hace 11 minutos, foreroadicto dijo:
Lo acabo de hacer y queda genial salvo por el color "amarillento" de las luces todoclima.
Alguien las ha cambiado por otras mas blancas tipo led???? Gracias.
Hola,
La función de las luces todoclima o antiniebla es precisamente que puedas ver bien bajo condiciones adversas.
Si pones una luz blanca de más de 5000 K a 6000 K, no verás nada cuando haya niebla o lluvia y las necesites. Por eso esas bombillas son como máximo de 4000 K.
hace 1 minuto, TTquattro dijo:
Hola,
OK. Gracias.
Buenos dias chicos. Mi coche es de enero del 2014 y me estoy metiendo poco a poco en esto del vag com. Ya lo he instaldo en el ordenador y ya lo conecte al coche pero a la hora de activar cosas como el barrido de las agujas y ver los KM me ha puesto esto. Esta imagen es cuando le di a HAZLO, y me salga esta ventana
hace 5 horas, Ruchiaudi dijo:
Si a alguien le paso algo parecido y me puede ayudar, Muchas gracias y un saludo
Si das mas datos seguro que podemos ayudarte. Versión vagcom, cable (chino o fiable)??? dime que quieres hacer y te paso las instrucciones.
hace 24 minutos, foreroadicto dijo:
Gracias. El cable lo compre en MundoDiagnosis, esta semana la version 18.9. Lo que quiero hacer es activar las agujas, poner fijo el start y stop y muchas mas cosas que he visto, mirar los kilometros...
hace 16 minutos, Ruchiaudi dijo:
Pues en principio esta todo bien. Cable de calidad. Conectas el cable, das contacto y codificas:
Activación TEST DE AGUJAS
Módulo [17 - Instruments]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 1
Activar el Bit 0
Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!]
Desactivar star/stop
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save.
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
hace 14 minutos, foreroadicto dijo:
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 1
Activar el Bit 0
Gracias por tu respuesta. Pero el problema es que me aparece ese cuando cuando quiero consultar algo o quiero codificar algo. Algo esta mal y no se lo que es. A ver si alguien oe paso algo similar y me puede ayudar
hace 1 minuto, Ruchiaudi dijo:
Antes de hacer nada vete a opciones del vagcom y haces un test para ver si comunica bien.
hace 47 minutos, foreroadicto dijo:
Disculpa mi ignorancia, pero como se hace eso del test? Tiene que estar todo conectado? Porque yo conecte el cable y entro en todos los módulos que tiene y veo lo que tiene programado pero a la hora de marcar los bit y bytes y darle a HAZLO es cuando me da el fallo y luego me dijo que no podia ver los kilometros en esta otra pantalla
hace 34 minutos, Ruchiaudi dijo:
Lo del Test es Lo mismo que Verificar el cable? Si esto es asi, eso ya lo tengo echo y ya me ponia que estaba conectado
Lo del test es para verificar el cable.
Que no te lea los km puede ser por ser del 2014.
hace 21 horas, trase dijo:
Buenas,
Me venden un cable 18.9 pero sin el disco de sofware. ¿Puedo descargarme el software y hacerlo funcionar sin problemas?
Muchas gracias de antemano!
Si te venden el cable, que te dé el sw
Sería lo suyo
