Davizinhofr Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2020 En 17/9/2020 a las 21:21, torrebasetes dijo: Creo k no, xq es necesario el modulo de procesador de imagen....8E,....aunke lo tendrias no muy dificil para hacer el retrofit del LANE ASSIST, teniendo ya la camara triangular en el parabrisas.... Expand Pues muchas gracias es que leyendo el hilo realmente no veia que nadie en mi situación lo había conseguido. Un saludo y disculpa. Responder
Tineo Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2020 (editado) En 17/9/2020 a las 21:21, torrebasetes dijo: Creo k no, xq es necesario el modulo de procesador de imagen....8E,....aunke lo tendrias no muy dificil para hacer el retrofit del LANE ASSIST, teniendo ya la camara triangular en el parabrisas.... Expand torrebasetes, tengo intención de enviarte un mp pero debes tener buzon lleno Editado 18 de Septiembre del 2020 por Tineo Responder
torrebasetes Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2020 Ok...lo miro Responder
juanfrangc Publicado 19 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2020 No consigo hacerlo funcionar. No se si puedo con lo que tengo mi cámara es esta Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb Part No SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A Y no sé si debo fijarme en HW o SW Responder
Gacm Publicado 26 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2020 En 16/9/2017 a las 14:06, davis dijo: Bueno pues el sistema ya funciona perfectamente. El tema está en el menú verde,os pongo unas fotos para que veáis la configuración que tenéis que poner. A mi sólo me funciona tal como está en las fotos,de otra manera me sale el mensaje de datos ineficientes. Expand Buenas tardes, llevo un montón de tiempo intentando activar el reconocimiento de señales y me he quedado en la activación del menú verde, que no me sale como este. cómo accedéis a este menú? mi coche es de 2017, he podido hacer que salga en el mmi y el cuadro pero pone datos insuficientes, lo único que no he podido hacer es lo del menú verde. Responder
isma_B8 Publicado 13 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2021 Buenas noches, Acabo de leerme el hilo y tengo dudas Yo tengo un A7 C7 con ACC, line assit, HBA, reconocimiento de señales... es un MIB2, modelo 2016. Tengo un amigo con un A6 C7 del 2018 con lines assit y HBA pero no tiene reconocimiento de señales, también es un MIB2 y estoy mirando para activar el reconocimiento de señales con OBDeleven PRO. El sacado todo el log de los dos coches de los siguientes módulos y al compararlos esto es lo que veo (imágenes adjuntas. Izq. A6 y drch. A7): Módulo 8E -> No veo ninguna diferencia en las adaptaciones, al menos nada que ver con las señales de tráfico, solo veo diferencias en la codificación extendida, pero creo que aquí no sería necesario cambiar nada. ¿Estaría en lo cierto? ¿O sería necesario tocar algún bit? Módulo 85 -> Al igual que el anterior módulo, solo veo diferencias en los Bytes de la codificación extendida, nada distinto en adaptaciones. ¿Sería necesario tocar algún bit?? Módulo 17 -> Además de los cambios en la codificación extendida de la imagen adjunta, veo que el A7 tiene esta propiedad activada en adaptaciones: Indicación ampliada del reconocimiento de señales de tráfico --- ON ¿Solo sería necesario tocar esta adaptación en el módulo 17? Módulo 5F -> En este módulo, además de la codificación extendida, veo estas adaptaciones en el A7 y que habría que activar en el A6 Car_Function_Adaptations_Gen2: menu display road sign identification activado menu display road sign identification over threshold high activado Car_Function_List_BAP_Gen2: traffic sign recognition 0x21 activado traffic sign recognition 0x21 msg bus Borne 15 Soy nuevo con el OBDeleven y tampoco tengo experiencia con el VCDS, aunque he leido bastante sobre ello. Me asusta el comentario de @torrebasetes indicando que sin VCP esto es imposible de activar. ¿Solo con ODBeleven nadie lo ha conseguido? También, una de mis dudas genéricas es que si modificando bits la codificación extendida que aparece en los logs, ¿cambiaria?, si es así, si cada pareja alfanumérica es un byte y cada byte está compuesto de bites, ¿Al modificar esos bits el byte cambia? Es decir, por ejemplo el byte DF, cambiando sus bits puede cambiar a 9F? Espero no aburriros, perdón por el tocho, gracias de antemano. Saludos!! Responder
