Van dos veces que se me apaga por exceso de temperatura dentro del coche. Accediendo a los menus internos del NAVI, marca ACT. TEMP=40 ºC, con lo que salta la protección térmica y no se puede encender hasta que se enfria. A un amigo con un A6 le pasa lo mismo.
Le puse los ventiladores funcionando continuamente y no lo ha solucionado.
¿ a alguien le ha pasado lo mismo?¿sabeis la solución?
Mantened pulsado el boton AS y el de FLECHA HACIA ABAJO. De esta forma apareceis en el primer menu. Una vez aquí, vais saltando páginas pulsando el boton rotativo derecho.
En le tercera página, si pulsais el boton de bandera, accedeis a diametro de rueda, variación de velocidad Gala, etc.
Decidme si os a funcionado.
Por cierto, los menus me cambiaron al actualizar el soft.
da gusto que haya gente como rubio que aun a pesar de su desgracia, se presta a echarnos a todos un cable en el funcionamiento del navi.
a ver si entre todos podemos echarle a el una mano.
un saludo campeon.
Rubio, ¿podrías concretar más sobre los parámetros que se obtienen pulsando el autostore y la flecha de debajo del display (entiendo)? Así se entra pero, ¿para salir? ¿Algún lugar donde figure toda la información como ocurre con el clima?
Saludos, ximo
Entrar, entro perola información que viene pues como que no me aclara nada, ademas al entrar en el diametro de la rueda, no estoy seguro si he cambiado algo sin querer.
Me podeis decir que valor teneis en el diametro de rueda, y que medida teneis de rueda que supongo que una cosa va relacionada con la otra.
Mirando el elsa no aparece nada de esto y mira que le he dado vueltas.
Donde has conseguido esa información?
yo saqué la informacion de www.tvwiz.com, pero creo que ya no la tienen.
Creo recordar que los compañeros de audimb (www.audimb.net) habían recogido esta información en su espectacular web.
Pues si, ya hace tiempo que esta puesto en audimb...
y por cierto RUBIO a mi en temperatura me ponia ayer tarde a las 14:00 horas y recien encendido el naviplus 42º y a mi no se me para, quezas el problema sea de otra cosa...
saludos
Quizá no era problema de la temperatura ya que ayer lo lleve bastante tiempo a 42ºC.
¿Que os pone a continuación de FAN?¿Lo mismo que en esta foto???
Gracias por vuestras repuestas.
Creo que FAN es simplemente el funcinamiento del ventilador del aparato propiamente dicho, es como un coche, llegado a una temperatura se pone a funcionar el ventilador.
Si funciona --- FAN: ON
Si esta sin funcionar --- FAN: OFF
Si te fijas suena un poco.
