Alguien ha cambiado el escape?
hace 7 horas, Jello dijo:
Hola, yo queria poner la cola del q7 al a4, sabes cual es ma reduccion que hace falta para nuestros coches ? Esas son laa medidas de la cola del q7 y luego las reducciones que hay. Gracias
Hola y bienvenido, espero que consigas que te ayuden pero te recomendaria ya que veo es tu primer post en el foro que te presentaras y enseñaras tu coche a ser posible con foto ya que sino aqui se dice que sin foto no hay coche y veras los compis se animan algo mas en ayudarte.
  • Respuestas 465
En 16/4/2021 a las 19:04, JuanJavier93 dijo:
Queda genial esa trasera. ¿Cual es la referencia y donde compraste el difusor?
Sabéis de cuanto es el hueco que queda en la zona derecha para la cola falsa?
Muchas gracias.
Hola, el difusor que yo compré es la ref. 8W0807521C. Lo compré en la casa.
Muchas gracias.
El hueco, no te sé decir, porque hay poco espacio. En algún post de este mismo hilo, donde hacen la pieza para adaptar la cola del lado derecho, se ve bien cuanto hueco queda aproximadamente. Yo me hice un sistema que permite regular la profundidad y la altura, similar al del compañero, por lo que no tomé medidas. Al ser regulable, lo coloqué a ojo, dejándola simétrica con la del lado opuesto.
En 24/4/2021 a las 9:51, Jello dijo:
Buenas, no te sé decir exactamente ya que las colas que yo compré ya traían la reducción hecha. En mi caso, el escape del coche tenia un diámetro aproximado de 66mm. Las compré de ese diámetro y las puse con la brida metálica que traían.
En 26/3/2021 a las 21:09, Andykaldas dijo:
Todos miramos para arriba. Yo teniendo doble escape , uno a cada lado, es el 252, quería poner colas de rs en negro, tengo el pack black y me parece que quedarían chulas. El difusor del compañero por menos de 200 euros estaría genial, pero parece que los precios han subido.
Muy chulos todos las colas nuevas.....jajajajjs
Yo estoy en esta también, tengo un A4 TFSI 2.0 de 252 y estoy buscando unas colas en negro cromado o negro brillante para cambiarlas por las cromadas que pierden el color y quedan horribles.
  • 4 semanas más tarde...
En 16/5/2021 a las 8:46, Adrian995 dijo:
Pues toma a día de hoy yo no he encontrado nada. Es más, mirando bien, nuestras colas no sé si se puede cambiar, las mías por lo menos parecen soldadas y yo si hay que andar cortando y soldando como que paso de hacer nada, que luego no me apetece discutir con la ITV.
hace 4 horas, Andykaldas dijo:
https://lp24.de/2-Auspuffblenden-Schwarz-fuer-Audi-A4-B8-A5-8T-TFSI-Endrohrblenden-Chrom-Edelstahl-Blenden-fuer-79mm-80mm-81mm-Auspuffrohr
He encontrado esas que supuestamente son de nuestro diametro, no parece que vayan soldadas. Juraria que dentro llevan unos clips que se agarran al escape sin estar soldadas. Se lo dire a mi mecanico de confianza que me eche un vistazo a ver. De hecho audi cuando vende el repuesto es igual al que te he puesto pero en cromado, a si que lo de que vaya soldado esta descartado.🤔
Editado por Adrian995
hace 13 horas, Adrian995 dijo:
Pues lo miraré mejor, igual me equivoco yo. Esas colas serian perfectas. Además a mí que tengo el pack black, con parrilla, cromados, etc, en negro quedaría genial.
En 19/3/2021 a las 11:25, A4S dijo:
Reflote por aquí, otro más que se anima con la doble salida trasera con depósito de adblue. No es que me guste llevarla falsa.. pero viendo que el S4 las lleva también de adorno... En mi caso son de 102mm. Me falta meterlas un pelín mas hacia dentro cuando tenga un rato, pero me gusta como quedan. En mi caso, las compré con reducción ya hecha y brida metálica al diametro del tubo (unos 66mm). Tuve que cortar unos cm el tubo del coche, porque mide lo mismo que el embellecedor de serie y se veía el tubo dentro de la cola nueva 😅.
El difusor es el original Negro del TFSI con dos salidas para S Line. 😍
Conservas enlace de donde compraste las salidas y el difusor?.
