Hola a tod@s !!!
Hace ya algún tiempo que a mi coche le cuesta mucho que se abra la puerta del acompañante desde el interior. Con el pestillo bajado hay que tirar de la manija interior hasta tres o cuatro veces para que se abra la puerta. El cierre centralizado parece que funciona bien, pues suben y bajan los pestillos tanto con el mando como desde el botón interior de la puerta del conductor.
Alguna idea de que puede estar estropeado?
Gracias y un saludo !!!
Si has desmontado el panel, a veces queda el cable pillado en alguna posición y por eso no te abre. Por lo que cuentas, tiene pinta de cable, como dice Xandre. Lubrica la cerradura, por si acaso, pero, prueba a desmontar el panel y mirarlo.
A mí también me ocurrió algo similar, pero, desde el interior, la manilla se quedaba como atascada.
Se abría, con algo de dificultad, pero se abría. Luego la manilla se quedaba atascada y la puerta no se cerraba bien al mantener la manilla algo atascada.
Lo solucioné vertiendo WD-40 tanto por la manilla, como por todos los engranajes y en la cerradura interna. Se solucionó, aunque me costó bastante porque usé otros productos estilo WD-40 pero fue este el que solucionó todos los problemas.
Hasta hoy, y después de un año, todo perfecto.
A mí me sucede lo mismo en la puerta del copiloto, alguna solución?
La maneta va completamente suelta o simplemente es que actúa pero no abre?
Si es lo primero, se ha partido el cable y toca cambiarlo. Si es lo segundo, tal vez se haya trabado el cable y tocaría desmontar y volver a montar, comprobando que actúe correctamente.
Lo malo es cuando es una mezcla [emoji23] con los años los cables suelen dar de si y la maneta coge holgura y a mayores la cerradura casca y a veces hay que "darle" 2 veces para que abra. Lo de mi puerta es supremo se abre un par de cm como cuando queda mal cerrada al coger baches y tengo que bajar la vemtanilla y tirar de ella para que cierre bien porque abriendo y cerrando siempre queda como mal cerrada [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Enviado desde mi Maya mediante Tapatalk
Editado por Xandre_rider
Por lo que comentas, como te han dicho imagino que será el cable. Si fuera la cerradura en principio si abres con llave la del copi, si no te da problemas podrías ir descartando la cerradura, imagino vamos.
Bueno he aprovechado para ver el tema de la puerta y tal como decis parece ser el tema del cable.
He visto que los pitorros de las puertas que suben y bajan con el cierre, suben más cuando son accionados con el mando que cuando son accionados por la manija interior. Por lo que supongo que la "holgura del cable" que comenta Xandre debe impedir que se abra del todo el cierre y haya que tirar de la planaca un par o tres de veces para que se abra la puerta.
