Alguien ha cambiado el escape?
  • 6 meses más tarde...
  • Respuestas 465
  • 3 meses más tarde...
Este tema me interesa.
Tengo el avanta 3.0 Tdi y me gustaría hacer algun cambio atrás.
Sabeis si la defensa del rs4 es compatible? por lo que he visto la diferencia la hay a partir del foco trasero y hacia el lateral, donde se aprecia que se ensancha bastante, hay como una pekeña rejilla en el foco.
Por lo demas la situacion de las salidas encaja, sensor de aparcamiento trasero tambien.
hace 15 horas, Kirosete dijo:
Si cambias todo paragolpes por supuesto si podrias pero claro necesitas poner taloneras y frontal a juego ademas para que quede bien el conjunto
hace 6 minutos, WillySonicteam dijo:
Posiblemente si aunque claro deberas tener difusor para doble escape o buscar algo que acople a tu difusor y escape de serie ya que este parece que va de un escape a como dos y ya es modificar y puede que te tocase homologar
Editado por alagar27
hace 27 minutos, alagar27 dijo:
Pues quedaria guapo con el doble escape,lo que paragolpes y demas vale un pico,la homologacion seria otra cosa.
hace 7 minutos, WillySonicteam dijo:
Paragolpes no creo, seria difusor posiblemente solo almenos con paragolpes sline.
Y si, otra cosa seria homologar porque seguramente toca almenos al tocar escape aunque sea pasar de una salida a dos segun lei por aqui el foro.
  • 5 meses más tarde...
Reflote por aquí, otro más que se anima con la doble salida trasera con depósito de adblue. No es que me guste llevarla falsa.. pero viendo que el S4 las lleva también de adorno... En mi caso son de 102mm. Me falta meterlas un pelín mas hacia dentro cuando tenga un rato, pero me gusta como quedan. En mi caso, las compré con reducción ya hecha y brida metálica al diametro del tubo (unos 66mm). Tuve que cortar unos cm el tubo del coche, porque mide lo mismo que el embellecedor de serie y se veía el tubo dentro de la cola nueva 😅.
El difusor es el original Negro del TFSI con dos salidas para S Line. 😍
hace 9 horas, A4S dijo:
Muy chulo a quedado. Como me gustaria saber y poder tambien hacerlo.
Todos miramos para arriba. Yo teniendo doble escape , uno a cada lado, es el 252, quería poner colas de rs en negro, tengo el pack black y me parece que quedarían chulas. El difusor del compañero por menos de 200 euros estaría genial, pero parece que los precios han subido.
Muy chulos todos las colas nuevas.....jajajajjs
  • 3 semanas más tarde...
En 19/3/2021 a las 11:25, A4S dijo:
Queda genial esa trasera. ¿Cual es la referencia y donde compraste el difusor?
Sabéis de cuanto es el hueco que queda en la zona derecha para la cola falsa?
Muchas gracias.
En 17/9/2020 a las 13:28, alagar27 dijo:
Ojo, no es compatible, el RS4 tiene un ancho diferente, las defensas no valen para el resto de modelos, lo mismo ocurre con la parte delantera y con la rejilla de la parte delantera, no es igual a la del resto de modelos. De hecho si os fijais ese anchod e vias diferente se aprecia en esas piezas negras a los lados de los faros a modo de difusores...
Hola, yo queria poner la cola del q7 al a4, sabes cual es ma reduccion que hace falta para nuestros coches ? Esas son laa medidas de la cola del q7 y luego las reducciones que hay. Gracias
