jmps30 Publicado 14 de Marzo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2017 Tengo un VW Polo 1.9D 64cv de 1997 motor AEF y me va fatal en frio, me da tirones y emite sonido horroroso hasta que se calienta el motor y pasa de los 70º, también echa humo blanco al arrancar, me salía en el vag-com error en la N108, me di cuenta que tenía el cable de masa fundido y casi quitado, después de soldar la masa como pude que iba a la N108 (solenoide electroválvula de avance de la bomba en frío) desapareció el fallo en el vagcom, pero seguía yendo igual de mal en frío, se ve que no hacía nada la N108, al arrancarlo 3 o 4 veces me saltó el fusible nº 15, se paró el coche y me dejó de funcionar la bomba, el cable de nuevo estaba pendiente de un hilo y medio fundido, lo quité, puse nuevo el fusible de 10A y arrancó, ¿supongo está la N108 jodida no? ¿o puede ser un fallo eléctrico? se podrá sustituir sin desmontar la bomba parece. La bomba se ve en un lado que es una LUCAS CAV, la referencia en el etka es esta creo: 028130109B.No veo donde comprar por internet la N108 o solenoide electroválvula de avance de la bomba en frío, me echais una mano? aquí no me aseguran que valga para mi coche, creo que no tienen ni idea, es raro, para mí que son todas las que aparacen en la web iguales para esa bomba y según el coche cambia tan sólo la conexión.“ http://www.veramauto.es/electrovalvu...ai-1563l1.html ”O sería mejor comprarme una bomba de desguace por unos 90€ y usar la válvula N108 que traiga por si no es eso es la bomba sustituirla y ahorrarme pasta? que opináis? Tendré que ir a un bombero o lo podré hacer yo mismo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moga.TDI Publicado 8 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2021 Hola buenas, al final encontraste el fallo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2021 En 8/5/2021 a las 23:03, Moga.TDI dijo: Hola buenas, al final encontraste el fallo?? si lo dio ese fallo de la valvula n108 con sustituirla ya estaria solucionado. que es lo que te ocurre a ti? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moga.TDI Publicado 29 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2021 En 13/5/2021 a las 8:48, Carlisu84 dijo: si lo dio ese fallo de la valvula n108 con sustituirla ya estaria solucionado. que es lo que te ocurre a ti? me da fallo y no se donde la puedo encontrar para comprarla (están revisados todos los cables y tambien la tensión llegan 13V, ademas he estado haciendo el test con el vagcom de la n108 y no cambia el sonido del motor...) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
