Buenas abro tema aquí a ver si me podéis ayudar.
Me ha llegado hoy el cable del vag com con su cd de instalación. El problema es que el cd es del tamaño pequeño y debe de estar mal garabato o algo pero en los pc que tengo, ninguno me lo lee.
El caso es que me he descargado la versión 16.8.0 que ponía que es esa con el cable, y me salen mensajes de error o de imposibilidad. Me salen estos cuando intentó hacer alguna modificación según los tutoriales de Rollover creo:
"Can't Open Code File: CODES.DA"
"SORRY, no coding information is available for this ECU.
If you would like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Channels Map"
Alguien me puede decir qué puedo hacer?
  • Respuestas 42
parece un error de programa.. por otro lado, no actualices el vagcom ni utilices internet ni tengas activado antivirus mientras utilices el cable.
A ver si algún otro compañero te da mas luz en este problema.
el error es que está mal instalado, le faltan ficheros. Donde lo hayas comprado, aunque sea aliexpress, pidele al vendedor el ejecutable de nuevo, que el CD te ha venido roto y te lo mandan sin problemas.
Gracias por las respuestas, me he puesto en contacto con el vendedor. A ver si puede ser que me lo reenvíe.
Es que es muy raro...
El fichero es codes.dat que se encuentra en la carpeta de instalación, en la raíz (donde el propio ejecutable), es el que indica al programa qué labels utilizar, y es exclusivo de cada versión específica, si no te lo enviaba para probar, pero no tengo esa versión exacta.
Respecto al hilo, tienes que perdonarme, no he visto tu consulta en el subforo vagcom. Pero si no tienes inconveniente, te voy a mover este hilo en un par de horas para que esté ordenado el foro.
Y eso de abrir hilos en el principal "por dar visibilidad" no os lo creáis, de verdad. Lo único que hacéis es darnos trabajo teniendo que moverlos al sitio correcto! :roll1::thumbsup:
Vale FrA1l3, muchas gracias por el interés. De verdad.
Pues me he puesto en contacto con el vendedor y me ha dicho que me mandará el ejecutable .exe para instalar en el coche y lo hará por mail.
El cable me venía con el cd pero no es capaz de leérmelo ninguno de los dos ordenadores que tengo. Y decidí descargármelo de internet, la misma versión. Pero me venían esos errores. Así que no he podido modificar nada de nada. Cuando tenga nuevas noticias, os informaré.
De nuevo gracias y un saludo
Me alegro, es que pasa muy a menudo el tema del miniCD. Yo llevo años comprando a china y tengo colección de minicds de esos blancos y azules con el panda. Yo creo que no se molestan ni en grabarlos! [emoji23]
Siiii jajajaj así es el mío. Me dejas más tranquilo si ha ocurrido más veces porque ya no sabía si eran mis ordenadores o si me habían engañado. Y crees que es posible que me lo manden por email?
Si, te darán un enlace para descargar el programa exacto de tu cable :thumbsup:
de nada hombre. Los hilos no se cierran salvo causas de fuerza mayor, no te preocupes. Para eso es el foro, comentar y solucionar problemas en público para ayudar al máximo de gente posible ^_^
Si en un tiempo prudencial no te envían el link, nos lo dices e intentamos buscar la versión exacta entre todos :thumbsup:
Saludos!
Bueno, pues ya he recibido por parte del vendedor de Aliexpress, los links para instalar el vag com.
Esto es lo que he recibido:
> VCDS 16.8 installer win32.exe
> VCDS Release 16.8.lnk
Me podríais ayudar diciéndome qué tengo que instalar? Los los links? O únicamente el archivo -exe?
Gracias
