Buenas tardes,
Estuve haciendo el brico de la presión de las ruedas al S3 8p, y después el coche no arranca. como si no le llegara la corriente al encendido. Ademas me ha reseteado el idioma del coche y me aparecen unos mensajes en alemán:
"zündung eingeschaltet
stabilitäts programm störung
siehe bordbuch
zum starten oder
einlegeneiner
fahrstufe im stand fussbremse betätigen"
Después he querido deshacer los cambios y el vcds me decía que tengo licencia.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda,
he hecho un test y este es el resultado:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: Release 15.7.0 Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Wednesday,15,March,2017,20:09:00:04550
VIN: *************** License Plate:
Mileage: 85170km-52922mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55
56 77
VIN: **************** Mileage: 85170km-52922miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CDL) Labels: 06F-907-115-CDL.clb
Part No SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH20--- Serial number: AUX7Z0K8FNF0B7
Coding: 0103000C1C0F0160
Shop #: WSC 00250 216 13089
VCID: 0016906BCA03F6021F60D65-8054
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN: ********************* License Plate:
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 14428012492700FF280E01E5921F00413F0400
VCID: 7BECE787A3E599DA4AB2991-802E
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Component: KlimavollautomatH09 0180
Revision: 000766 Serial number: 8P0820043BN
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79E0FD8FA9D9A7CA58DEE39-802C
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 85176 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.15
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Component: BCM PQ35 M 110 0653
Revision: 00110 AF
Coding: 46000A2FE017F200207041E02100894C46FE25AA316DD928E40008840040
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 3F945397F77D45FA261A6D1-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H11 0050
Coding: 00DD13
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 024C2D
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
VIN: ******************* License Plate:
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumuebe H04 0020
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Subsystem 5 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssenso 005 0003
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 85175 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.15
Time: 19:55:36
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
Part No SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Component: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Serial number: 36861125202079
Coding: 000103
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 4886484BA2B3024297B0CE5-801C
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 52B26A2354EFB812F9545CD-8006
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0014142
VCID: 469A4673A8A7183265DCD0D-8012
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 P HW: 8P0 920 932 P
Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150
Revision: D0H02002 Serial number: 2248K002000869
Coding: 0273108
Shop #: WSC 05572 843 13298
VCID: 4190556F81893F0A50EE1B9-8014
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 84569 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 18:10:56
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 280811F2001393
Coding: 350100
VCID: 357831BFC5418FAAFC769F9-8060
-------------------------------------------------------------------------------Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 3018
Coding: 0000005
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
VIN: *********************** License Plate:
VCID: 4598417F95A1132A6CD62F9-8010
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H02002 Serial number: AUX7Z0K8FNF0B7
-------------------------------------------------------------------------------Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0100
Revision: 00000000
Coding: 020202
VCID: 74FECCBB8EBBD6A20BE82A5-8020
-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD216854
Coding: 0209725
Shop #: WSC 00250 216 88039
VCID: 347E0CBBCE3B9AA2CB68EA5-8060
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 85176 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.15
Time: 00:02:21
Freeze Frame:
Voltage: 10.40 V
Mileage: 85170 km
Count: 1503
Clock: 00:03
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
VIN:********************** License Plate:
02261 - Data Medium
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 241
Mileage: 84609 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 19:38:31
Freeze Frame:
Mileage: 85170 km
Count: 1503
Clock: 00:01
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 P HW: 8P0 959 801 P
Component: Tuer-SG H04 0101
Coding: 0004220
VCID: 4886484BA2B30E4297B0CE5-801C
-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 234 3305
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 00250 216 12928
VCID: 37643BB7DF4D71BAEE4AB51-8062
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 10.0 V
PD
Temperature: 21.0°C
Count: 2
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
VIN: ****************** License Plate:
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
-------------------------------------------------------------------------------Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 P HW: 8P0 959 802 P
Coding: 0004220
VCID: 49804D4FB9B9F74A88BEF39-801C
-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P3 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000013
VCID: 3C6E249BE66B52E20338425-8068
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0209725
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 85176 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.15
Time: 00:02:21
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
VIN: ********************** License Plate:
Freeze Frame:
Voltage: 10.40 V
Mileage: 85170 km
Count: 1503
Clock: 00:03
02261 - Unlicensed Version. Not all DTCs
014 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 241
Mileage: 84609 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 19:38:31
Freeze Frame:
Mileage: 85170 km
Count: 1503
Clock: 00:01
Editado por AlvaroGLR
modificar post a petición del creador
Hola,
En el directorio de instalación del vagcom tienes la carpeta Logs, mira a ver si dentro tienes un fichero TXT con los cambios hechos. Si lo tienes, copia el long coding antiguo y reemplaza el nuevo.
Son los peligros de las copias chinas y de no tomar las precaciones debidas con el vagcom. :thumbsup:
suerte..
  • 1 mes más tarde...
  • 3 meses más tarde...
  • 4 meses más tarde...
En 9/8/2017 a las 16:20, astur.audi dijo:
Por si acaso, yo siempre lo dejo arrancado para trastear....
Muy importante trastear con el vehículo arrancado!!!....sino al palco con la batería!!!! Hablamos con conocimiento de causa!!!
