hace 3 horas, jesus_palencia86 dijo:
La verdad es yo he visto también otras marcas que son más baratas pero me da miedo encontrarme luego con una patata.
Otra duda que tengo a la hora de comprar la cámara pone que tienes que saber si es PAL o NTSC cómo se puede saber cuál es la radio porque no pone nada cuál habéis comprado vosotros para la cámara trasera?
De que preguntara si ellos sabías si el mismo de odelo de otra marca funcionan también bien, ya que las especificaciones en muchos casos son similares.
Mira, este modelo si vas a la parte de abajo donde salen las especificaciones, pone que soporta PAl o NTSC, en la que te interesa comprueba que soporta y si no lo encuentras, ponte en contacto con el vendedor, así sales de dudas ;)
  • Respuestas 373
Posted Images
Revivo el post por que quiero pasar a 2 din pero no quiero rollos de empalmes y demas....por eso me he leido el post entero y parece que la unica que viene plug&play es la Ownice C500.
Sin embargo mi cuadro es monocromo rojo...y en principio no quiero cambiarlo...alguna manera de que no salte ese mensaje 00ff?
O si en la actualidad hay alguna otra radio que no aparezca ese mensaje y también sea de fácil instalación? Gracias
bueno pues ya tengo instalada la radio ownice c 500 y estoy encanado con ella ningún problema a la hora de conectar se escuchan los altavoces de atras si que es verdad que suena un poco menos que la concert 3 pero bueno lo suple con lo demás hay que comprar un adaptador porque yo tengo conector de antena fackra creo que se llama y es doble y la radio le trae simple pro bueno -
ahora me surge una duda quiero mirar una cámara trasera y las e visto en la luz de matricula o en el tirador que me recomendáis? y luego pone que pal o ntsc y no se cual tengo que coger alguien que ya lo haya montado
@siken Yo creo que salta en todo este tipo de radios, pero la verdad es que no puedo afirmarlo con certeza. Depende de la información leída por CAN-BUS, que aunque lleven la conexión pues hacen esto...
@jesus_palencia86 Si vuelves a mis mensajes atrás verás la cámara que he puesto yo para un Avant B7. Va en la maneta de apertura del maletero. No me gustaban las de luz de matrícula por los inconvenientes de dar fallo de luz trasera fundida (para poner LED´s traseros en un B7 hay que montar una resistencia en el cableado). El problema de dicha maneta es que el contacto dentro no se ajustaba exactamente al del tirador original, con lo que el mecánico tuvo que malear el contacto de la maneta con calor para ajustarlo al contacto de apertura del maletero (valga la redundancia). Trabajoso, pero quedó de lujo. Yo en luz de matrícula llevo LED´s originales AUDI con resistencia.
En Thu Sep 21 2017 a las 16:11, siken dijo:
Yo he comprado una octacore 2 gb ram y 0 problemas y sin fallos en fis.
No es ownice pero es mas buena que esa ;-)
En 6/10/2017 a las 11:44, Argentum dijo:
Es mucho mejor comprar la moldura completa con cámara en vez de las cámaras de luz de matrícula o de pulsador de maletero.
No e encontrado ninguna no se si tienes algún enlace con la pieza completa, y otra duda no consigo desmontarla de ninguna manera la pieza del maletero para soltar la.cerradura tenéis algun bricolaje por ahí o fotos para ver cómo es.
creo que no hay brico de esto.
la cerradura tienes que sacar el cable, una piecita de plastico con mucho cuidado que rompe con facilidad, el tornillo de torx que la sujeta y si mal no recuerdo la cerradura salia girandola media vuelta.
luego con una llave de 10mm y paciencia, sacar unas caperuzas metalicas y otras dos tuercas.
En 8/10/2017 a las 19:10, jesus_palencia86 dijo:
Esta maneta te sirve:
Car-Trunk-Handle-Camera-Rear-View
Deberías pedir el modelo A4.
El montaje de la maneta es sencillo, pero un poco laborioso. Lo que te llevará mucho más rato es pasar el cable de la maneta al interior del coche si quieres hacerlo por el "macarrón" de cableado que tiene el portón ya que es estrecho y un suplicio XD
EDIT
Para soltar la cerradura, quitas el tornillo y la giras hacia abajo. A partir de ahí, todo es tirar y tirar porque te digo yo que puede estar atascada por los años sin tocarla. ( Antes de hacer eso desengancha el cable que tiene puesto )
Editado por Shadax
hace 1 hora, BorjaRm dijo:
Para pillar una de esas, cógete una Ownice C500 en AliExpress que al menos sabemos que funcionan bien ( el compañero Argentum se pilló una y nos ha comentado que está muy contento con ella ). También te saldrá más barata y Ownice te da mejor calidad que esas que no se de dónde vienen XD
En 13/10/2017 a las 18:55, BorjaRm dijo:
Yo cogí también la.ownice y 0 problemas si que suena un poquitín menos que la concert 3 pero compensa todo lo que tiene.
En 10/10/2017 a las 19:26, Shadax dijo:
EDIT
Muchas gracias la.cerradura no salía por que no soltaba el cable pero ya conseguí soltarla la semana pasada pedí la cámara que va con el agarradero solo ya os contaré a ver qué tal.
bueno pues hoy me ha llegado la ownice y esta tarde me he puesto al lió. He quitado todos los cables que tenia del parrot, espero no haber quitado de mas :2_grimacing:. Mi coche lleva amplificador y supongo que los conectores rojos vienen de allí. En las fotos se ve marcado con una flecha un cable rojo cortado que no se de donde viene, ese iba conectado al parrot y lo he cortado yo. También se ve marcado con la flecha un cable finito negro que viene de los del amplificador y también estaba conectado a los del parrot. Ahora bien, he conectado todo y la radio no enciende. En la foto del conector negro, entran cuatro cables pero en los que me venían con la radio salen solo dos. He probado con la radio symphony y ahora tampoco enciende. Haber si alguien me puede ayudar que electricidad ando un poco perdido.
