Buenas,
probado y requeteprobado en dos A4/B8 : 15 minutos de sesion con VAG-COM conectado a el coche, y le pegas un meneo a la bateria de coj****.
Nunca lo hubiera sospechado, por lo que me gustaria saber por que consume tanta bateria estar conectado a la centalita.
Salu2.
No es exactamente el VagCom, pero al tener el contacto dado y probablemente alguna puerta abierta, eso si consume, además en cuanto pones el contacto, el clima hace funcionar el ventilador, otro consumo y así podríamos seguir, seguo que hay más consumos, fijo.
  En 4/3/2017 a las 15:32, A4SWHITE dijo:
Buenas,
Salu2.
Como te indica el compañero es tener el contacto dado y sin arrancar el motor, no es necesario arrancar el motor del coche pero yo siempre lo hago por este motivo de consumo.
Una pregunta a los entendidos: ¿se puede toquetear con Vag-Com con el coche arrancado?
Obviamente, cosas como ver nivel de batería, entiendo que es solo con contacto dado, pero el resto hay algún inconveniente de tenerlo arrancado? De este modo no descargarías la batería tan rápido.
saludos.
Yo lo uso desde hace años y siempre con el contacto solo. No he notado jamas ningún consumo exagerado. Eso si desactivo diurnas,apago clima, y cualquier luz . Solo aveces dejo la radio. Y tengo la batería almenos en el mmi 100%. Desde hace más de 7 años.
