Toni_M Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 En los automáticos dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal del freno, actúa el start&stop o no. Lo descubrí el tiempo que estuve peleándome con el sistema para desactivarlo totalmente. Responder
Ivmm2 Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Sí es un sistema de ahorro de combustible a cambio de disminuir la vida de la batería y el motor de arranque, y de ponerme de los nervios¡¡ además otra cosa que leí hace tiempo que con cada arranque se produce un retraso en la lubricación lo que supone mayor desgaste. En mi coche al igual que otros compañeros chao al Star and Stop Responder
Toni_M Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 A mi me pone nervioso eso de que se vaya apagando y encendiendo, a parte de la lentitud de respuesta. Pocas veces se me olvida darle al botón en cuanto pongo en coche en marcha. Responder
barrymoabdib Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 (editado) Sí es un sistema de ahorro de combustible a cambio de disminuir la vida de la batería y el motor de arranque, y de ponerme de los nervios¡¡ además otra cosa que leí hace tiempo que con cada arranque se produce un retraso en la lubricación lo que supone mayor desgaste. En mi coche al igual que otros compañeros chao al Star and Stop Bueno, eso es muy relativo... evidentemente si fuera un motor de arranque y una bateria normal que exista un desgaste superior al usar el start&stop, pero es que son motores y baterias reforzadas diseñadas para ello y que aguanten miles de arranques que un motor de arranque normal no aguantarian. Es decir, te va a durar lo mismo uno que otro en uso normal y sin el start&stop probablemente ese motor de arranque se lo coma antes el oxido: Un ejemplo de la publicidad de bosch: El número de arranques que pueden efectuarse con el motor de arranque, es decir, su vida útil, se incrementó notablemente para esta aplicación especial. El diseño optimizado posibilita que el motor de arranque resista los arranques frecuentes durante la vida útil del vehículo. Con este objetivo se han tomado las siguientes medidas: Ventajas del motor de arranque Start/Stop de Bosch Refuerzo de los puntos de cojinete muy cargados Más mejoras del engranaje planetario Aplicación de mecánicas de engranaje más fuertes Optimización del conmutador para tiempos más largos de parada Por no hablar de otros tipos de motores de arranque que no son motores de arranque propiamente dicho como lo que lleva el grupo PSA. que con cada arranque se produce un retraso en la lubricación lo que supone mayor desgaste. Me parece bastante inverosimil pues las piezas están lubricadas ya que el star&stop no empieza a funcionar hasta unos cuantos minutos despues del primer encendido y en las paradas de semaforos o atascos no da tiempo a caer el aceite por gravedad y deslubricarse en cuestion de segundos... pero esto ya hablo desde la teoría claro. Edit: parezco el de Mythbusters Editado 24 de Febrero del 2017 por barrymoabdib Responder
herodes Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Si haces muchos recorridos cortos y no has hecho un viaje largo últimamente puede que el nivel de carga de la batería haya bajado y por eso no te funcione hasta que el nivel de carga de la misma suba lo suficiente para que entre el sistema start&stop, si puedes comprueba el nivel de carga de la batería después de estar el coche varias horas parado. Hola, desde primeros de diciembre no he hecho un viaje por carretera, todo es por ciudad, podría ser lo que comentas de la batería, me podrías decir si hay alguna manera de comprobar el nivel de la batería, no entiendo nada de eso, si es esto entonces por eso un día si que me funcionó el Star&stop. Me he fijado que cuando freno, en la pantalla del cuadro de mandos, al lado de la letra D donde pone la marcha que hay metida, me aparece el símbolo del start&stop tachado por una ralla aunque no se apague el motor. El nivel de la batería lo puedes comprobar directamente en los bornes de la misma con un polímetro, si tras varias horas parado el coche te marca 12'70 V la carga está al 100%, si marca 12'54 V al 75%, si son 12'30 V al 50% y si son 12'18 V entonces está al 25%, para que te hagas una idea aproximada. Si te aparece el símbolo tachado es señal de que no te va a entrar en funcionamiento el sistema Start&Stop. Para que te hagas una idea, un polímetro es el aparato que aparece en la foto. Responder
alagar27 Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Con el vagcom tambien entrando en un modulo que no recuerdo puedes verlo y en el obd en la opcion que tiene que pone datos reales o algo asi tambien lo podrias comprobar Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
herodes Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Con el vagcom tambien entrando en un modulo que no recuerdo puedes verlo y en el obd en la opcion que tiene que pone datos reales o algo asi tambien lo podrias comprobar Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Pero, si no recuerdo mal, tiene que estar el contacto dado si lo mides con el Vag-com o con el Obdeleven, por lo tanto la medición se hace con el consumo de las centralitas y las luces diurnas. Responder
