MarceloTamayo Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Buenos días amigos, les cuento que hace un mes tube un problema con mi Audi A4 B8 2009 con una caja automática CVT, de un dia a otro comenzó a perder fuerza de a poco hasta ya no avanzar, acelero el vehiculo y pasada las 4000 revoluciones avanza muy despacio casi nada, un mecánico sacó la caja y según él estaba malo el convertidor de torque y el cuerpo de valvulas, se le reparo el convertidor de torque que tenía la turbina con las aspas rotas y se le cambio la caja de valvulas por otra de segunda mano, nuevamente se instaló la caja de cambios y el auto quedó exactamente igual sin ningún cambio. Me gustaria que me pudieran ayudar y orientar que prodra estar pasando. Adjunto fotos, me llama la atención lo seco que están los conos y correa. Saludos. https://www.producciones.cl/audi/Captura%20de%20pantalla%202017-02-28%20a%20las%209.35.38%20a.m..png https://www.producciones.cl/audi/Captura%20de%20pantalla%202017-02-28%20a%20las%209.36.53%20a.m..png https://www.producciones.cl/audi/Captura%20de%20pantalla%202017-02-28%20a%20las%209.37.34%20a.m..png Responder
Serjio Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 ¿Y la centralita esta bien?¿Da algún fallo? ¿Le has realizado los cambios de ATF? Responder
MarceloTamayo Publicado 28 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Hola, Serjio, si la caja se abrió y al instalarla nuevamente le cambiamos el Aceite ATF, pero no aparace error en la centralita CTM, me dicen que cuando esa centralita tiene problemas esconde el error, tambien me dijeron que podría ser el cuerpo de valvulas, pero se le puso el kit de reparación y sigue igual sin ningún cambio, además cuando tiene problemas el cuerpo de valvulas el auto no queda inmovilizado sino que pega tirones y salta las marchas.Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 le has sustituido el filtro del ATF haber si va a estar obstruido. el coche anda? te sale algun aviso en la pantalla? Responder
MarceloTamayo Publicado 1 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 Carlisu84 Saludos,No se ha sustituido el filtro pero se limpio, el vehiculo funciona pero no avanza y en el fix aparece que está en Directa y al acelerar muestra que esta en segunda, pero no avanza, podrá ser el flasheo de la ECU ?...Saludos. Responder
avant_quattro Publicado 2 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2017 Hola: Creo que te estan preguntando si le has hecho el mantenimiento a la caja de cambios, es decir si le sustituíste el aceite que lleva alguna vez a modo de mantenimiento Luego habería que tener en cuenta otros factores como los kms totales del coche¿? Cada cuanto tiempo/kms le solías hacer el mantenimiento a la caja de cambios¿? 1sALu2 y esperemos no sea muy cara la reparacion. Responder
