montadas temporalmente y tiene el FIS con pixeles muerto, es lo que mas se parece al dibujo que adjunta. Tu tendrás otro problema, siempre y cuando hablamos de xenón de fabrica, lo mas probable que se te ha roto la pestaña que engancha con el motorcillo del faro y lo tienes caído. Cuando el faro esta así canta mucho a simple vista, en la ITV no te hacen diagnostico para ver los fallo del ordenador, tampoco se suben tres tíos atrás a ver si el faro se mueve. Quita la tapa del faro y mira la pestaña que engancha el faro con el motorcillo. Si esta rota hay que cambiarla, en el conce no la venden, tienes que buscar por eBay, fabricártela o poner algo para que el faro se aguante en la posición en la que debería de estar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xandre_rider Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2017 Lo mas probable es este, si has puesto xenon y se ha encendido al darles. Captura1.JPG Pues es tal caso debería salir al pasarle el cable no? Que significa exactamente porque yo tengo un problema con el balastro de los xenon (no funciona correctamente la altura) y con el cable detecto el error (los de la ITV por desgracia también ) pero en el fis no me indica absolutamente nada Este es un testigo de advertencia de bombilla quemada, lo traen los A3 con FIS grande, esta integrado en ordenador de a bordo. Lo he puesto por el compañero qué pregunta lo que podría ser. Ya que comenta que le salió al dar a las luces de xenón que tiene montadas temporalmente y tiene el FIS con pixeles muerto, es lo que mas se parece al dibujo que adjunta. Tu tendrás otro problema, siempre y cuando hablamos de xenón de fabrica, lo mas probable que se te ha roto la pestaña que engancha con el motorcillo del faro y lo tienes caído. Cuando el faro esta así canta mucho a simple vista, en la ITV no te hacen diagnostico para ver los fallo del ordenador, tampoco se suben tres tíos atrás a ver si el faro se mueve. Quita la tapa del faro y mira la pestaña que engancha el faro con el motorcillo. Si esta rota hay que cambiarla, en el conce no la venden, tienes que buscar por eBay, fabricártela o poner algo para que el faro se aguante en la posición en la que debería de estar. Algo me suena de haber oido de esas pestañas. Disculpa la molestia pero tengo un par de dudas que en esto de faros soy un poco lerdo. En mi caso el xenon es de serie y el fis completo, el regulador "funciona a medias" me lo marcaron como leve en la itv ahora no recuerdo como lo miraron creo que era al encender las luces que tienen que ajustarse; en el fis no me sale nada y con el cable me daba un fallo no recuerdo el nombre ahora mismo, podría ser igualmente de las pestañas o si fuese así no funcionaría directamente?. Y te agradecería si pudieses darme el "nombre técnico" para buscarlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
