davis Publicado 2 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2018 (editado) hace 55 minutos, Pacoron dijo: Y que sirena?, donde va y cuánto cuesta la sirena?, alguien ha hecho el brico de la alarma de nuestro A6 C7? Yo lo hice. Es sólo comprar la sirena y el conector con los cables, total unos 30-40€ max. Te pongo el Brico. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/366502-instalar-alarma-oem/?tab=comments#comment-4801355 Editado 2 de Diciembre del 2018 por davis Responder
pit240 Publicado 6 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2018 A ver si alguien me dice que problema tengo... He ido a activar el test de agujas en mi a6 allroad y lo hago todo bien y al darle a DO IT, me dice que codigo aceptado. Vuelvo a entrar en coding y vuelve a estar desactivado la opcion de test de agujas.. Total, que no puedo activarlo, hago algo mal? o es que en mi allroad no deja? Gracias. Responder
picatchu Publicado 7 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2018 A mi me pasó algo parecido, no he podido activar el cierre del maletero con el mando a distancia, también me pone código aceptado pero luego no nada A ver se alguien te puede dar alguna pista Salu2 Responder
pit240 Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 Nadie sabe nada sobre el motivo de por qué PICATCHU y yo no podemos codificar? Tengo un a6 allroad de diciembre 2014 con el restyling del 2015, no se si puede ser por eso. Gracias Responder
davis Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, pit240 dijo: Nadie sabe nada sobre el motivo de por qué PICATCHU y yo no podemos codificar? Tengo un a6 allroad de diciembre 2014 con el restyling del 2015, no se si puede ser por eso. Gracias La verdad es que es raro eso,lo del vídeo en movimiento es diferente historia,pero lo del test de agujas debería modificarlo. Responder
pit240 Publicado 9 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2018 hace 13 horas, davis dijo: La verdad es que es raro eso,lo del vídeo en movimiento es diferente historia,pero lo del test de agujas debería modificarlo. Pues sí, es raro, pero no se me activa. Me acepta el código, pero vuelvo a entrar en coding y sale la opción desmarcada. Responder
Keisuke Publicado 9 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2018 Hay alguna diferencia entre comprar el vag-com de los azules que venden en ebay V/S el original de Ross-tech? (aparte del precio) Responder
pit240 Publicado 11 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2018 (editado) Bueno mákinas... Os tengo que decir que ya tengo todo activado.. y gracias al OBD ELEVEN. Lo que no ha conseguido el VAGCOM 17, lo ha hecho el OBD ELEVEN en menos de 10 min. Test de agujas, vídeo en movimiento, cierre maletero con llave, memoria del botón de start-stop...... Y más cosas que mi coche ya tenía activado de serie. Una maravilla de artefacto. El que esté dudoso en comprarlo, que no se lo piense. Además tiene la ventaja de no tener que estar cargando con un ordenador. Todo desde el móvil. Yo me he pillado el PRO. Un saludo. Editado 11 de Diciembre del 2018 por pit240 Responder
danilombillo Publicado 21 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2019 Hola, no consigo activar el sonido cuando cierro el coche. Me podeis ayudar?? Responder
davis Publicado 21 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2019 hace 1 hora, danilombillo dijo: Hola, no consigo activar el sonido cuando cierro el coche. Me podeis ayudar?? Hola. Primero tiene que tener alarma el coche instalada.Si la tiene y no consigues activar el sonido de aviso algo pasa. Comprueba que tu coche lleva alarma primero. Responder
danilombillo Publicado 21 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2019 hace 15 minutos, davis dijo: Hola. Primero tiene que tener alarma el coche instalada.Si la tiene y no consigues activar el sonido de aviso algo pasa. Comprueba que tu coche lleva alarma primero. Y como se que el coche tiene alarma?? Responder
Ocio Publicado 21 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2019 hace 1 hora, danilombillo dijo: Y como se que el coche tiene alarma?? Fíjate en la puerta del conductor si llevas este interruptor, es señal de que si llevas alarma, en este caso la de serie del A6. Responder
jcl76 Publicado 25 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2019 On 12/12/2018 at 12:55 AM, pit240 said: Bueno mákinas... Os tengo que decir que ya tengo todo activado.. y gracias al OBD ELEVEN. Lo que no ha conseguido el VAGCOM 17, lo ha hecho el OBD ELEVEN en menos de 10 min. Test de agujas, vídeo en movimiento, cierre maletero con llave, memoria del botón de start-stop...... Y más cosas que mi coche ya tenía activado de serie. Una maravilla de artefacto. El que esté dudoso en comprarlo, que no se lo piense. Además tiene la ventaja de no tener que estar cargando con un ordenador. Todo desde el móvil. Yo me he pillado el PRO. Un saludo. Hola pit240, y que beneficios trae? Me lo estoy planteando, pero por lo que veo son pequeños detalles que no abonan mucho. A lo mejor hace mucho más? Saludos! Responder
robertuss Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 Buenas tardes chicos tengo un A6 c7 2014 , tengo un pequeño problema, compré obdeleven pro , y me llego el viernes, le he activado las luces diurnas traseras para qué vayan encendidas como las de alante, pero ahora no funciona al abrir el coche que se encendía todo el coche. Sabéis porque? Se puede hacer algo? Responder
Jasuapd Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Hola a todos, alguien me podría explicar como activar la entrada aux ?tengo un vag 12.12 y no me deja entrar al modulo 56 de la radio. Es al unico junto con el 37 ,navegación a los que no me deja acceder. Saludos Responder
