Emilio124 Publicado 3 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2017 En 20/3/2017 a las 10:33, JuanK_A64F dijo: Para eso estamos. Desde dispositivo móvil SAMSUNG NOTE 2 Hola JuanK_A64F, ¿no has tenido que codificarla, como decía el compañero?, sabes si me valdría una con la B o la C, yo tambien tengo la que va sin letra. un saludo. Responder
ChristianD3 Publicado 4 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2017 Eso es que la tienes rota. El codificar es solo por decirle a la centarlita el motor que lleva el coche, tipo de cambio, pais y no si algo mas. Responder
Emilio124 Publicado 7 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2017 Gracias, entiendo entonces que aunque la referencia de la centralita sea exactamente la misma, no tiene por que estar codificada para mi coche, lo que me lleva a ¿como se codifica? yo tengo vag, pero no se exactamente que hay que hacer para codificar. Un saludo. Responder
JuanK_A64F Publicado 18 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Valen todas..... solo varia la letra por año de fabricacion. la codificacion de la centralita es la mima en todas. Responder
Emilio124 Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 Gracias al final compré la misma me salió por 40e en ebay saludos. Responder
Magurcio34 Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Me pasa lo mismo, creo. Me daba error del freno de mano y no podía desbloquearlo. Menos mal que por lo menos dio el error aparcado delante de casa. Le conecto el ordenador, y me da error en el canal derecho. Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0002031 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 6 Reset counter: 164 Mileage: 211608 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.19 Time: 12:40:58 Freeze Frame: Voltage: 11.59 V Count: 81 Hago un test desde el ordenador se escuchan los motores eléctricos y sueltan el freno derecho. Borro fallos, y paso de nuevo el Autoscan. Ahora da error el modulo del ABS porque no encuentra al centralita del freno de mano. 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 211627 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 13:04:04 Si entro en el modulo 53, el del freno de mano. Address 53: Parking Brake Cannot be reached. Esto es lo que me dice. Entiendo que la centralita del freno de mano esta KO y puedo ir comprando una, verdad? Me pasa lo mismo, creo. Me daba error del freno de mano y no podía desbloquearlo. Menos mal que por lo menos dio el error aparcado delante de casa. Le conecto el ordenador, y me da error en el canal derecho. Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0002031 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 6 Reset counter: 164 Mileage: 211608 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.19 Time: 12:40:58 Freeze Frame: Voltage: 11.59 V Count: 81 Hago un test desde el ordenador se escuchan los motores eléctricos y sueltan el freno derecho. Borro fallos, y paso de nuevo el Autoscan. Ahora da error el modulo del ABS porque no encuentra al centralita del freno de mano. 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 211627 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 13:04:04 Si entro en el modulo 53, el del freno de mano. Address 53: Parking Brake Cannot be reached. Esto es lo que me dice. Entiendo que la centralita del freno de mano esta KO y puedo ir comprando una, verdad? Responder
juliaars2000 Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Yo probaría a cambiar los motores de lado a ver. Ojito que esa batería está de mírame y no me toques. Responder
Magurcio34 Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 En 23/2/2020 a las 18:38, juliaars2000 dijo: Yo probaría a cambiar los motores de lado a ver. Ojito que esa batería está de mírame y no me toques. Si miro el voltaje de la batería en cualquier otro modulo me da por encima del 12.50v. es solo en el modulo del freno de mano donde da bajo. He pedido una centralita del freno de mano por ebay. Cambiare también la batería por si acaso, ya os contare como sale la cosa. Si encuentro un sitio donde pueda cambiar los motores de lado, tendré que intentarlo. Para salir de dudas. Responder
juliaars2000 Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 hace 37 minutos, Magurcio34 dijo: Si miro el voltaje de la batería en cualquier otro modulo me da por encima del 12.50v. es solo en el modulo del freno de mano donde da bajo. He pedido una centralita del freno de mano por ebay. Cambiare también la batería por si acaso, ya os contare como sale la cosa. Si encuentro un sitio donde pueda cambiar los motores de lado, tendré que intentarlo. Para salir de dudas. Lo de los motores más que nada por si puedes hacer algún cable alargador o similar... por no desmontar porque son diferentes pero así saldrías de dudas. creo yo. Responder
Magurcio34 Publicado 3 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2020 Hoy llego la centralita del freno de mano comprada por Ebay. Montada y todo correcto, vuelve a funcionar el freno de mano sin problemas. Gracias a todos, por vuestra ayuda. Responder
juliaars2000 Publicado 4 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2020 Menos mal que ha sido poca cosa. Responder