alagar27 Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 Con el vagcom tambien entrando en un modulo que no recuerdo puedes verlo y en el obd en la opcion que tiene que pone datos reales o algo asi tambien lo podrias comprobar Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Pero, si no recuerdo mal, tiene que estar el contacto dado si lo mides con el Vag-com o con el Obdeleven, por lo tanto la medición se hace con el consumo de las centralitas y las luces diurnas. Posiblemente sea asi como dices pero si apagas radio y las diurnas y eso sera casi como lo que comentabas Responder
Rauldd Publicado 24 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2017 . Sí es un sistema de ahorro de combustible a cambio de disminuir la vida de la batería y el motor de arranque, y de ponerme de los nervios¡¡ además otra cosa que leí hace tiempo que con cada arranque se produce un retraso en la lubricación lo que supone mayor desgaste. En mi coche al igual que otros compañeros chao al Star and Stop Bueno, eso es muy relativo... evidentemente si fuera un motor de arranque y una bateria normal que exista un desgaste superior al usar el start&stop, pero es que son motores y baterias reforzadas diseñadas para ello y que aguanten miles de arranques que un motor de arranque normal no aguantarian. Es decir, te va a durar lo mismo uno que otro en uso normal y sin el start&stop probablemente ese motor de arranque se lo coma antes el oxido: Un ejemplo de la publicidad de bosch: El número de arranques que pueden efectuarse con el motor de arranque, es decir, su vida útil, se incrementó notablemente para esta aplicación especial. El diseño optimizado posibilita que el motor de arranque resista los arranques frecuentes durante la vida útil del vehículo. Con este objetivo se han tomado las siguientes medidas: Ventajas del motor de arranque Start/Stop de Bosch Refuerzo de los puntos de cojinete muy cargados Más mejoras del engranaje planetario Aplicación de mecánicas de engranaje más fuertes Optimización del conmutador para tiempos más largos de parada Por no hablar de otros tipos de motores de arranque que no son motores de arranque propiamente dicho como lo que lleva el grupo PSA. que con cada arranque se produce un retraso en la lubricación lo que supone mayor desgaste. Me parece bastante inverosimil pues las piezas están lubricadas ya que el star&stop no empieza a funcionar hasta unos cuantos minutos despues del primer encendido y en las paradas de semaforos o atascos no da tiempo a caer el aceite por gravedad y deslubricarse en cuestion de segundos... pero esto ya hablo desde la teoría claro. Edit: parezco el de Mythbusters Muy bien explicado y argumentado. A mi personalmente es un sistema que me gusta mucho. Lo de estar parado sin ningún tipo de ruido, ni vibración y sabiendo que no estás gastando nada de combustible, ni contaminando, me parece que es un plus. Yo creo que hay que estar abierto a los avances que van saliendo, pero todavía hay gente que arranca el coche en el garaje y se espera cinco minutos hasta que se calienta, para emprender la marcha. Creen que sino el motor no les va a aguantar lo suficiente (como si fuesen a hacerle 600 mil km) y luego a lo mejor se deshacen del coche a los quince años y no han hecho ni cien mil kilómetros. Responder
Cocodrilo Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2017 Buenas compañeros...entiendo que no se puede desactivar de forma permanente, es decir, sin tener que darle al botón para desactivarlo cada vez que cogemos el coche. ¿? Es correcto? Gracias. Responder
YagoA4avant Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2017 hace 2 horas, Cocodrilo dijo: Buenas compañeros...entiendo que no se puede desactivar de forma permanente, es decir, sin tener que darle al botón para desactivarlo cada vez que cogemos el coche. ¿? Es correcto? Gracias. Es así. Toca desactivarlo cada vez que lo coges. Creo que existe alguna programación para desactivarlo permanentemente con VAG com pero creo recordar que a algún compañero le dio problemas por lo que he preferido no arriesgar. En cuanto te acostumbres lo harás inconscientemente. Tocar el botón de start y se te irá la mano sola al de desactivar el del start&stop. Responder
Sergiogh Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2017 Tampoco funciona si el coche entiende que tiene un consumo alto de electricidad como por ejemplo el climatizador, luces y demás cosas junto con el nivel de bateria. Responder
brucevmax Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2017 Yo lo llevo desactivado permanentemente, y no lo activo aunque me regalaran otro motor de arranque.... Responder
choupa Publicado 31 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2017 Yo intento desactivarlo siempre ya que hago poca urbano, lo que más me jode es cuando se me olvida, vengo muy rápido por autovía, me paro en el peaje y se me para el motor, me jo** un huevo por el turbo, por mucho que digan que vienen preparados... Responder
nigel55 Publicado 1 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2017 Personalmente a este sistema le veo más ventajas que inconvenientes, no entiendo la manía que le tenéis algunos. Responder