Llevo un rato leyendo todo el hilo porque es una modificación que tenia en mente e igual este verano podía hacerla, pero veo muchos problemas. Tengo un Avant TDI con sline exterior y con el deposito ampliado del adblue por lo que veo esto es un problema. Mi idea era poner dos salidas, una a cada a lado y homologar.... pero por lo que saco en claro del hilo, es que el deposito adblue por como va colocado impide el paso de tubo del tramo final de la cola.
Para los que habeis mirado o intentado hacer esto, que mirasteis la opcion de un silencioso en cada lado del coche con las salidas, o un silencioso central desde el que salieran por cada lado una cola? (no se si me explique bien...) en ambos casos no hay posibilidad de paso del tubo no?.
Cambiar la pieza de plastico de la defensa, el difusor, por la que tiene un hueco para cada tubo necesita homologar? Me refiero si yo tengo una sline con una salida, y pongo una sline con una salida a cada lado... siendo ambas originales y demás...
Supongo que al final tocara poner salida falsa aunque no me gustaba esa idea... pero si es lo que hay no queda otra.
  • 1 mes más tarde...
En 7/6/2021 a las 21:51, Adrian995 dijo:
Buenas. Al final cambiaste las colas?
En 20/7/2021 a las 23:46, Andykaldas dijo:
No, voy a hablar con mi mecánico de confianza para ver que opina de esas terminaciones y ver si son fáciles de poner. En caso de que no tenga forma de ponerlas seguramente ire a un experto en escapes y que me monten una terminación personalizada homologada con las colas negras que de una nota mas de sonido al coche sin que sea macarra o cani. Algo sutil y bonito.
En 28/7/2021 a las 15:47, Adrian995 dijo:
Hola compañero, por experiencia si quieres que varíe algo el sonido vas a tener que invertir dinero, en el caso que lo quieras homologado, si no gastaras pero menos. En mi caso llevo el tramo final hecho a medida suprimiendo catalizador final y suena perfecto, pero no es homologado.
En 30/7/2021 a las 15:25, Daniels19 dijo:
He hablado ya con mi mecanico de confianza. Después de hacer la prueba de soltar los silenciosos finales y el central hemos visto el sonido que tiene, la verdad es que esta mucho mejor. Me ha dicho que podemos hacer una jugada. Puede abrir los silenciadores y vaciarlos poniéndoles un tubo recto por dentro y dejándolos tal cual estaban. A vista de ITV ni se nota, hace la soldadura muy fina. He visto algún ejemplo que ha hecho en otros coches y ni se nota que ha abierto el silencioso y lo ha vaciado para que suene algo mas.
Lo bueno es que el sonido es algo mas grave, se hace notar un poco mas y a mi parecer no es molesto ni exagerado (siempre me imagino al típico cani con escape libre que despierta a medio barrio) . Me gusta que el coche sea confortable y que no tenga un sonido pesado en viajes pero si le pongo en dynamic y le estrujo hasta las 7000 rpm quiero que suene.
No se cuando lo voy a hacer ya que voy a probar a vaciar el silencioso intermedio. Si veo que ya me conforma el sonido no toco mas. Si veo que quiero un poco mas vacio los finales o al revés. Cuando haga esto comprare las colas de inox negras, tiene que ver cuales me valen, me lo medirá y me buscara unas que imiten a las de serie. Hay imitaciones de Akrapovic etc pero no hay nada que mas me moleste que hacer que el coche aparente lo que no es o no tiene.
hace 34 minutos, Adrian995 dijo:
Si vacías intermedios ganarás muy poco sonido, y en ITV no pasará nada, pero si vacías el final no pasarás ITV, por tema de contaminación. Yo tal cual lo llevo lo cambio por el de serie en 10 min. Y el tema colas yo estuve en la misma tesitura, y por suerte en el taller donde lo hice no les quedaban de carbono y me las pusieron cromadas tipo de serie pero más grandes, y sinceramente mucho mejor. Te pongo foto para que valores 😊🤪.
hace 8 minutos, Daniels19 dijo:
Me dio también otras 2 opciones, tubo recto hasta el final y cambiarlo para las ITV o instalar uno homologado. Cuanto te salió hacerte el escape? Yo soy un inútil y cada itv tendria que ir a que me lo cambiaran. Le pedi presupuesto de todas las opciones y valorare precio/comodidad. Otra opcion que me dio es montar una valvula electronica pero esto no me gusta, lo entiendo en un RS pero en estos...
Referente al difusor la verdad le queda chulo como lo has dejado aunque me parece un poco demasiado. Si le metes una zapatilla mas grande yo creo que te va a dar mas impresión de anchura y va a quedar mas chulo.
