hace 20 minutos, Keisuke dijo:
ostras, en el mio la ruleta cuando estás en modo reproductor el cockpit no hace nada, al menos para dispositivos conectados por bluetooth, para sd no lo se..
Cuando estás con la sd creo que aparecen la lista de canciones en el cockpit, es cuestión de moverte hasta la que quieres y apretar la ruleta.
En 18/10/2019 a las 15:42, Jorge cc dijo:
Se tiene que poder dejar abierta siempre o cerrada como se prefiera. En mi anterior coche lo hice y es solo desconectar un cable que es el que manda la señal al motorcillo que hace que levante y baje. Ahora hay que saber que cable es.
El otro día, buscando otra cosa. Me encontré este vídeo en el que explica como se hace en nuestros coches.
Dejar_pantalla_abierta
En 3/11/2019 a las 10:06, eklalj dijo:
Gracias por el enlace.
Le tengo más miedo a los grillos que puedan salir después de desmontar el frontal que a la molestia de sacar/meter la pantalla.
Sólo en caso de rotura del mecanismo me plantearía seguir el tuto que nos has puesto
Hola una pregunta sería posible activar el plegado de los retrovisores al cerrar el coche codificando  con el obdeleven. Mi coche tiene los retrovisores que se pliegan eléctricamente pero no al cerrar el coche.
hace 46 minutos, rekysam dijo:
Creo que sí. He visto que en la casa cobran 87€ por ello osea que seguro que se puede codificar con el obdleven
En 7/11/2019 a las 11:12, rekysam dijo:
Has mirado en los menús del coche.
En el mío te da la opción de plegarlos cuando cierras. Es un A6 de 2013
hace 3 horas, pepon2309 dijo:
Si, en mi coche no da la opción. Y lo que consigues con la codificación es que si te de la opción.
hace 29 minutos, pepon2309 dijo:
Puede ser.
Al final he ido tocando y ya no sé si viene de serie o está codificado
Yo creo que viene de serie el los mmi 3g+ que tengan los retrovisores eléctricos claro,o por lo menos el mío ya lo traía activado.
Editado por davis
Buenas.
Encontré una codificación y no entiendo muy bien que hace. Podeis explicarmelo??
DESACTIVAR LUZ DRL EN GIROS (esa es la traducción)
09 central electric
Security Access - 16: 20113
Adaptation _ 10
Channel 3
Set between 5 and 100
Do It
(I found 50 to be a good setting)
Yo tengo por defecto 26.
En 9/11/2019 a las 19:20, foreroadicto dijo:
Buenas.
09 central electric
Adaptation _ 10
Channel 3
Do It
Con esa codificación lo que consigue es cambiar la atenuación de la luces diurnas DRL cuando activamos un intermitente para indicar giro.
Por defecto al encender intermitente, las luces diurnas se atenúan haciendo un efecto de "guiño".
Cambiando el parámetro entre 5 a 100 puedes establecer la atenuación en esa situación, donde 5 es casi apagada y 100 es no se atenúa.
Yo personalmente lo dejé en 100 ya que estéticamente no me gusta ese efecto "guiño" en los faros delanteros y prefiero que no se atenúen al indicar giro con el intermitente.
