Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
hace 9 horas, pepon2309 dijo:
Si te venden el cable, que te dé el sw
Sería lo suyo
No lo tiene 😞 Me he bajado el VCDS para el 18.9 y cierto programa. ¿Los cables que se compran en AliExpress o que no son de la propia página de ross tech traen ese... "cierto programa" 😉😉? Yo para el A4 lo compré en Ali y creo recordar que era el mismo procedimiento para que no se bloqueara.
¿De todas formas entiendo que alguien que tenga la misma versión me puede pasar el sw o hay que hacer algo especial? En ciertas páginas he visto como si tuvieras que validar o checkear un archivo.
Bueno, pues para quien le pueda valer, efectivamente no hay ningún problema. He bajado el VCDS y sin problemas ha reconocido el cable y el coche.
Varias cosas activadas correctamente.
- Lap Timer (aunque no se me ve el tacometro digital cuando lo pongo en manual, se queda la barra gris pero sin cambiar)
- Test agujas (es la tontería más absurda e imprescindible)
- start/stop con memoria (esto debería venir de serie)
-Luces traseras encendidas con diurnas
-Aumentada la intensidad a las diurnas (como cambia la cosa 🙂 vienen al 26% por defecto y ya al 50% es otra mirada)
-He intentado poner la codificación de poner freno de mano auto cuando engrana P pero no ha hecho nada. ¿alguien lo ha conseguido? me sale una lista enorme en el desplegable y sale específicamente el que viene "Shift P to EPB" doy a activated, ok pero luego no se pone solo el freno de mano al poner P. Es increíble que no esté por defecto en nuestros coches, más aún porque cuando llevas hold assist (A) activado si que pone freno mano al poner P.
15. Enable auto handbrake when shift into P
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16]
Code displayed to me was - 78713
[Adaption - 10]
[Select]
"Shift P to EPB"
Set to Activated
[Do It!]
-He intentado también sin éxito que no se atenúen las diurnas al poner intermitente.
Es esta la codificación?
18. Disable DRL dim on turn signal
[Select]
[09 - Central Elec.]
Code: 20113
[Adaption - 10]
Channel 3
Set between 5 and 100
[Do It!]
Tampoco he conseguido que se quite el freno de mano auto si el cinturón no está puesto, pero no me aparece la opción en el desplegable. o no veo cual es la específica de todas las que salen.
19. Parking brake release without seat belt on
[Select]
Code presented by program
[Adaption - 10]
Select from drop down menu
Change parameter
[Do It!]
Creo que eso es todo lo que he intentado, todo muy fácil. Cualquier duda que alguien necesite aquí estoy.
El obdeleven tiene alguna funcion para dejar la pantalla desplegada siempre??
Tiene alguna opcion para poner la transmision automatica a origen??
Un saludo gente!!
hace 34 minutos, Vaskito86 dijo:
Un saludo gente!!
El obdeleven tiene alguna funcion para dejar la pantalla desplegada siempre?? NO
Tiene alguna opcion para poner la transmision automatica a origen?? EXPLICATE, pero creo que NO
hace 1 hora, Vaskito86 dijo:
Un saludo gente!!
Ya te contesto el compañero foreroadicto sobre lo de la pantalla.
La otra cuestión sobre la transmisión de origen,la única opción si es que tocaron la electrónica o algo es con el Odis y volver a meterle el sw original.
En 16/10/2019 a las 19:48, Vaskito86 dijo:
Mira esto ... VIDEO
 no es por codificación, pero se queda fija e incluso crece 😉
En 18/10/2019 a las 14:28, eklalj dijo:
Mira esto ... VIDEO
Justo lo mire y vi lo que dijistes, que se desconectaba y no lo metia
Hay alguna opción de codificación para utilizar los botones del lado derecho del volante ( <-  -> ) para cambiar hacia atrás o hacia delante las pistas de audio?, función que hecho en falta y que los nuevos modelos la traen incorporada al lado derecho del volante junto con la rueda de volumen
hace 13 horas, Keisuke dijo:
No se puede modificar. Pero se maneja con la ruleta que tienes justo debajo
hace 1 hora, Jorge cc dijo:
ostras, en el mio la ruleta cuando estás en modo reproductor el cockpit no hace nada, al menos para dispositivos conectados por bluetooth, para sd no lo se..
