carvaro Publicado 11 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2021 hace 24 minutos, copernik31 dijo: Y te aumentó la altura delante al montalos? Aún no monte ninguno, estoy esperando q tener el juego completo para hacerlo. Responder
WillySonicteam Publicado 11 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2021 hace 6 horas, copernik31 dijo: Te subió la altura de la suspensión con los B6? No,se queda exactamente igual. Responder
copernik31 Publicado 11 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2021 hace 2 horas, WillySonicteam dijo: No,se queda exactamente igual. Gracias Responder
PatatA4 Publicado 27 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2021 Muy buenas, leyendo todo el hilo, me da que es normal, pero… He cambiado los muelles solos por unos Eibach pro kit, es normal que delante me haya bajado algo más de 2cm y de atrás solo 0,5cm? Visualmente algo se nota, pero viendo como ha bajado de delante, esperaba más de atrás… He rodado unos 100km con ellos, así que el peso del gasoil, más o menos será igual. Os pongo unas fotos. Saludotessssssss. Responder
tome1994 Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Buenas @PatatA4, A mi me pasó algo similar, me llevé una pequeña desilusión. Primero de todo, has comprobado que las referencias fueran las correctas? Para tu coche, los muelles tienen esta referencia: Delanteros: 11-15-023-02-FA Traseros: 11-15-023-04-RA Después de comprobar esto, te cuento mi experiencia inicial, que ahora ya no es tan abultada y te voy a tomar medidas estos días. En mi caso, sólo tengo comparativa la cota del antes del frontal, no se donde tengo la foto de la trasera, pero era esta: Y la cota de la trasera después de rabajar es esta: Si te fijas, hay una diferencia de 1.5cm, más o menos. A la vista lateral, se notaba mucho: Y esta es la comparación de antes y después: Ahora mismo, se ha igualado diria, no del todo, pero no hay tanta diferencia o, en su defecto, mi vista está ya acostumbrada. Pese a ello, todos los coches deben ir algo picados hacia adelante para mejorar el comportamiento en curva y, sobretodo, al parecer, es para reducir el subviraje. Conclusión: no te comas la cabeza por la diferencia en altura, si no que las referencias sean las correctas y ya bajará. Un saludo! Responder
PatatA4 Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Muchas gracias @tome1994!!! Las referencias son las mismas, eso está bien. Se que tiene que ser un poco más de delante que de atrás, pero que después de casi 100km, tenga algo más de 2cm delante y solo 0,5cm atrás, me ha desilusionado un poco… Visualmente si que es cierto que algo se nota, pero como digo, más delante que detrás. Ya medirás cuando puedas a ver si con el tiempo, algo más te ha bajado… Gracias!!! Un saludoteeeeeeee Responder
tome1994 Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 hace 21 minutos, PatatA4 dijo: Muchas gracias @tome1994!!! Las referencias son las mismas, eso está bien. Se que tiene que ser un poco más de delante que de atrás, pero que después de casi 100km, tenga algo más de 2cm delante y solo 0,5cm atrás, me ha desilusionado un poco… Visualmente si que es cierto que algo se nota, pero como digo, más delante que detrás. Ya medirás cuando puedas a ver si con el tiempo, algo más te ha bajado… Gracias!!! Un saludoteeeeeeee A ver si esta noche te saco un momento y te hago la medición. De todas formas, si que es cierto que al montar amortiguadores, igual baja más de primeras, pero la altura final, debería ser similar. Dale unos km más para ver como queda, yo llevo ahora unos 15.000km, creo que ya es un kilometraje suficiente para que esté asentado. Un saludo! Responder
Javiilare Publicado 12 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2022 Hola He leido bastante el hilo pero no me termino de enterar. Me interesa lo de cambiar los muelles pero no me aclaro de cuales son para el mío. Es un a4 b9 avant sline 2.0 150 cv manual diésel de junio del 18. Si me pudierais ayudae os lo agradecería mucho. Un saludo Responder
tome1994 Publicado 17 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2022 En 12/1/2022 a las 22:37, Javiilare dijo: Hola He leido bastante el hilo pero no me termino de enterar. Me interesa lo de cambiar los muelles pero no me aclaro de cuales son para el mío. Es un a4 b9 avant sline 2.0 150 cv manual diésel de junio del 18. Si me pudierais ayudae os lo agradecería mucho. Un saludo Buenos días @Javiilare, Pues para poder ayudarte, lo más fácil es que no pases una foto del soporte del amortiguador delantero, a ser posible que se vea la referencia del amortiguador. Un saludo! Responder
