ChristianD3 Publicado 13 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2017 Buenas noches compañeros, la cuestión es sobre si puedo copiar la codificación de una centralita y "pegarla" en otra, me explico: tengo un polo del 2003 de mi mujer y los limpiaparabrisas se paran un poco levantados, el fallo es del rele que corta tarde, la cosa es que he comprado una unidad de abordo porque va todo integrado en una placa, pero al ponerla no se como codificarla. Responder
FrA1l3 Publicado 14 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2017 Hola, Copiar y pegar el longcoding no se debe hacer nunca! Lo que tienes que hacer es entrar en cada byte, mirar qué bits tienes activados (fijate en el texto sobretodo) y activa los mismos a mano en la nueva. Es la única forma de asegurarte de que realmente activas lo mismo. Puede ser que en una revisión posterior (la primera tiene referencia xxxA, la segunda xxxH) hayan cambiado bits o que tenga incluso más bytes. Que la primera fuera de 16 bytes y ahora la nueva es de 23 bytes.... saludos! Responder
ximo@6 Publicado 15 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2017 vag com lleva una funcion para eso, hace una copia y luego la pega .. controller channel map Responder
