alagar27 Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 Me parece que no, almenos en el a4 b8 no era posible. Responder
sss Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 Muchas gracias por responder. Entonces toca buscar uno que se pueda acoplar al normal y sea compatible con el adblue.. tarea difícil. Saludos Responder
sss Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 Este que puso un compañero más atrás https://finest-car-art.de/Vorfacelift-Diffusor-DTM-RS-fuer-A4-B9-8W-Standard-Stossstange-ohne-S-Line-S4-RS4 Sería compatible con el normal pero no con el depósito de adblue. Será porque habría que retocar la salida derecha ( no habría problema) o porque el plástico no encajaría (sería un problema)?? Saludos Responder
alagar27 Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 hace 33 minutos, sss dijo: Este que puso un compañero más atrás https://finest-car-art.de/Vorfacelift-Diffusor-DTM-RS-fuer-A4-B9-8W-Standard-Stossstange-ohne-S-Line-S4-RS4 Sería compatible con el normal pero no con el depósito de adblue. Será porque habría que retocar la salida derecha ( no habría problema) o porque el plástico no encajaría (sería un problema)?? Saludos Eso es si le quieres poner una salida por esa zona o algo pero si pones algo que solo tenga salida al lado izquierdo no hay problema con el tema del deposito Responder
Manu3 Publicado 27 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2018 Esto es muy curioso, llamo al servicio técnico Audi en Valencia, concretamente Audi Wagen, les digo si tienen el embellecedor del tipo de escape del A4 Advanced Edition del 2017, me piden el número de bastidor, y seguidamente me comentan que no existe. Como en agosto me marcho unos días a mi tierra Cáceres, llamo al de Cáceres, me vuelven a pedir el número de bastidor y me dicen que si, pero lo tendrían que pedir, que cuando esté en Cáceres ya me lo tendrán, 50€. Como es posible que dependiendo de que servicio oficial sea, unos te dan un servicio y otros no. No me extraña que cuando mira la puntuación de los talleres oficiales sea de la marca que sea ninguno aprueba con un cinco, todos se quedan en el cuatro. Responder
Antonio SG Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 On 7/10/2018 at 6:57 AM, victor.tfsi said: Bueno haber si ahora tambien si os animais con esto, salida a cada lado en mi tdi. Espero que os guste, cambio radical.. Hola, ese doble escape es una pasada, quiero poner igual, tengo localizado uno de un avant con salida sencilla a cada lado ( lo que es el faldón gris ) he visto que as puesto uno del TFSI, sabes si el del avant me valdría?, me encantaría pillarlo, gracias. Responder
alagar27 Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 (editado) hace 2 minutos, Antonio SG dijo: Hola, ese doble escape es una pasada, quiero poner igual, tengo localizado uno de un avant con salida sencilla a cada lado ( lo que es el faldón gris ) he visto que as puesto uno del TFSI, sabes si el del avant me valdría?, me encantaría pillarlo, gracias. buena idea la que quieres hacer Editado 28 de Febrero del 2019 por alagar27 Responder
Antonio SG Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 (editado) 5 minutes ago, alagar27 said: no se si tu podrias ya que al ser el tuyo tdi tienes lo del adblue ahi y tendria que ser salida falsa si se pone Si, tengo asumido lo de que tiene ser falsa, creo que podria adaptarlo para que entre la cola con el tanque del adblue, la pieza no es muy cara, le pondrida el escape ya usado a ese lado para que quede con aspecto usado, si lo veo feo pondría otra vez el original, quiero probar como queda, parece que queda muy bien y escape doble original no me merece la pena tanta movida Editado 28 de Febrero del 2019 por Antonio SG Responder
alagar27 Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 (editado) hace 12 minutos, Antonio SG dijo: Si, tengo asumido lo de que tiene ser falsa, creo que podria adaptarlo para que entre la cola con el tanque del adblue, la pieza no es muy cara, le pondrida el escape ya usado a ese lado para que quede con aspecto usado, si lo veo feo pondría otra vez el original, quiero probar como queda, parece que queda muy bien y escape doble original no me merece la pena tanta movida Ok, ya nos mostraras resultado si al final lo haces. Y has citado antes de tiempo mi mensaje ya que me di cuenta que el del compi tambien es tdi y el hizo un apaño para poder ponerla asi similar al que tu vas o tendrias que hacerle y por eso esta editado y ya no pone lo que acabas citar Editado 28 de Febrero del 2019 por alagar27 Responder
Antonio SG Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 33 minutes ago, alagar27 said: Ok, ya nos mostraras resultado si al final lo haces. Y has citado antes de tiempo mi mensaje ya que me di cuenta que el del compi tambien es tdi y el hizo un apaño para poder ponerla asi similar al que tu vas o tendrias que hacerle y por eso esta editado y ya no pone lo que acabas citar si, perdona, con el movil no me escribe bien y ya cambie eso. Responder
McMahon Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 (editado) Compis estar por confirmar porque todavía no he llevado el coche pero me van a mirar a ver si se puede mover unos centímetros hacia dentro el depósito de adblue (creo que con 2 o 3 cms valía cuando lo comente en duramas) y si se puede hacer ese pequeño desplazamiento ya tengo localizado el difusor del S4 para poner por ambos lados la salida de gases. 4 trompetas voy a tener como se consiga Aunque estoy muy contento con el escape deportivo tengo y con certificación 96/20CE considerado recambio Editado 1 de Marzo del 2019 por McMahon Responder
Pedrod100 Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 hace 51 minutos, McMahon dijo: Compis estar por confirmar porque todavía no he llevado el coche pero me van a mirar a ver si se puede mover unos centímetros hacia dentro el depósito de adblue (creo que con 2 o 3 cms valía cuando lo comente en duramas) y si se puede hacer ese pequeño desplazamiento ya tengo localizado el difusor del S4 para poner por ambos lados la salida de gases. 4 trompetas voy a tener como se consiga Aunque estoy muy contento con el escape deportivo tengo y con certificación 96/20CE considerado recambio Pero put*oooo, tate quieto yaaaaa. que no paras, te van a echar de casa... Responder
McMahon Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 hace 1 minuto, Pedrod100 dijo: Pero put*oooo, tate quieto yaaaaa. que no paras, te van a echar de casa... Ya me han hechado de casa compi Responder
Pedrod100 Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 (editado) Ahora, McMahon dijo: Ya me han hechado de casa compi Por cierto... toca cambiar la foto de tu perfil.... ese ya no es tu coche.... Editado 1 de Marzo del 2019 por Pedrod100 Responder
McMahon Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 Ahora, Pedrod100 dijo: Por cierto... toca cambiar la foto de tu perfil.... ese ya no es tu coche.... En breve si llega eso ya hoy la cambiare Responder