copernik31 Publicado 19 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2022 (editado) En 17/1/2022 a las 8:14, tome1994 dijo: Buenos días @Javiilare, Pues para poder ayudarte, lo más fácil es que no pases una foto del soporte del amortiguador delantero, a ser posible que se vea la referencia del amortiguador. Un saludo! Para qué necesitas ese dato? No lo entiendo... Para lo único que necesitas saber algo de los amortiguadores delanteros es precisamente para sustituirlos. Hay que mirar si el cuerpo es de 49 o 53mm, pero eso da igual para elegir los muelles. Editado 19 de Enero del 2022 por copernik31 Responder
copernik31 Publicado 19 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2022 En 12/1/2022 a las 22:37, Javiilare dijo: Hola He leido bastante el hilo pero no me termino de enterar. Me interesa lo de cambiar los muelles pero no me aclaro de cuales son para el mío. Es un a4 b9 avant sline 2.0 150 cv manual diésel de junio del 18. Si me pudierais ayudae os lo agradecería mucho. Un saludo Tan sencillo como usar el buscador de la web del fabricante. Aquí los tienes, A4 Avant manual 2.0tdi 150cv tracción delantera: https://www.muelleseibach.es/eibach-prokit/157699-pro-kit-audi-a4-avant-8w5-8wd-b9-20-tdi-157699.html Responder
tome1994 Publicado 21 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2022 En 19/1/2022 a las 21:42, copernik31 dijo: Para qué necesitas ese dato? No lo entiendo... Para lo único que necesitas saber algo de los amortiguadores delanteros es precisamente para sustituirlos. Hay que mirar si el cuerpo es de 49 o 53mm, pero eso da igual para elegir los muelles. Oooops, me colé totalmente, iba a piñon fijo con suspensión completa, tiene toda la razón! un saludo! Responder
B9 vagspeed Publicado 9 Marzo Denunciar Publicado 9 Marzo En 28/4/2021 a las 13:35, Bablut dijo: Me uno al tema, ya que yo tengo un 2.0 TFSI 190 aut con suspensión deportiva normal y me crea indecisión. No se si los B4, B6 o B8. jajaja Yo quiero cambiar la suspensión completa,tengo experiencia con roscadas malas,y con bilstein, tuve un skoda octavia tdi 1.9 con selex de muelles en -3 cm y amortiguadores 1°kayaba ultra selex creo recordar,los amortiguadores dorados,y luego compre bilstein b8, según mi experiencia y dinero mal gastado en algo barato...yo compraré bilstein,b12 prokit para mi nuevo coche, un audi a4 b9 150cv, solo de presencia ya ves la calidad y la diferencia de construcción,solo por el vástago del amortiguador,que era el doble de grueso que todo lo que tuve anteriormente, te das cuenta que era lo que tenias que haber puesto de 1°. Roscada? Una bc racing, si mola mucho, pero una vez la ajustas ya es como todas, a no ser que seas un friki caprichoso subiendo y bajando,no sirven para mas nada a la hora de la verdad, les digo en aquel coche el skoda,probé TA-Technix = kaka, kayaba dorados...partí el vástago metiendo el coche en una curva,y me enteré cuando levanté el coche para cambiar muelles,vástago de kayaba unos 2 cm 2.5cm...bilstein 3cm o mas, es ahí cuando los € que dediques para comprar bilsten...es una compra segura,por años seguro...yo en breve comprare bilstein b12 pro kit y a conducir como un rey de "comodo" sabiendo que es mas duro que la de serie,pero seguro por muchos años...además se pueden homologar facil...890€ mejor imposible Responder
MikiWasa Publicado 1 Mayo Denunciar Publicado 1 Mayo Hola, yo también estoy pensando en cambiar muelles solamente a mi audi a4 b9.5 del 2020. He visto estas 2 opciones de muelles blistein nunca he probado muelles en un coche, haber si me podéis ayudar a coger la mejor opción para bajarlo un poco porque el coche se ve muy alto. ProKit: https://www.muelleseibach.es/es/eibach-prokit/157717-pro-kit-audi-a4-avant-8w5-8wd-b9-35-tdi-mild-hybrid-157717.html SportLine: https://www.muelleseibach.es/es/eibach-sportline/173754-sportline-audi-a4-avant-8w5-8wd-b9-35-tdi-mild-hybrid.html Responder
alagar27 Publicado 1 Mayo Denunciar Publicado 1 Mayo hace 13 minutos, MikiWasa dijo: Hola, yo también estoy pensando en cambiar muelles solamente a mi audi a4 b9.5 del 2020. He visto estas 2 opciones de muelles blistein nunca he probado muelles en un coche, haber si me podéis ayudar a coger la mejor opción para bajarlo un poco porque el coche se ve muy alto. ProKit: https://www.muelleseibach.es/es/eibach-prokit/157717-pro-kit-audi-a4-avant-8w5-8wd-b9-35-tdi-mild-hybrid-157717.html SportLine: https://www.muelleseibach.es/es/eibach-sportline/173754-sportline-audi-a4-avant-8w5-8wd-b9-35-tdi-mild-hybrid.html Yo pillaria los prokit pero tb pillaria amortiguador Responder
