hace 17 minutos, Diplo dijo:
Lo probare (previa backup de codificaciones antes) ya que no tengo alarma de serie, aunque hay que detallar que el titulo es falsísimo. Si acaso lo que hace es la confirmación de cierre por claxon, no "activar la alarma"
No te entiendo a que te refieres con que el título es falsísimo y debería decir que lo que hace es la confirmación de cierre por claxon. Te refieres a esta otra activación quizás?
  • Respuestas 90
En 12/1/2020 a las 10:15, Rala dijo:
Hola Sergio.
En el byte 12, no me aparece ninguna opción, de todas formas iré al coche y haré una captura para que lo veas. No obstante, viendo el video de YouTube , muchas gracias por haberlo mandado, veo que cuando a el si le aparece la opción de bite 0 para marcar, la deja marcada, el número pasa de 40 a 41, no se si lo podré cambiar así, modificando ese número de 40 a 41, que tampoco sé si me deja o si pone ese número en mi coche.
Porque en la opción 9, no veo nada de alarma, solo me aparecen en confort ,y pone alarma antirrobo, que será para activar la que lleva instalada de fabrica, si la hubiera pedido.
Puff.. Pues no lo sé ya tanto. Mira a ver y sobretodo asegúrate bien de los cambios que haces porque esto puede ser muy peligroso si se varía algo que se desconoce. Si no se puede hacer mediante estos pasos que ya están contrastados por muchos compañeros, yo no me la jugaría a ir tocando a ojo y probando.. Se puede liar gorda.
hace 13 minutos, Sergio__ dijo:
En cuanto al número que varía de 40 a 41, es el hexagesimal "hex" El bit siempre será expresado en binario (1,0) mientras que el Byte, por norma general esta expresado en hexadecimal. cuando se diga Byte 12, por ejemplo, habrá un valor expresado en hexadecimal, 0E por ejemplo. Esto se traduce en binario en 00001110 que son las opciones activadas o desactivadas en ese Byte en particular. Por lo tanto al activar el bit 6 (se leen de derecha a izquierda empezando por el bit cero) quedará una codificación de 01001110, esto es 4E que es la que habrá que grabar en el módulo.
Por eso varia de 40 y al confirmar el bite 0 a 41 y ese número tú no puedes variarlo, varía él sólo automáticamente cuando se varía el bite.
hace 4 horas, Sergio__ dijo:
Ok
No lo tocaré el número por si acaso
A ver si puedo ir al coche con el vag y te capturo las pantallas, de centralita, codificación larga y byte 12
Si no tienes alarma de serie montada, no se puede activar por vagcom. Si sabes mínimo de como va si, pero no es lo que dice en el código. Lo que técnicamente haces es la confirmación por claxon del cierre. Es muy distinto una confirmación acústica que activar una alarma.
hace 54 minutos, Diplo dijo:
No estoy de acuerdo. Lo que activas con esta mod es la alarma del coche, la confirmación de apertura y cierre del coche mediante el claxon es otra mod distinta la cual son únicamente 2 pasos nada más y te e detallado anteriormente, todos vienen con una alarma de serie, únicamente la diferencia es el activarla o no y aparte, cuando viene con alarma de serie la única cosa que hacen es activar esto y equiparlo con la sirena y los sensores volumetricos, nosotros al carecer de esto, lo activamos mediante el tono del claxon.
Hola Sergio
No me deja adjuntar pantallazo
En centralita,
En el byte 10, si tengo el bite 0, lo activo, pero voy a adaptaciones y no hay nada de alarma
En el byte 12, no tengo ninguna opción
En confort, tengo alarma antirrobo, pero no activa nada
A ver si puedo adjuntar pantallazos
Ahora si me ha dejado poner las imágenes con calidad
las dos primeras es de centralita, no tengo el bite 0, en el byte 12
pero si tengo bite 0, en byte 10
la imagen tercera, es de las adaptaciones dentro de la centralita, pero no aparece nada de alarma
las dos ulimas son repes, es lo que me aparece en las opciones de confort
¿alguna pista Sergio?
de donde esta la alarma en mi coche, jajaja
