lowhat Publicado 22 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Hola. Tengo un q3 por el que me gustaría escuchar las ordenes del navegador de mi movil (un Android). El movil lo tengo pareado por bluetooth. Si en las opciones del teléfono le activo que comparta por bluetooth el sonido multimedia, entonces el waze no suena por el teléfono y si toco los botones del volumen el icono indica que estoy tocando el volumen del bluetooth), pero en el coche no suena nada. ¿Se puede conseguir lo que quiero? Gracias. Saludos Responder
pan_con_atun Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Muy buenas. Si no me equivoco, para escuchar el sonido de tu móvil en el coche deberás de poner el reproductor de música en el modo Bluetooth. Me explico: Al menos en mi caso, si quiero escuchar el sonido por los altavoces del coche, una vez esté pareado el teléfono con el coche, pones el modo de reproducción de música por Bluetooth, y escuchas tanto la música que tengas en el móvil como cualquier otro tipo de sonido que el móvil reproduzca, p.e., el Waze. En el caso de que aun estando pareado móvil y coche, pongas otra fuente de sonido en el multimedia, ya sea la radio o un CD por ejemplo, los altavoces de tu vehículo sólo reproducirán sonidos del móvil cuando se detecte una llamada entrante o saliente. Espero haberte ayudado. Un saludo. Responder
lowhat Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Sí, gracias, me has ayudado mucho. Luego lo probaré, pero, claro, si hago esto, no hay posibilidad de ir escuchando la radio o el cd o la tarjeta SD a la vez q el movil, no? No hay forma de hacer algo parecido a lo que hace el navegador? Saludos Responder
