valval Publicado 12 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2017 Algún Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6AD1DC711664C89 WAUZZZ8E52A255187 AUZ6Z0B0048252 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X compAddress 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB2F4D7F7A671 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittentañero me puede echar una mano con estos fallos , por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valval Publicado 12 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2017 Hola , algún compañero sabe que son estos fallos , y como le puedo remediar .gracias . Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538 Coding: 00002 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 77F7F50555D6651 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: Steuerger Component: t HL antwortet nicht Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 2 Faults Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 12 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2017 El primer fallo es del soporte izq. del motor. Con los años acostumbra a fallar. Puedes dejarlo como está, desconectarlo o cambiarlo. No notarás mucha diferencia. El segundo parece un fallo esporadico producido por un arranque con batería baja. Debería desaparecer tras borrarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valval Publicado 13 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2017 y de las puertas , sabeis algo ,, Gracias Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 13 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2017 Las puertas... suele fallar el conector que conecta la puerta al chasis, es un sitio expuesto a la suciedad, agua, etc. Además con el movimiento se pueden partir los cables. Intenta desconectar el conector, limpiarlo con limpiacontactos y aire a presión, y revisar los cables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4tarraco Publicado 26 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2017 muy buenas compis...pues ahora me toca a mi...alguien sabe que és todddoooo esto que me falla en el coche??? muchisimas gracias por adelantado!!! -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E33A191233 Mileage: 323150km/200796miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6FED35372D68D7667D9-49D8 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 12345 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 WAUZZZ8E33A191233 AUZ6Z0B0232732 3 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 8109E38F8BFC51161BD-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Faults Found: 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- o si mas no...hay algun sitio donde pueda encontrar los codigos de lo que significan???gracias! un saludo desde TGN Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4tarraco Publicado 26 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2017 thanks Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2017 Deberias de borrar los fallos y volver a pasar el cable, la mayoria son esporadicos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
