Buenas,respondiendo al tema principal...
Hay alguna manera de desbloquear el mmi para poder usar el audi sound system.
Si me refiero a el tema del brico,ya e visto que en los nuestros las conexiones son  IGUALES,es decir que el montaje es el mismo.
Pero no se que archivo instalar via VCP para, (desbloquear),(cargar),(hacer que funcione),(configurar),el MMI,en mi caso un basic,en un B9.
Ya que el del tutorial es especifico de un B8 y es muy parejo al del A3.
Las piezas las tengo ya avistadas,no pasa de 150€,creo que seria una buena mejora del audio.
  • Respuestas 164
Posted Images
Los que tengais el audi sound system.que altavoz subwoofer teneis en el maletero,porque e visto ambas referencias.
Segun la pagina web este es el que montan,aclarar que tengo berilna con rueda repuesto.
https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/audi/a4/849/035350/
Este es el 8W5035412
https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-B9-ULTRA-2016-SALOON-REAR-LOUD-SPEAKER-SUB-WOOFER-BASS-8W5035412-/312555993522
-Tambien e visto en foro este,y va a dentro maletero donde la rueda.
Este sale 8W9035382B
https://www.ebay.es/itm/Audi-A4-B9-2017-Rear-Subwoofer-8W9035382B-/264317432338
Depende del modelo. Yo tengo un Avant y es el segundo y va junto la rueda de repuesto. Si entras en el segundo enlace verás que explícitamente te indica que es para el Avant. Supongo que el primero será para el Berlina.
hace 2 horas, VMS dijo:
Una cosa,tu puedes regular la potencia del subwoofer y del altavoz central?
hace 8 horas, WillySonicteam dijo:
No por separado del resto de altavoces.
Todo de forma conjunta: volumen, graves, agudos, balance y fader.
Vale perfecto,esto queria saber.
Porque me tiene mosca el que el mmi este bloqueado y por mucho que le instale los altavoces no van a ir.
Pero por lo que me dices es que no hay regulacion "individual" y es como se me regula a mi,y me da algo de esperanza en que en el equipo con instalarle los altavoces funcione.
Bueno,ya e pedido material,altavoz central y sub trasero,no llega a 80€,a falta de cuando llege pedir cableado y demas.
Tu que lo tienes,hay diferencia con el de serie?y el problema de vibracion de bandeja has tenido?te lo solucionaron en conce?
En 3/1/2020 a las 8:26, VMS dijo:
Gracias.
Me podrias hacer unos scans de el modulo 5f?entrar en codigicacion extendida,y mirar que byte_X_XX teneis activado.
O alguien que disponga del ASS o el B&O instalado,asi puedo comparar.
@WillySonicteam te paso las capturas del modulo 5F de un conocido (se me quedo guardado todo cuando enchufe mi obd11en su coche) con el B&O pero te cuento tiene otro modulo el 47 para que lo tengas en cuenta. Por cierto te pongo solo las que tiene instalado lo que sale sin montar eso no te sirve para nada son 7 capturas.
Editado por McMahon
hace 18 minutos, McMahon dijo:
Gracias,pero me interesa del byte_4_***** al byte_8_*****
Y veo que no tienes la foto.
hace 15 minutos, WillySonicteam dijo:
Los que dices todos tienen la codificación "Sin Montar" por eso no te los he puesto.
hace 1 hora, WillySonicteam dijo:
Yo tengo todo el byte 4 en montado...
Seria bueno decirme que lleva instalado,si el de serie o el ass o el b&o...
Te comente que tiene el B&O dijiste que cualquiera de los 2 te valía y por eso te he puesto el del B&O y tiene un modulo mas que el mio por ejemplo.
Las que quedan del modulo 5F:
Modulo 47
Las capturas de cada modulo no están mezcladas pero tal vez no estén en orden las he ido poniendo según me las dejaba imgur
