corcolero Publicado 2 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2017 (editado) Hola! Estoy estrenando estos dias una erisin 6028 y veo que la recepcion de la antena es penosisima. El cable que venia con la radio lleva un conector fakra y un cable azul unicamente. Lo tengo conectado solo por el fakra. Debería darle positivo a ese cable azul para solucionar el problema o habria que comprar un adaptador como el que comentabais al principio del hilo? Si es asi, valdria este? http://www.ebay.co.uk/itm/150713509461 Gracias. Editado 2 de Mayo del 2017 por corcolero Responder
Argentum Publicado 2 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2017 Dices que tienes un conecto FAKRA pero ese adaptador es para antena Phantom Responder
corcolero Publicado 2 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2017 hace 42 minutos, Argentum dijo: Dices que tienes un conecto FAKRA pero ese adaptador es para antena Phantom El adaptador que viene con la radio une el cable fakra del coche con la toma de antena "convencional" de la radio. El adaptador que pusisteis une el cable de antena convencional del coche con el convencional de antena de la radio. En ambos casos con un cable azul adicional para alimentar. Que adaptador deberia poner? Los que teneis el que se pasó en el hilo, os va bien? Responder
Argentum Publicado 3 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2017 Si tu coche lleva FAKRA no necesitas más adaptadores. Conecta el cable azul a la radio. De uno de los muchos cables que lleva uno llevará la etiqueta de ANT para Antena. En caso de que no pues conectas el adaptador bajo llave y ya. Responder
corcolero Publicado 3 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2017 hace 4 horas, Argentum dijo: Si tu coche lleva FAKRA no necesitas más adaptadores. Conecta el cable azul a la radio. De uno de los muchos cables que lleva uno llevará la etiqueta de ANT para Antena. En caso de que no pues conectas el adaptador bajo llave y ya. Lo he probado hoy y sigue siendo insufrible. Por eso no se si comprar el otro. El fakra pertenece a la antena del cristal trasero y la otra toma a otra antena, o solo hay una? Responder
abril Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 En 2/5/2017 a las 21:59, corcolero dijo: Hola! Estoy estrenando estos dias una erisin 6028 y veo que la recepcion de la antena es penosisima. El cable que venia con la radio lleva un conector fakra y un cable azul unicamente. Lo tengo conectado solo por el fakra. Debería darle positivo a ese cable azul para solucionar el problema o habria que comprar un adaptador como el que comentabais al principio del hilo? Si es asi, valdria este? http://www.ebay.co.uk/itm/150713509461 Gracias. Ese adaptador es el que compré yo y va estupendo Responder
abril Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Bueno pues después de recopilar información y seguir vuestros sabios consejos he podido instalar la radio. El resultado es bueno, el sonido muy decente, los vídeos se ven muy bien; incluso iba a colocar un interruptor para anularlos en caso de inspección de la guardia civil y resulta que la radio ya trae en el menú la posibilidad de anularlo rápidamente. Lo que no entiendo muy bien es la función de bluetooth, en función teléfono va de maravilla, incluso no e instalado micro externo y me oyen bien. Lo que no se es si por medio de esta función podría pasar fotos o música a la radio ya que aunque la reconoce no encuentro como hacerlo...muchas gracias Responder
abril Publicado 4 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Por otro lado, la cámara de visión trasera me ofrece una imagen bastante más alejada de la realidad, imagino que es así. Poco a poco voy cojiendo referencias de las lñineas para aprender distancias Responder
corcolero Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 hace 59 minutos, abril dijo: Bueno pues después de recopilar información y seguir vuestros sabios consejos he podido instalar la radio. El resultado es bueno, el sonido muy decente, los vídeos se ven muy bien; incluso iba a colocar un interruptor para anularlos en caso de inspección de la guardia civil y resulta que la radio ya trae en el menú la posibilidad de anularlo rápidamente. Lo que no entiendo muy bien es la función de bluetooth, en función teléfono va de maravilla, incluso no e instalado micro externo y me oyen bien. Lo que no se es si por medio de esta función podría pasar fotos o música a la radio ya que aunque la reconoce no encuentro como hacerlo...muchas gracias Lo que comentas del bluetooth, yo consegui que me reprodujera el audio de un video del movil con una app que vi en el menu de aplicaciones de la radio. Lo que no habia manera y no entendi muy bien es lo del mirrorlink, porque solo me funcionaba con el cable y sincronizaba unicamente la imagen del movil, nada de audio. Responder
Josepa4tgn Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Me alegro que te vaya bien la radio!!! Yo aun tengo que liarme con los altavozes traseros!!!! ;-) Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 En 2/5/2017 a las 20:59, corcolero dijo: Hola! Estoy estrenando estos dias una erisin 6028 y veo que la recepcion de la antena es penosisima. El cable que venia con la radio lleva un conector fakra y un cable azul unicamente. Lo tengo conectado solo por el fakra. Debería darle positivo a ese cable azul para solucionar el problema o habria que comprar un adaptador como el que comentabais al principio del hilo? Si es asi, valdria este? http://www.ebay.co.uk/itm/150713509461 Gracias. Tienes fotos de ese concector fakra?? Responder
corcolero Publicado 12 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2017 En 2017-5-5 a las 19:57, RomuloTDI dijo: Al final compre el adaptador de antena. Estoy a la espera de probarlo. Tienes fotos de ese concector fakra?? Responder
orlando15703 Publicado 12 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2017 Hola a Tod@s, perdonad que entre, pero estoy siguiendo los hilos del foro referente a estas radios/navegadores para ponerlo en mi A4 Avant B7. Aunque no la instale yo (ni tengo tiempo ni soy mañoso), ¿confirmáis que la Ownice no necesita phonocar, ni antenas DAB ni historias raras? Supongo que además le habréis puesto cámara de visión trasera...¿alguna recomendación? Muchas gracias! Responder
Argentum Publicado 12 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2017 La Ownice es la única que no necesita aparatos raros. Yo solo tuve que conectarla con todo lo que viene de serie. Responder
orlando15703 Publicado 12 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2017 Gracias Argentum, aún así, el propio vendedor ofrece la antena DAB+ aparte para una mejor sintonización... https://es.aliexpress.com/store/product/Ownice-C500-Android-6-0-Quad-Core-1024-600-Car-DVD-Player-for-Audi-A4-2002/2664150_32761541594.html Responder
