homerjj Publicado 8 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2017 Hola, desde hace unos días tengo jukebox en gris (inactivo). No tengo acceso ni a esto ni a DVD ni cargador de CDs. Hace unos días, actualicé el firmware uno a uno hasta el actual (Hnav_EU_257_6_D1) y posteriormente el mapa. Como tuve problemas para activarlo, borré mapa y partición y posterior carga del mapa. No sé si esto ha influido en el problema del jukebox, pero lo expongo por si puede tener algo que ver. Agradecería vuestra ayuda. Saludos, Responder
homerjj Publicado 9 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 Esto es lo que veo. La tv sin problemas, radio y navegador también, pero jukebox en gris y ni DVD, ni CD, ni SD. Curiosamente para cargar firmwares y mapa sí funciona la sd pero eso, no tengo acceso por aquí. A ver si podéis echarme una mano Responder
osele_A3 Publicado 10 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2017 posiblemente hayas tocado alguna opcion la cual hayas "capado" el jukebox,si antes te funcionaba(actualizando)y ahora no...simplemente es eso,opciones: 1.- pasarle el vag com y ver que fallos tienes 2.- volver a activar el jukebox desde el menu oculto Responder
homerjj Publicado 10 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2017 El vag-com se lo pasaré a ver. ¿Cómo se activa el jukebox desde el menú oculto? Responder
homerjj Publicado 15 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 (editado) Este es el resultado del vagcom. 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: Cannot be reached 1100 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 30314236303630303031554A304C34463053 Shop #: WSC 02323 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 306888EF6B30F4BEED-8064 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3574SRB40000853CFACP Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 3584SRB40000853C8221 Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 35152RB401N7TCMB0S1K Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 35252RB402T7NM951KLQ Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 3554NRB4000047AA5391 Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 3564NRB4000047EA98BH 1 Fault Found: 12583424 - Powertrain Databus -> No sé solucionarlo U0002 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 13 Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L Component: KOMBIINSTR. H06 0135 Revision: 00000000 Serial number: AE745ATC8 Coding: 0F74090502000008000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 1 Fault Found: 00003 - Control Module -> No sé solucionarlo 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 149 Mileage: 168522 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.22 Time: 11:38:29 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Revision: 4LA70021 Serial number: 2100L08B250270 Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0107 1 Fault Found: 00467 - TV Tuner (R78) -> Hace unos años que tengo un TDT de VNSmedia. Desde entonces me da este error 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 176928 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.12 Time: 18:26:19 Freeze Frame: Bin. Bits: 00111 Voltage: 11.90 V Count: 7 Bin. Bits: 0011 Time: 0.00 s Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Component: Komfortgeraet H28 0240 Revision: 02400028 Serial number: 01164720780000 Coding: 0139505 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) -> No sé solucionarlo 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 126 Mileage: 165429 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.13 Time: 08:08:21 Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 Component: H-BN-EU H62 0187 Revision: -------- Serial number: 345L%087539146 Coding: 010100000002C3ED01000715EF6300030001 Shop #: WSC 03654 128 80736 VCID: 2E5496977904E24EFF-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management Hay solución en el foro. 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 162459 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.07 Time: 09:32:09 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 00384 - Optical Databus Este creo que es el problema del jukebox 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 176216 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.09 Time: 18:48:26 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03175 - Invalid Data Set Hay solución en el foro. 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 162459 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.07 Time: 09:32:06 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Con respecto al problema del jukebox, en la página de Ross-Tech comenta de hacer un diagnóstico de la unidad óptica, pero cuando lo hago, el resultado difiere en cuanto a filas analizadas. Pongo las dos imágenes, de Ross-Tech y la mía: Ross-Tech Y la mía Entendiendo que el error TV Tuner es por no reconocer el módulo de VNSmedia, no entiendo por qué faltan cosas. Tanto al cargador de DVD como al de CD les llega corriente porque se encienden y para la carga de mapas leen la tarjeta, pero lo dicho, no aparece ni jukebox, ni CD, DVD, SD. Alguna solución? Editado 15 de Marzo del 2017 por homerjj Responder
homerjj Publicado 27 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Quité los errores 03175 y 03276. El 00384 por lo que leo se debe a haber desenchufado y enchufado la fibra óptiva (cosa que he hecho) y se ha eliminado al borrar los errores. Y los otros fallos, que creo que es calibración freno eléctrico (00003) y alarma (01134) poco o nada tienen que ver con jukebox, DVD, CD y SD. Nadie sabe a qué se puede deber. Algo que activar en menú verde??? Alguien que controle y esté por Sevilla y pueda echarle un vistazo? Gracias Responder
