JorgeGR Publicado 5 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2017 Saldos foreros!! Agradezco vuestro conocimiento de la causa, llevo como mes y medio sin tocar el coche, esta en el garage, hoy voy a utilizarlo y me encuentro que la parte trasera esta por los suelos y muerto de bateria, por lo pronto se queda ahi, hasta traer un arrancador portátil. La cuestión es, están relacionados los dos problemas? o me va a tocar aparte de cambiar la batería, cambiar algo de la neumática ? Esta de los dos lados bajo, la parte de delante no. Igual tiene alguna fuga por otro sitio y las valonas están bien. Las perdidas de aire, salen en el Vag? o tendré que buscar la o las fugas a vista?. Saludos y muchas gracias. Responder
guerrillero1975 Publicado 5 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2017 Pues igual tienes suerte! Te cuento... al poco de cambiar todo el sistema de neumática monte un navegador que me dejaba sin batería , el cual acabe quitando y montando el original. Pues en ese proceso me encontré el coche tirado tres o cuatro veces. En el momento de poner batería nueva nunca más lo hizo , así que puede que libres solo con la batería Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JorgeGR Publicado 7 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2017 Al final, lo arranque con un arrancador y el coche volvió a la posición normal, lleva 24hs y mantiene la postura[emoji51], lo que si por un rato el cuadro parecía un arbolito de navidad,luego de andar un rato, ya no encendía nada raro en el cuadro,lo que me aparecía era batería baja, pero encendía normal, si sigue dando la lata tendré que cambiarla. Mucha electrónica y si empieza a dar la lata, es un coñazo. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
guerrillero1975 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 Bueno, de lo malo parece que no tenias problema en la suspensión . Estos coches hacen movidas muy extrañas por tema batería.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
