  • Respuestas 265
En 9/11/2017 a las 16:34, gueropa dijo:
Hola,
Yo sigo intentando activarlo pero nada.
¿Podrías indicarme si en el obdeleven solo has tocado el 17 y el 8E? y en el menú verde ¿solo las dos opciones que detallas en tus post?
Si intento copiar tu config del 17 8E hay cosas que no me deja modificar por no estar disponible.
Tengo la cámara para el cambio de carril, por lo que supongo que el los requisitos de hardware los cumplo.
Si quieres que te diga la configuración que tengo yo dímelo, mi modelo es del 2014 y no es igual que el de Davis pero yo que se.... A lo mejor la sirve. Yo al que quiera le digo los pasos que he seguido con el obdeleven. Pero vamos que ha sido lo que dijo davis. Pero para lo que haga falta estoy aquí.
En 16/11/2017 a las 23:17, Ercala dijo:
hace 1 hora, Ercala dijo:
No entiendo porque a unos les funciona y a otros no
Editado por davis
Yo de esto estoy verde, pero no será la diferencia de unos a otros al ser Restyling 2015, a partir de ahí.
hace 21 horas, Ercala dijo:
Mi coche es modelo 2012. Es raro el tema.
  • 1 mes más tarde...
Retomo el tema un poco .
Tengo una duda, mi coche trae el MMI touch hdd, llevo la cámara en el parabrisas, tengo el reconocimiento de señales de señales y el Lane Asist de serie, mi duda es si con OBD eleven podré activar el extra de cambio de luces largas automático (no sé cómo se denomina)
. Si no se puede con OBD eleven , se podrá con Vagcom???
Se llama hba smart beam luz de carretera automática. No se activa con cable ni obd. Viene en el espejo retrovisor con el sensor.
En 7/1/2018 a las 17:22, DucAvant dijo:
Según esto, se puede con OBDeleven:
Otro que lo ha conseguido despues de investigar un poquito.
Equipamento del coche:
RMC 6.5" :(
Audi side assist con Audi pre sense rear y Audi active lane assist.
Asistente de luces largas.
Comentar la funcionalidad despues de unos dias de uso. El coche tiene HUD y la verdad que es muy gráfica y no es 100% efectiva. Comete algun error. Detecta la velocidad bien en un 98% de los casos. No he observado que lea mal, si que no detecta. La indicación es muy exacta en la posición de la señal. Tambien comentar que funciona pefectamente la finalización de la señal de limitación.
Curioso que depues de la codificación y de la adaptación des del MMI (RMC) se puede configurar la información que se muestra en el HUD, però no configurar la información ampliada.
Para conseguir habilitar esta funcionalidad ha sido necesario usar el VCDS en los siguientes unidades
Unidad 17 Instumentos -> Activa la indicación de limitación de velocidad en el quadro de instumentos. Tanto como opción des de el volante y presente en pequeño en todas las opciones
Seleccionar Codificar
Ayuda de Long coding, para modificar el Byte 05 y poner el bit 2 ON
En mi caso el programa no admitia esta ayuda, pero si en long coding 2
manualmente se puede modificar el bit 2 a 1
Seleccionar adaptación
seleccionar 'indicación limitación volcidad ampliada'  y activar
Unidad 8E Procesamiento imagen -> Activa el reconocimiento de señales de límie de velocidad
Ayuda de Long coding para modificar el Byte 02  y poner el bit 0 ON
Unidad 82 HUD
Ayuda de Long coding para modificar el Byte 0  y poner el bit 0 ON
Y nada mas
Siempre es de agradecer toda la información, y más si es así de detallada y en fotos. :thumbsup:
Salu2.
hace 15 horas, CMB dijo:
Unidad 82 HUD
Y nada mas
Lo guardo como oro en paño...