atacaQ5 Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Hola homerjj. Pues a mi me ha pasado lo mismo que a ti. He actualizado el firm del MMI y todo bien. Después cargué los mapas y también bien. Pero tuve problemas al activar los mapas. Parecía como si el MMI no leyese la sd de activación y después de esperar un buen rato me fijé en que al ir a media/fuentes me aparecía el jukebox en gris y habían desaparecido de la pantalla los slots sd, como si estuviese todo inactivo. De momento no he borrado mapas y partición como tú y vuelta a cargar mapas de nuevo, pero me va a tocar hacerlo porque ahora mismo estoy sin mapas reconocidos en el MMI. Lo que si te puedo decir es que a mi se me solucionó el tema del reconocimiento del jukebox y los slot sd al volver a cargar de nuevo el firm. Lo que no sé es si eso te puede volver a afectar a los mapas si ya los tienes cargados y activados, pero quizás sea una posible solución. Si al final solucionas el tema a ver si lo comentas por aquí porque ya somos dos afectados y me da que esto le va a pasar a más gente al actualizar este año. Un saludo a todos Responder
homerjj Publicado 27 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 (editado) Valiosísimo tu post porque efectivamente apunta a un síntoma y el saber que no sólo me ha pasado a mí creo que puede ser una pista para una posible solución. Yo en ningún momento he conseguido activar la última versión de los mapas (6.24.2). He activado y usado del desinstalador de la activación 30 veces sin resultado positivo. Aparentemente se activa bien, funciona dos minutos y cartelito de que no está activado. Desinstalo el activador correctamente pero al volver a activar, misma historia. Los mapas y partición los he borrado hasta 3 veces. De hecho, ahora mismo no tengo ninguno instalado. La última versión del firmware no se reinstala. Me sale Empezar descarga en gris igualmente. En fin, que tengo el mmi ahora mismo hecho un regalo. A ver si alguien nos da luz en este asunto. Saludos, Editado 27 de Marzo del 2017 por homerjj Responder
mik tfsi Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Hola soy nuevo en el foro pero os comento. Tuve el mismo problema al actualizar. Primero actualice el software todo correcto después los mapas también correcto. El problema fue al activar los. Se quedó cargando y no salía de ahí. El juquebox en gris el dvd en gris y las sd no las leía. Tampoco funcionaban los mapas Os explico mis pasos por si alguno le puede servir de ayuda. Se trata de reinstalar el software lo primero pero no deja así que hay que entrar en el menú verde ir swdl y marcar ignorar región y variante insertar la sd1 con el firmware e ir a sistema y emergencyupdate luego si. Se reinicia varias veces y de reinstalar los componentes del mmi. Así conseguí yo que volviera a funcionar el mmi correctamente. Espero le ayude algún compañero del foro. Yo tengo el mmi 3d HDD. Y para cargar los mapas os puedo explicar cómo hacerlo Responder
atacaQ5 Publicado 27 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2017 Hola mik. Yo seguí el mismo proceso que tú has descrito para recuperar el mmi mediante la reinstalación del firm a través del menú verde. Pero como ya he dicho, ahora mismo estoy sin mapas, aunque al menos me funciona el resto del mmi. Si finalmente has conseguido instalar y activar los mapas, te importaría explicar los pasos que has seguido?, yo creo que esto al ritmo que vamos le va a venir bien a muchos compañeros del foro. Un saludo a todos Responder
homerjj Publicado 28 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Hace unos días, dí con estas instrucciones, pero me surgió la duda de qué firmware insertar en la ranura sd1 porque parece decir el autor "el firmware que te he enviado" y no estaba seguro de que pudiera valer la última versión HNav_00257_EU_6_D1. Es así? Puedo hacer el proceso con ese firmware? https://es.scribd.com/document/268133168/MMI-3G-Firmware-Emergency Saludos, Responder
mik tfsi Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Hola atacaQ5. Un placer si te puedo ayudar o algún otro compañero del foro. Yo después de 2 semanas sin mapas buscando por Internet saque la respuesta de un foro en inglés. Vamos los pasos son sencillos. Menú verde swdl volver a marcar ignorar región. Después maps y delete. No recuerdo bien que pone pero es la primera opción no es formatear. Es botar creo db. Data base. Lo confirmas y reiniciar el navegador. Ahora se ha borrado los mapas 6.24.2. En mi caso y me dejó reinstalar de nuevo los mismos mapas. Mi firmware es HNav_00257_EU_6_D1. Luego sólo queda activar los mapas y hacer un Hart reset setup botón central y arriba derecha. Espero os ayude a mi me funcionó. Cualquier duda que si os puedo ayudar encantado . Un saludo Responder
mik tfsi Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 Homerjj que bien explica los pasos en el enlace que has publicado. Ojalá los hubiera encontrado antes. Siguiendo los pasos se puede instalar de nuevo HNav_00257_EU_6_D1 y corregir los problemas de juquebox dvd y sd bloqueados Responder
homerjj Publicado 29 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 SOLUCIONADO !!!!!!!!!!!! Muchas gracias por vuestra ayuda. Vuelvo a tener activos jukebox, dvd, cd y sd Previamente desconecté el sintonizador TDT por si pudiera interferir. Y como una imagen mejor que mil palabras y un video mejor que mil imagenes, he grabado el proceso. Son más de 9 minutos https://vid.me/Z3Hd Lo dicho, gracias y espero que este post sirva de ayuda a los que como yo, hemos buscado y buscado la solución. Saludos, Responder
mik tfsi Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Me alegro que también lo hayas solucionado. Yo me tiré 2 semanas buscando soluciones. Y no es agradagradable ver que no funciona el mi ni los mapas. Un saludo. Y lo que descansa uno al ver todo de nuevo funcionando Responder
