Rala Publicado 18 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2020 En 13/1/2020 a las 16:41, Sergio__ dijo: No estoy de acuerdo. Lo que activas con esta mod es la alarma del coche, la confirmación de apertura y cierre del coche mediante el claxon es otra mod distinta la cual son únicamente 2 pasos nada más y te e detallado anteriormente, todos vienen con una alarma de serie, únicamente la diferencia es el activarla o no y aparte, cuando viene con alarma de serie la única cosa que hacen es activar esto y equiparlo con la sirena y los sensores volumetricos, nosotros al carecer de esto, lo activamos mediante el tono del claxon. Alguna pista Sergio, de si tengo alarma? Responder
Sergio__ Publicado 18 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2020 hace 5 horas, Rala dijo: Alguna pista Sergio, de si tengo alarma? Nada de nada. Lo poco que sé y e podido mirar por Internet a sido todo ya. Pregunta a ver a alguien de tu modelo y año que sepas que lo haya hecho o en tu foro de modelo audi y si hay buena gente y te pueden ayudar.. Yo más ya no sé. Responder
Rala Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 hace 10 horas, Sergio__ dijo: Nada de nada. Lo poco que sé y e podido mirar por Internet a sido todo ya. Pregunta a ver a alguien de tu modelo y año que sepas que lo haya hecho o en tu foro de modelo audi y si hay buena gente y te pueden ayudar.. Yo más ya no sé. Muchas gracias Sergio por tu ayuda Probaré a ver en otro foro Responder
Diplo Publicado 10 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 On 1/18/2020 at 5:07 PM, Rala said: Alguna pista Sergio, de si tengo alarma? En el manual donde la pegatina del bastidor puedes ver los codigos de equipameniento. Luego, traducir estos códigos aqui tienes las equivalencias: http://vag-codes.info/vag-option-codes Responder
Rala Publicado 11 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2020 En 10/2/2020 a las 13:19, Diplo dijo: En el manual donde la pegatina del bastidor puedes ver los codigos de equipameniento. Luego, traducir estos códigos aqui tienes las equivalencias: http://vag-codes.info/vag-option-codes No te entiendo Diplo ¿En el manual pone si lleva alarma? ¿Para que hay que hacer la equivalencia? Responder
Diplo Publicado 12 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2020 15 hours ago, Rala said: No te entiendo Diplo ¿En el manual pone si lleva alarma? ¿Para que hay que hacer la equivalencia? Si desconoces la equipacion de tu coche, en la pegatina donde hay el bastidor y otros códigos (suele estar escondida donde la rueda de recambio y sitios así) hay una pegatina como esta con unos codigos. Esos codigos son la equipación. Con esos códigos puedes saber si trae alarma (la alarma suele ser un extra en la mayoría de los coches). http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Production_Codes_(PR-Codes)_can_be_found_on_the_Vehicle_Data_Label Responder
Rala Publicado 12 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2020 hace 3 horas, Diplo dijo: Si desconoces la equipacion de tu coche, en la pegatina donde hay el bastidor y otros códigos (suele estar escondida donde la rueda de recambio y sitios así) hay una pegatina como esta con unos codigos. Esos codigos son la equipación. Con esos códigos puedes saber si trae alarma (la alarma suele ser un extra en la mayoría de los coches). http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Production_Codes_(PR-Codes)_can_be_found_on_the_Vehicle_Data_Label Ah ok ya te entiendo Gracias Pero creo que no decimos lo mismo, yo quiero activarle la alarma del habitáculo a través de Vag Com, no que el coche lleve alarma de serie. Yo quiero activar la alarma a través del vag com, que cuando se abre una puerta,suena el claxon del coche como si fuera la alarma. Eso es lo que yo no llego a encontrar en mi coche a través del vag com. Que parece que no lo tengo. Responder
fanrazy Publicado 29 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2020 Intentado activar el mod, segun el primer post pero no me funciona, En un A3 8v con restyling, Estoy muy agradecido por el aporte pero esta un poquito mal explicado y con alguna errata. Por ejemplo el Veverurngnoseke, Puedes estar eternamente buscando pq no empieza con V empieza con U, Si usas la funcion de buscar del vagcom no lo encontraras ... Alguien puede poner la codificacion completa que le haya funcionado.? Responder
morales4da3 Publicado 15 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2020 Hola a todos, Soy nuevo en el foro, ya que hace poquito adquirí mi A3 2017. He estado jugando con el VAG COM y activando varias cositas, pero unas de las que más me interesaba, era la "alarma" para los coches que no traen alarma de serie. Cuando voy a activarlo, me encuentro con el siguiente problema: Voy al módulo 9, pongo el código de seguridad, y cuando entro en Coding, todos los bytes me aparecen en 00... por lo tanto cuando voy al byte 12, no puedo activar el bit 0... A alguien le ha pasado? alguna solución¿? Muchas gracias Responder
kuki2833 Publicado 15 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2020 hace 27 minutos, morales4da3 dijo: Hola a todos, Soy nuevo en el foro, ya que hace poquito adquirí mi A3 2017. He estado jugando con el VAG COM y activando varias cositas, pero unas de las que más me interesaba, era la "alarma" para los coches que no traen alarma de serie. Cuando voy a activarlo, me encuentro con el siguiente problema: Voy al módulo 9, pongo el código de seguridad, y cuando entro en Coding, todos los bytes me aparecen en 00... por lo tanto cuando voy al byte 12, no puedo activar el bit 0... A alguien le ha pasado? alguna solución¿? Muchas gracias Tendras que hacerlo desde Adaptación porque en coding sale todo a 0 Responder
morales4da3 Publicado 15 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2020 hace 2 horas, kuki2833 dijo: Tendras que hacerlo desde Adaptación porque en coding sale todo a 0 Desde adpatacion, he activado creo que todo lo que hacia falta... pero, puedes actualizarme lo que habria que activar por si me he dejado algo? Responder
morales4da3 Publicado 15 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2020 hace 3 minutos, morales4da3 dijo: Desde adpatacion, he activado creo que todo lo que hacia falta... pero, puedes actualizarme lo que habria que activar por si me he dejado algo? Graciaas. Intento hacer lo de tu captura y reviso todo. Muuchas gracias compi Responder
Diplo Publicado 16 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2020 17 hours ago, morales4da3 said: Graciaas. Intento hacer lo de tu captura y reviso todo. Muuchas gracias compi No activais la alarma, lo que se activa es la confirmación de apertura/cierre por claxon. Como hay muchas respuestas por aquí, creé un hilo de como hacerlo. Responder
morales4da3 Publicado 16 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2020 hace 29 minutos, Diplo dijo: No activais la alarma, lo que se activa es la confirmación de apertura/cierre por claxon. Como hay muchas respuestas por aquí, creé un hilo de como hacerlo. Ha funcionado chicos mil gracias. Con esto ahora mismo tengo activado que suene el claxon de manera intermitente si se abre el coche desde dentro. Aparte del barrido de agujas, bajar el retrovisor dch al colocar la marcha atrás y la confirmación de apertura/cierre por claxon. Se os ocurre algo más interesante que se pueda activar o ver? Responder
