A ver;
Pre-restyling;
Todos los Sportback llevaban single frame, en los 3P si pedias S-Line llevaba single-frame tambien, esto creo que fue vigente de 2005 a 2006 aproximadamente (no se exacto). Antes de la salida de los SB, si pedias Sline en el 3p te quedabas con el morro partido tambien, aunque con una chapita SLine en la calandra.
Luego todos los 8P se pasaron a single frame tamto SB como 3P. Esa defensa que pones es single frame, pero no es lo que llamamos por aqui S-Line.
Porque?
Porque una vez se estandarizo el single frame a todos los 8P, sacaron esta otra defensa;
https://www.favcars.com/audi-a3-1-8t-s-line-8p-2005-2008-wallpapers-149401
Que es la que aqui llamamos comunmente S-Line, porque era parte del paquete SLine exterior.
Decir que la single frame normal es Sline, es una verdad dependiendo de que año y carroceria hables, como decir que el morro partido con chapita SLine es Sline: para que no haya jaleos a las Single Frame normales no las llamamos SLine y a las morro partido tampoco, evidentemente
En caso de que te hayas decantado por la Single Frame normal: creo que hasta te sirven tus rejillas del morro partido.
A ver;
Pre-restyling;
Porque?
Entonces la negra que tengo pedia y ves arriba no es s line segun entendí, no?
Es una mezcla entre s-line y la normal,si no es original no es s-line,y si es original algo raro le hicieron porque los labios de abajo son de s-line en cambio las molduras de la defensa son ambition
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Coincido con alex en que esa defensa no es original, o bien es una SF normal con un añadido abajo (Votex?)
Enviado desde mi Xperia Z mediante Tapatalk
tambien puede ser lo que dices tu que sea sf,aunque si ya la tiene pedida el sabra mejor que nadie si es original o no...ya que nosotros deducimos pero si el no lo dice no sabemos.
Me estoy liando....via buscar uno como el tuyo y listo xD
