Matilla6 Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Hay varios síntomas de agua en el interior: - radiador de la calefacción roto - entrada de agua por el filtro de polen - entrada de agua por atasco del desagüe en la zona de la batería - Entrada de agua por los desagües atascados del techo electrico - Entrada de agua por atasco del desagüe de la bomba de vacío del freno. En tu caso, creo que va a ser esta última la que tienes atascada o la del techo (si es que tienes techo electrico). Tienes que quitar la tapa que oculta la centralita del motor, batería,etc, y revisar que los desagües estén limpios. Pues sólo te digo una cosa...debajo de la moqueta del conductor hay muchísimos cables, osea que ahí vas a montar una avería de tres pares como no recojas todo el agua lo antes posible. Si ves todo ese agua arriba, no te digo nada lo que estará cubriendo a todos los cables. O*ooh**** macho, lo tienes ahora así?. Ponte a achicar como loco, ahí debajo de la moqueta está la centralita confort. Buenos dias, ayer hizo bueno y me puse al lio, desmonte la parte del conductor, levante la moqueta y.... increible vuanto agua habia, no me pare ni a sacar foto, comence sacando agua con un vaso hasta que...... hice un agujerito en el suelo.... salio todo el gua, lo seque, suerte que la centralita confort cuando la cambie la cerre con una bolsa hermetica, si nonestaba jodi***. Quite la bateria, eche agua, debajo de el deposito del liquido de frenos tambien, esos dos desagues estan perfectamente.... lo que si note en diferencia con la foto que puso jktm, es que por donde sale el cable para abrir el capo, la goma esta como metida para dentro, nose si puede ser por ahi por donde me entre el agua. Tengo otronproblema, el fusible del parktronic (creo quebes el mismo del conector del conector del vagcom) lo tenia fundido, lo cambie, empezo a sonar y cuando llegue a la cochera estaba fundido otra vez.... tengo el coche desmontado entero para que siga secando la humedad de la moqueta.... ver si me podeis decir algo de lo del parktronic y lo del conector muchas gracias un saludo Responder
jafv Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Pues lo del parktronic es revisar los sensores, a ver si hay alguno que este cascado. Están detras de los paragolpes y no son fáciles de mirar. La centralita está en el maletero, en el lado izquierdo (conductor), mas hacia adelante de donde está el hueco izquierdo. Y si no son los sensores o es la centralita o algún cable de la centralita que tiene derivación. El tuyo ¿tiene parktronic delantero y trasero o solo trasero? Responder
Matilla6 Publicado 28 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Pues lo del parktronic es revisar los sensores, a ver si hay alguno que este cascado. Están detras de los paragolpes y no son fáciles de mirar. La centralita está en el maletero, en el lado izquierdo (conductor), mas hacia adelante de donde está el hueco izquierdo. Y si no son los sensores o es la centralita o algún cable de la centralita que tiene derivación. El tuyo ¿tiene parktronic delantero y trasero o solo trasero? Solo trasero, pero es que me quema el rusible y nose porque..... un saludo Responder
jafv Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Pues huele a centralita del parktronic chunga. Mira a cambiarla, que no son muy caras de segunda mano. Confirma que la tuya es esta "4B0 919 283". Responder
Matilla6 Publicado 1 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 Pues huele a centralita del parktronic chunga. Mira a cambiarla, que no son muy caras de segunda mano. Confirma que la tuya es esta "4B0 919 283". La mia es la 4B0907637 Responder
Matilla6 Publicado 1 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 Pues huele a centralita del parktronic chunga. Mira a cambiarla, que no son muy caras de segunda mano. Confirma que la tuya es esta "4B0 919 283". La mia es la 4B0907637 Perdon, ese es otra cosa Responder
