Hola, tengo un problema con un ruido en el habitáculo.
Se escucha sobre el salpicadero ruido al circular, como si de una piedra o cristal se tratase el cual produce vibraciones y ruidos molestos. No seguido durante todo el trayecto pero sí siempre que conduzco se escucha.
Cómo puedo quitar esa tapa airesdor del salpicadero (adjunto foto) en la zona superior frontal que airea el parabrisas, donde supongo que va la alarma...
Pd: ya desmonté la guantera y revisé toda esa zona, filtro antipolen etc y nada. El ruido se escucha entre la zona de la foto que os adjunto del aireados ese y el parabrisas.
Gracias, un saludo.
Editado por runnerense
que yo recuerde, por mucho que quites ahí, poco vas a ver, van los tubos del aire, alarma no va, eso va integrado con el salpicadero, es decir, si quitas el salpicadero los tubos van con el pegados.
Los ruidos son muy puñeteros y muchas veces engañan. Estate dentro del coche y que alguien mueva el motor, los tubos de vacío de los frenos y cosas así, a ver si es ruido de la parte del motor que se oye dentro, si no, las rejillas van a presión, mándame tu email y te envío los esquemas de elsawin para desmontar eso, o para desmontar todo el salpicadero.
Sí, la verdad es que es algo incómodo. Lo que no entiendo es porque el ruido no es seguido...
Gracias, seguiré atento a ver si el ruido es del motor. Pero yo lo escucho como dentro donde indicó.
Yo ahí llevaba un altavoz y ese plástico con el tiempo me hacía ruido, vibración al acelerar, un poquito de cinta de esa de espuma y listo!
Saludos!
Saludos!
Ahí va un altavoz? No tenía ni idea.
A qué cinta te refieres, no me doy cuenta. Y dónde la tendría que colocar.
Gracias, un saludo.
