Pero tu coche tiene maletero electrico con apertura automatica?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Ehhhh pues no pero tiene capota (A5 cabrio).con apertura automatica desde el interior, y lo que quiero es poder abrirla desde el mando que es una opcion extra que tiene el coche pero que yo no puse cuando lo compre; por eso pregunto porque estoy seguro que es un tema de software y quizas esta app me lo podria solucionar
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Mira te dejo estos enlaces. Uno es obdeleven mirate con un traductor en codificaciones por si estuviera; otro es stemei tambien busca a ver si das como activar capota supongo que es descapotable. Un saludo.
http://www.stemei.de/pages/coding.php
http://obdeleven.proboards.com/board/11/a5
Ademas he encontrado esto que seria lo k te haria falta para cerrar y abrir capota desde mando sin codificar. Traducetelo y lo ves. Son muy profesionales. Yo he adaptado cosas al coche y perfecto.
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A5/AUDI-A5-8T-8F/AUDI-A5-8F-Cabriolet-Komfort-Verdeckmodul---schliessen-per-FFB.html
Lo traducire pero son 320 €, y creo que el aparato de codificacion eran apenas 60 €, no ??
Una cosa no tiene ke ver con la otra. Mira o busca primero si eso tiene codificacion. Sino tendras ke morir a ese aparatito que lo pones y no tienes k kodificar nada.
Gracias, pero lo más parecido que he encontrado en el link de obdeleven es la apertura del techo solar desde el mando,
Sunroof Opening With Remote Control
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Security Code: 31347
Adaptation
Select (9) Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen > Open
Pero no he encontrado nada de la capota del A5 cabrio desde el mando por ahora.
Les voy a enviar un email para ver si me lo confirman ellos
Editado por woqr
Ok, pero me huelo que tienes que pasar por el dichoso aparatito. En fin a buscar toca.....................es lo que hay.
En mi coche intentamos activar el VIM con el VAG COM y no fue posible. Con el OBD eleven tardamos unos 15 segundos.
Pero ... tu tienes un A6 C7 anterior al MY2015, verdad?
En esos era muy sencillo y cualquiera lo podía hacer (de hecho yo he guiado a un compañero del foro que está bastante lejos de Madrid, y por teléfono y chateando por el movil lo hemos conseguido hacer con su cable VagCom. Eso, y unas cuantas cosas más)
Pero a partir del MY2015, lo que yo estuve leyendo es que el Odbeleven tampoco podía con ello.
En mi caso, el VIM me lo activo la misma persona que a ti, con su cable vagcan pro, y tardo unos segundos.
Yo creo que es más completo el Vag Com y por supuesto el vagcan pro, pero el odbeleven parece más sencillo de manejar (siempre que tengas un movil android, que no es mi caso)
Editado por eklalj
Efectivamente Eklalj, con el OBDEleven si utilizas las aplicaciones es para "tontos". Y el VIM está pero sólo para el MMI 3G, y el nuestro creo que es el MMI 4G. Queda la esperanza de que saquen para el 4G en algún momento esperemos no muy lejano...
  • 3 meses más tarde...
OBDEleven, sencillamente increible ! Me ha llegado en 24h (no sé si está permitido poner enlaces), y en menos de 15 minutos ya tenia activado el video en movimiento, el test de agujas, el modo eficiente en audi drive select, luces traseras diurnas, pitidos del cinturón desactivado, y varias cosillas más. Muy recomendado :)
Hola a todos...
Tengo un C7 Avant del 2013 y aunque tengo la versión 12.12 de VCDS, he podido realizar otros cambios pero lo siguiente no me aparece como opción... donde debería de estar, está realmente algo así como mantener las agujas siempre encendidas. Alguien sabe qué podría ser? Gracias
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
[Select]
[17 – Instruments]
[Coding – 07]
[Long Coding Helper]
Click on the second byte in the list.
Check the box for “Gauge Test/Needle Sweep active”
[Do It!]
edito: ya lo he encontrado, había que seleccionar el segundo "byte" como bien pone en las instrucciones primero.
Editado por magnificus
  • 1 mes más tarde...
