Larsenica Publicado 4 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Buenas, como bien dice el titulo mi catalizador esta mas que muerto y no me pasa el coche la ITV por la minima, en teoria CREO que mi referencia de catalizador es esta: 8E0131089CX, no estoy seguro... La cosa es que busco catalizador de alto flujo ya que tengo que cambiar pero no encuentro nada, ¿alguien sabe de algun modelo que me sirva o me resigno y pongo uno normal?Un saludo y gracias Responder
Farru2 Publicado 4 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Hola...quien igual te puede mejor asesorar en ese tema es don silencioso.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Larsenica Publicado 4 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Pues a ver si ve el tema y me aporta algo de luz, porque tengo que pasar la ITV el mes que viene jeje Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2017 cual es el motivo exacto por el que no te pasa? Responder
Larsenica Publicado 7 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2017 Por gases. Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2017 lo preguntaba por si tendrias el cata roto, pero no siendo ASi con llevar el coche lo mas caliente posible no tendras problema. Responder
Larsenica Publicado 8 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2017 Lo lleve al taller a hacer la prueba de gases y dio lo justo, para no pasar, creo que era 0.45, no me gustaria ir y que no pasara, ¿ves alguna solucion para sin cambiar catalizador pasar dando menos? Gracias Responder
Larsenica Publicado 8 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2017 Decir que creo que nunca se ha cambiado el catalizador...vamos que llevara 200.000km sin cambiar, decir tambien que ha pasado un buen tiempo con la primera sonda lambda mal, algo que haria que el motor inyectara mas gasolina, tambien llevo la segunda sonda que me daba fallo del catalizador y encendia el testigo motor, la desactive via software, luego tambien ha vivido una gripada de motor, que quieras o no se comeria un buen chorro de aceite. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2017 como te dije llevando el motor lo mas caliente posible, metiendole una buena esturrada durante mucho tiempo 20 min aprox lo mas alto de vueltas posible antes de entrar con eso no tendras problema, es mas si quieres ir mas seguro vete sin filtro de aire. Viejo truco de talleres que funciona 100% Responder
Argentum Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 Carlisu la put*da es que luego te tiras una hora haciendo cola, así que cuando te toca meter el coche ya está frío. Dicen que con E85 pasa hasta sin catalizador, pero en pocos sitios hay ese tipo de gasolina. Mi consejo Larsenica es que pongas un catalizador de alto flujo, o que te busques un amigo que te la pase yendo sin cata con la test pipe como llevo yo jajaja Si llevas la lambda 1 jodida, lo que deberías hacer es cambiarla porque sino el coche no va a ir nunca bien. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 te aseguro que aun ASi pasa es mas, puedo asegurar que yendo vacio de delalante - atras, pasa Responder
Argentum Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 Carlos yo sin cata llevo unos olores a gasolina que da gusto cuando me bajo del coche en el garaje jajaja No se yo como va a pasar eso la prueba de gases. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 te digo hasta el modelo, A4 B8 2.0tfsi vacio, olor a surfa que huele a metros como tu dices. pues pasa con hacer eso que dije. 100% verídico Responder
Larsenica Publicado 9 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 (editado) La sonda 1 la tengo perfecta ya la cambie hace tiempo, la sonda dos es la que tengo jodida seguramente pero esa me da igual.Encontrar a un amigo que me pase la ITV bien dificil lo tengo aqui en Madrid, he mirado catalizadores de alto flujo pero no encuentro nada, tan solo un 034 motorsport. Probare pasarla asi como va pero vamos, creo que es mas cuestion de suerte que otra cosa:PD: mi coche tambien huele lo que no esta escrito jajaja Editado 9 de Marzo del 2017 por Larsenica Responder
jumarsy Publicado 16 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2017 Opino lo mismo.....varias estrujadas gas a fondo sin pasarlo de vueltas....k suelte todo el humo negro y no tendras problemas. Tambien venden un producto para los gases de la itv.....es un bote k lo vacias en el deposito de gasolina creo. Responder
