Joseindio1983 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 Buenas, no me funcionan las luces de la guantera y las de cortesía de la puerta trasera izquierda, no son las luces, imagino que será algún fusible, alguien puede ayudarme a decirme dónde están las cajas de fusibles en este coche, es un Audi A7 2011. y las luces que hay en el cerco de la puerta que está a los pies, tampoco me lucen, sabe alguien si eso se puede cambiar, o tengo que ir a la casa, me refiero a un plafón donde estarían las inserciones de S-Line, en este modelo es una luz rectangular de leds, y alguna no me luce nada y otra la mitad, era para cambiarlas yo si podía. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 normalmente en nuestros coches los fusibles estan en ambos laterales del salpicadero y otro en el maletero en la parte derecha. suerte compi. Responder
Joseindio1983 Publicado 9 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 normalmente en nuestros coches los fusibles estan en ambos laterales del salpicadero y otro en el maletero en la parte derecha. suerte compi. Te cuento, encontrado las cajas y en myaudi puedes descargarte el manual en español, así que perfecto, ahora bien, el tema del fusible no es, no se me iluminan la luces de cortesía de la puerta trasera izq la roja y blanca que están en los extremos de parte baja de la puerta, así que lo tendré que llevar a un especialista, luego, tampoco se si la luz de la parte de abajo de las puertas dónde irían las inserciones de s-line se pueden cambiar,,, tampoco he dado con el problema de la luz de la guantera, que por otra parte no se que fusible es, porque en el manual no aparece el nombre de ese fusible por ninguna parte, entiendo que será porque ira con otro mecanismo, pero como tampoco me da fallo, tengo miedo a que sea algo del cableado interior, pero me parece raro ya que eso no se toca... en fin, me tocara gastarme el dinero, muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 El tema de las luces de la puerta quizás sea un problema del cableado que va hacia la puerta, prueba a mover los cables haber si hace algo o a sacar el pasa cables haber si ves algo. Con la luz de la guantera quizás este fundida y sino lo esta a lo mejor el interruptor que hace que se encienda no haga buen contacto. Enviado desde mi CPD Responder
pan_con_atun Publicado 10 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2017 Muy buenas. ¿Has comprobado los fusibles del maletero? Puede que el cableado de la luz de la guantera este en paralelo con alguna otra luz interior, o como ya ha dicho el compañero, una mala conexión. Aunque no se toque, y aunque no deba, un cable o clavija puede soltarse con el tiempo por los baches. Un saludo. Responder
tonicobreti Publicado 12 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2017 Hola yo tuve un problema también con la luz de la guantera. era un fusible situado en el maletero. Siempre que la luz no la tengas fundiday no sea mas que eso.A mi tampoco me iba la bocina. Metete en mi perfil y selecciona los temas que haya publicado porque si quieres ver mas info. mi post era s.o.s voy sin bocina. En lo demás no te puedo ayudar. Suerte Responder
