Nota: He buscado un volcado que hice hace tiempo de todos los valores del modulo 5F de mi A6 que si tiene disco duro y MMI high con touch, y hay un valor que pone lo siguiente:
(1)-Regional codes-Parameter_Set_DVD_Region_Code,2
Por lo que si parece que se puede cambiar, y que ahora mismo está en la región 2, que es Europa
Gracias por tus comentarios eklalj.
Hoy probaré a cambiar el código ese con el vag a ver que hace y luego ya os informo.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Pues ya cambie el número de código, y ya funciona el DVD pero lo se salir no[emoji20].
No se que puede ser porque el DVD lo lee,cambia de capítulos y todo ok,pero salir no quiere.
Puede ser el botón de eject, pero es casualidad porque hasta meter ese DVD funciona bien.
Puede ser el propio botón como dices, a lo mejor con un limpiador eléctrico / de contactos tipo CRC de los que no dejan residuos y se evaporan funciona de nuevo. El problema es que para acceder a la parte trasera hay que desmontar...
Suerte!
Pues ya que estás con el vagcom, revisa que no hayas puesto la opción de no expulsar CD. No es broma, existe. Esta es la codificación para el A3:
Habilitar/deshabilitar que se puedan sacar CD/DVD del lector
[5F] Information Electronics -> Adaptation -> Select channel CD eject button or eject lock -> Activate (Eject Lock active)
Si, esa opción la leí por algún lado, pero ponia que era en el módulo del gps.
Miraré en el 5F haber si este tiene esa opción.
el 5F es el módulo MMI :thumbsup:
El 5F para ser más concreto es el módulo de "Electronics". Y dentro de el si que hay un parámetro que se llama: CD eject button, y que puede ponerse en modo Enabled, o Disabled.
Puedes sacar un volcado del módulo entero a fichero separado por comas (.csv), y ahí se ven todos los valores de tu 5F
Editado por eklalj
Tiene pinta de que pueda ser esto de el habilitado/deshabilitado del botón.
Por lo que he leído, parece que cuando salen de fábrica, sobre todo los que tienen los mapas y software de navegación en DVD, ese parámetro viene desactivado, para evitar que se roben los DVDs originales con la cartografía.
Hay mucha gente en diferentes foros que comenta que se olvidaron habilitarlo en el concesionario cuando se lo entregaron, y que no podían extraer el DVD. La solución: habilitarlo con el VAGCOM, o llevarlo al conce para que lo habilitaran.
A lo mejor tiene un software de protección, y si introduces un DVD ilegal (copia pirata quemada en casa), o como en tu caso, un DVD de otra región; ese software bloquea la función de eject para protegerse y evitar usos indebidos.
De no ser eso, tendría que ser algo mecánico. Pero me resulta raro.
Estoy a la espera del vagcom.
Ahora tengo un 10.6 y no tiene etiquetas para ver los bits.
Puede ser eso que comentáis, porque es muy extraño que fuera justo con un DVD.
Bueno pues problema resuelto.
Al final era lo que me habíais dicho,lo del botón desactivado.
Estuve trasteando un poco con el obdeleven y encontré esa opción. 2a53997337ed38de907b658283d765ec.jpg muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Visto y aprendido para futuros, que no ocurra y si ocurre ya lo tenemos.
Gracias.
