he encontrado esto para el a7 probare si sale lo mismo y os cuento
Cerrar el maletero con una pulsación breve desde el mando con pitidos de advertencia de seguridad mientras baja.
Modulo 46
Coding 07
Long coding helper
Byte 2
Bit 2 marcado
Salir doit
Después 6D Trunk Elec
Security Access 16
12345 doit
Adaption y desplegamos los canales. Ahi hay las primeras 8 opciones de la siguiente manera (1) (2) (3) (4) y (1) (2) (3) (4)
Pues bien las (1) deben estar no active y las (4) active marcando sobre las (4) te sale como esta
Nuevo valor, doit, y listo. Ahora también puede cerrarse desde el botón del piloto con el coche en marcha.
hace 3 horas, Ru93 dijo:
Modulo 46
Coding 07
Long coding helper
Byte 2
Bit 2 marcado
Salir doit
Security Access 16
12345 doit
Me suena haberlo probado y asi de memoria me parece que el modulo 6D Trunk Elec o no existia o no me permitia entrar o algo pasaba.
Ya nos contaras.
hace 1 hora, foreroadicto dijo:
Ya nos contaras.
encontre otra manera que ponia modulo 4D y en ese me da fallo de que no existe pero con el 6D funciona
os dejo la manera de la que lo he hecho yo la primera parte del modulo 46 ya lo tenia por la llave comfort
Modulo 46
Coding 07
Long coding helper
Byte 2
Bit 2 marcado
Salir doit
Security Access 16
12345 do it
Adaption
luego de los IDE2134 e IDE2136 que salen en la siguiente imagen he dejado desactivados los de la función palpado y he activado los de toque
ahora abre y cierra con un toque desde el mando de la puerta del conductor y desde el botón de la llave
otra cosa que he activado es el retraso de cierre desde que das la orden de cerrar el maletero así puedes dar al botón de cierre y coger algo del maletero antes de que cierre
Security Access 16
12345 do it
Adaption
entramos en IDE4653-Retraso de cierre de capo/porton trasero
el valor que pone es 0.00segundos yo lo he cambiado por 2.00segundos
damos a guardar y listo
En 1/4/2020 a las 10:18, foreroadicto dijo:
A ti y a todos, pero Ru93 pregunta otra cosa. Habla de cerrar el porton con una pulsacion en el mando.......
Me expliqué mal. Se cierra el portón pulsando una sola vez el botón del mando.
Edito: efectivamente funciona con una silla pulsación y emite pitidos de advertencia mientras baja. Con ODBeleven se activa el 10 segundos 🙂
Editado por ktech
  • 1 mes más tarde...
En 10/4/2019 a las 8:29, Trivium88 dijo:
Gracias por tus respuestas @davis
Respecto a las preguntas 1 y 2, me sonaba haber leído algo en algún sitio sobre los C7 pero no estaba seguro y no pude encontrar nada más. Pues vaya, hay que fastidiarse que modelos más antiguos y supuestamente menos tecnológicos pudiesen, y los nuestros no 😞
En cuanto a la pregunta 3, tienes toda la razón, equipamos un sistema TPMS "indirecto" medido por los sensores ABS/ESP y no un sensor específico detrás de la válvula. Lo acabo de leer en el manual del coche. No dije nada entonces 😛
Gracias y un saludo
Mira lo que he encontrado...
https://vag-retrofits.com/producto/a7-4g-tpms-presion-real-neumaticos/
1000 euros...
hace 4 minutos, rperez dijo:
1000 euros...
en kufatec a la mitad de precio.., yo personalmente no los montaria a no ser que estes todo el tiempo morando la presion en el ordenador a bordo, el tmps solo te avisa cuando casi no queda aire en el neumático
hace 1 hora, Keisuke dijo:
https://www.kufatec.com/en/tires-rims/tire-pressure-monitoring/tpms-tire-pressure-monitoring-retrofit-for-audi-a6-a7-4g-40321 mitad de precio, OK, pero sin stock y sin montaje. Si hay que cambiar las 4 válvulas, lleva unas cuantas horas de trabajo. No digo que sea caro ni barato, solo sé que NO es enchufar y codificar.
Por 1000 pavos me lo pensaría bastante, lo que tu dices.
hace 2 horas, rperez dijo:
 Entiendo que sólo a partir de 2015, no?
Si tienes un interface de aliex ya puedes, da igual el año.
#Aliexpress € 11,13  20%OFF | Sistema de Monitoreo de presión de neumáticos USB Android TPMS Sistema de Visualización sistema de alarma 4 Uds sensores externos Sistema de Monitoreo de alarma
https://a.aliexpress.com/_BTX5dW
Editado por davis
En 1/4/2020 a las 20:17, Ru93 dijo:
Modulo 46
Coding 07
Long coding helper
Byte 2
Bit 2 marcado
Salir doit
Security Access 16
12345 do it
Adaption
Security Access 16
12345 do it
Adaption
Pues funciona.......y mira que habia probado cosas.
Algo que no consigo hacer es, estas en macha con el coche, paras (sin apagar el motor), te bajas (tengo desactivado para que NO se pare el motor),  te acercas al portón con la llave en el bolsillo y no abre ni pulsando el mando ni en el portón. Me tengo que volver al coche abrir la p.....a puerta oir el p...o pitido y darle al botón de la puerta.
Tengo activado que se cierre el portón cuando estoy en marcha, y supongo que algo tiene que ver no????
hace 17 horas, rperez dijo:
jod**, menuda cutrada esas válvulas.....
También lo tienes con los sensores dentro como los originales.
#Aliexpress € 19,86  36%OFF | Sistema de alarma de monitoreo de presión de neumáticos de navegación USB Android Monitor de presión de neumáticos TPMS/Android/transmisión inalámbrica TPMS
https://a.aliexpress.com/_B0ULB6