torrebasetes Publicado 14 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2021 (editado) Buenas......obdeleven no puede PARAMETRIZAR y es necesario hacerlo en la unidad 8E. Para eso VCP. Hay que seguir unas pautas. En cuanto a cambiar bits, no es asi, hay que saber lo k tocar.....para eso esta vcds u otras aplicaciones k los identifican o etiquetan. Yo empece con vcds clon, pero no me gustaba eso se tocar bits sin tener las etiquetas. Por eso accedi a uno original, el cual te dice las etiquetas o lo que es cada bits. Y las copias de seguridad de la unidad, Admaps, etc.... por seguridad.... Yo uso mucho la calculadora de codificacion...http://audienthusiasts.com/Application_VagCalc.html.... Pero vamos, si no te kieres complicar la vida....compra de kufatec o k-electronics el dongle k lo hace todo y k creo vale sobre 120-150 €...y problema resuelto... Editado 14 de Marzo del 2021 por torrebasetes Responder
juanfrangc Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2021 En 14/3/2021 a las 9:31, torrebasetes dijo: Buenas......obdeleven no puede PARAMETRIZAR y es necesario hacerlo en la unidad 8E. Para eso VCP. Hay que seguir unas pautas. En cuanto a cambiar bits, no es asi, hay que saber lo k tocar.....para eso esta vcds u otras aplicaciones k los identifican o etiquetan. Yo empece con vcds clon, pero no me gustaba eso se tocar bits sin tener las etiquetas. Por eso accedi a uno original, el cual te dice las etiquetas o lo que es cada bits. Y las copias de seguridad de la unidad, Admaps, etc.... por seguridad.... Yo uso mucho la calculadora de codificacion...http://audienthusiasts.com/Application_VagCalc.html.... Pero vamos, si no te kieres complicar la vida....compra de kufatec o k-electronics el dongle k lo hace todo y k creo vale sobre 120-150 €...y problema resuelto... Expand lo he estado mirando y se va a los 170 aprox y la verdad no me duele pagar eso pero si que me daria rabia pagar por algo que se pueda hacer gratis (yo no lo he conseguido). si alguien es de MURCIA y sabe hacerlo prefiero darle el dinero a el la verdad (con algun descuento cab***es jeje) Responder
Gacm Publicado 25 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 Buenos días después de múltiples intentos me decidí a comprar el cacharro de k- electronic, y la verdad es muy parecido al obd11 y sirve para lo mismo y en dos minutos activado. son 130€ , pero viendo todo el tiempo que perdí con este tema, me parece que no está mal. Responder
Bossweb Publicado 25 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 En 25/6/2021 a las 9:52, Gacm dijo: Buenos días después de múltiples intentos me decidí a comprar el cacharro de k- electronic, y la verdad es muy parecido al obd11 y sirve para lo mismo y en dos minutos activado. son 130€ , pero viendo todo el tiempo que perdí con este tema, me parece que no está mal. Expand La activación del reconocimiento da bastante guerra, y si quieres quitarte de líos y problemas, has hecho bien en comprar el Dongle OBD autoconfigurador Aunque en alemán , pero dentro del OBDeleven, salen los pasos de cómo hacerlo Responder
Gacm Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 Si, tengo el obd11 y no sé ni cuantas veces lo hice. El problema es que mi coche es de 2017 y por lo visto había que parametrizarla. Responder
Bossweb Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 26/6/2021 a las 9:11, Gacm dijo: Si, tengo el obd11 y no sé ni cuantas veces lo hice. El problema es que mi coche es de 2017 y por lo visto había que parametrizarla. Expand Vamos que esas instrucciones tampoco funcionan no? Quizás depende de versión de la cámara o del año de fabricación del coche Responder
juanfrangc Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 25/6/2021 a las 9:52, Gacm dijo: Buenos días después de múltiples intentos me decidí a comprar el cacharro de k- electronic, y la verdad es muy parecido al obd11 y sirve para lo mismo y en dos minutos activado. son 130€ , pero viendo todo el tiempo que perdí con este tema, me parece que no está mal. Expand lo acabo de pedir tambien, por cabezoneria ya que no pude hacerlo ni con obdeleven ni con vcds Responder
Jero1966 Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 26/6/2021 a las 13:27, juanfrangc dijo: lo acabo de pedir tambien, por cabezoneria ya que no pude hacerlo ni con obdeleven ni con vcds Expand Es fácil de usar? Responder
juanfrangc Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 26/6/2021 a las 15:55, Jero1966 dijo: Es fácil de usar? Expand como comprenderas aun no lo he recibido, pero no parece complicado no, enchufar y seguir unos pasos desde tu telefono movil Responder
