Hola CrucetA-4, buenos días, una pregunta, el tuyo de que año es, es para comprobar si es compatible con el mío que es del 2006 y si lo es, ponerme manos a la obra ya que me parece una idea estupenda
Enviado desde mi S6
Hola señor de la carretera, yo la verdad no te puedo decir ya que que esto me ha saludo trasteando un poco a loco, vamos que me salió y genial,
El tuyo entonces es un B7 entiendo no??
me contesto, ya he visto que es un a6 perdona, pero mi pregunta ahora es saber si llevas luces diurnas de serie,
Es un A6 si, y lleva luces diurnas pero se las instalé yo después, son las originales del S6 y las mías se encienden al poner el contacto
Enviado desde mi S6
claro como las mías, pues ya entonces me haces dudar, no te puedo decir por que yo esto lo he hecho a base de probar y probar,
Yo te animo a que busques, no me parece peligroso y siempre hay vuelta atrás. Si acepta el código cuando das a do it no pasa nada, y si te dice algun mensaje pues te vas para atrás y lo dejas como estaba..
Así realmente es como lo he encontrado yo, jeje..
Muchas gracias, lo intentaré a ver qué pasa aunque la última vez que me puse a trastear se me fue la pantalla mmi..... jajajajajajajajaja
Un saludo grande !!!
Enviado desde mi S6
esos son cosas que pasan, yo una vez después de trastear voy a encender el clima y si encendia pero no ponía nada en la pantalla, ni los grados ni la fuerza del ventilador ni nada.. volvi a enchufar vagcom y deshice la última modificación y me volvió a funcionar todo correctamente.. bastante bien se portan para las perrerias que se llevan los pobres, jeje..
Un saludo y espero lo encuentres!!
Hola a todos, escribo esta activación que llevaba tiempo buscando y nunca encontré nada, si ya está pues pido disculpas..
Se trata de que las luces diurnas se enciendan al soltar el freno de mano y viceversa, ya que me parece un gasto tonto quevesten encendidas con el contacto simplemente..
La activación es la siguiente.
1-abrimos vagcom
2-SELECT
3- 9-CENTRAL ELÉCTRICA
4- CODING 07
5- LONG CONDING HELPER
6- en el BYTE 3 debemos activar el BIT 1. Directamente no nos sale el bit uno para cambiarlo por lo cual debemos modificar manualmente el binario cambiando el "0" existente por un "1" empezando a contar por la derecha y teniendo en cuenta de que el primero es el cero. Adjunto una imagen señalando el bit modificadob52f2a5e753e3e0e5dc8b15e1a1d410d.jpg
7- pasamos al BYTE contiguo y volvemos al BYTE 3 para comprobar que el binario sigue modificado. Le damos a exit y luego DO IT y listo.
Codificación hecha, deciros que esto está contrastado en mi a4 b8 del 2008, entiendo que en prefacelift debería funcionar sin problemas..
Un saludo..
Me ha funcionado y me parece una codificación muy util.
Muchas gracias :-)
  • 4 semanas más tarde...
Teniendo la activación hecha ¿a alguien le ocurre lo siguiente?
Con el coche apagado, freno de mano puesto, doy contacto sin arrancar, y las diurnas dan un "chispazo" momentáneo, es decir se encienden y apagan rápidamente una vez.
  • 1 mes más tarde...
En 2/4/2017 a las 9:00, Scout dijo:
En principio no, me explico, ya lo había arrancado y me acorde después, lo pare, quite la llave, la puse de nuevo, contacto y nada raro, a ver si me acuerdo de hacerlo a la primera algo oscuro o de noche y con alguien de la familia ya que yo al estar dentro si no me doy cuenta del flash si lo hace, no me doy cuenta.
Saludos...
Se agradece.
De todas formas si puede probar alguien con halógenos estaría bien.
Además otra pregunta, las diurnas LED, llevan bombilla y lo que vemos es el reflejo de la misma a través de unos reflectores o la línea (en Facelift) es en si un led?
  • 3 semanas más tarde...
En 22/2/2017 a las 2:01, CrucetA-4 dijo:
1-abrimos vagcom
2-SELECT
4- CODING 07
Un saludo..
1000 gracias.  Funcionando en facelift 2013
