alagar27 Publicado 8 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 hace 2 horas, YagoA4avant dijo: En obd como aplicación existe para desactivarlo pero no para que funcione a la mitad inversa. Manualmente No sé si existirá una codificación. Asi es pero se debe poder porque yo lo vi aunque fuera en otro modelo pero estaba en lo de aplicaciones Responder
alagar27 Publicado 8 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 (editado) Duplicado Editado 8 de Noviembre del 2017 por alagar27 Responder
pelufe Publicado 9 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 Ayer por ejemplo,al llevar calefaccion,limpias y demas encendido,pues hacia muy mal tiempo,no me funcionaba el star-stop, como decis. Responder
brucevmax Publicado 9 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 (editado) hace 13 horas, YagoA4avant dijo: En obd como aplicación existe para desactivarlo pero no para que funcione a la mitad inversa. Manualmente No sé si existirá una codificación. El mod manual se puede hacer, esta explicado en "la web alemana" a ver si alguien lo traduce perfecto. Editado 9 de Noviembre del 2017 por brucevmax Responder
pelufe Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 Lo que no entiendo muy bien,es que un vehiculo con 11 meses,12oookms,tengo ya restricciones en la carga de la bateria,y que no sea capaz de tirar por todos los elementos que trae el coche de serie.Desconcertado Responder
victor.tfsi Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 (editado) Bateria seguro!!!! Chicos nuestra bateria una m**** 75ah para toda la electronica es miseria cuando el b8 llevaba 105ah yo acabo de pedir una bateria nueva, varta , me quedao sin bateria no se me encendia el start stop incluso me daba fallo en el vagcom y anomalia propulsion al dar contacto por voltaje 12.00v terminal 30 , en el encendido vajaba a 9.6v , y con en aire puesto en semaforo igual por eso se enciende el coche por la bateria que llevamos a durado 1 año i medio, tengo garantia pero no voy a ir a la audi porque me conozco el protocolo 3 dias sin coche y peleas y si te la cambian te pondran la misma m****. Echarle un ojo a la bateria sino quereis sorpresas y problemas. Editado 11 de Noviembre del 2017 por victor.tfsi Responder
brucevmax Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 Abrir un post en electricidad Responder
alagar27 Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 hace 2 horas, brucevmax dijo: Abrir un post en electricidad Da igual donde este. Ya esta abierto este hilo y no se va a abrir otro hablando de lo mismo o parecido. Responder
pelufe Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 Pues lo siento por ellos pero,pienso ir a que me miren la carga y si esta baja,poner una superior pagando yo la diferencia. Responder
brucevmax Publicado 11 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2017 Tema de la bateria acabo de abrir un hilo en electricidad. Responder
pelufe Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 el mio ha dejado de funcionar de seguido,sale el circulo con la A en el cuadro cuando detengo el vehiculo,mañana llamo , a ver que me dicen. Responder
Sergiogh Publicado 13 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 En 11/11/2017 a las 9:25, pelufe dijo: Lo que no entiendo muy bien,es que un vehiculo con 11 meses,12oookms,tengo ya restricciones en la carga de la bateria,y que no sea capaz de tirar por todos los elementos que trae el coche de serie.Desconcertado No creo que sea porque la batería este en malas condiciones, mas bien imagino que ese sistema es capaz de discriminar en que situaciones es aconsejable no utilizarlo. El mio no siempre para en las mismas condiciones, no es lo mismo que lleves un mes en verano haciendo trayectos de 1 Km y parar con el aire a tope que hacer 300Km. En el primer caso la batería esta en perfectas condiciones pero no ha cargado lo suficiente y en el segundo esta a tope de carga. Lo normal seria que el primer semáforo que pilles en el caso uno, no salte el Star-Stop y en el segundo caso si. A ver que te dicen en el conce, pero no creo que la solución sea poner mas potencia a la batería. Responder
pelufe Publicado 13 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 hace 5 horas, Sergiogh dijo: No creo que sea porque la batería este en malas condiciones, mas bien imagino que ese sistema es capaz de discriminar en que situaciones es aconsejable no utilizarlo. El mio no siempre para en las mismas condiciones, no es lo mismo que lleves un mes en verano haciendo trayectos de 1 Km y parar con el aire a tope que hacer 300Km. En el primer caso la batería esta en perfectas condiciones pero no ha cargado lo suficiente y en el segundo esta a tope de carga. Lo normal seria que el primer semáforo que pilles en el caso uno, no salte el Star-Stop y en el segundo caso si. A ver que te dicen en el conce, pero no creo que la solución sea poner mas potencia a la batería. Pues correcto,la bateria bien , y como alguien apuntaba y explica el manual,en ciertas condiciones,temperatura interior superior a la exterior ,temperatura de motor ,viajes cortos ,etc el sistema se desconecta.Si tuviera averia el sistema ,saldria explicito en la pantalla"error sistema start - stop".Por mi ,sabiendo esto,se podria quedar asi y no darme la paliza mas,saludos Responder
Sergiogh Publicado 13 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, pelufe dijo: Pues correcto,la bateria bien , y como alguien apuntaba y explica el manual,en ciertas condiciones,temperatura interior superior a la exterior ,temperatura de motor ,viajes cortos ,etc el sistema se desconecta.Si tuviera averia el sistema ,saldria explicito en la pantalla"error sistema start - stop".Por mi ,sabiendo esto,se podria quedar asi y no darme la paliza mas,saludos Efectivamente, estos coches si detectan algún problema te salta la chicharra rápidamente y te dice lo que hay, mientras tanto a conducir, como te comentaba, en mi caso cuando salgo del garaje hay veces que me lo para y otras veces no haciendo exactamente lo mismo, con lo que entiendo que el coche valora la situación y actúa según sus parametros. Responder
victor.tfsi Publicado 13 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 En mi caso el star stop se ponia loco encendia y apagaba y cuando apagaba me salia en el cuadro que encendiera el motor manual, ya que no tenia potencia para hacerlo funcionar. Aparte del fallo en vagcom al encender de bateria vaja. En el foro mk3 leon tienen los mismos sintomas con la bateria, antes de que muera. Responder
