Buenas gente, vereis mi coche desde hace mucho, cuando e cambiado la bateria, el cierre del maletero se a quedado independiente del centralizado general al darle a abrir y al poco se a puesto siempre normal.
La cosa es que despues de una averia de aire acondicionado y cambio de bateria, lleva ya 2 meses que no abbre con la apertura general, al pulsar el boton especifico si, pero con la general no y claro, cuando tienes el coche arrancado por ejemplo, es un engorro tener que parar y demas para usar el mando en abrir
Que solucion puede tener?
Muchas gracias y saludos
Hola compy. Pues ni idea si eso tiene que ver algo con la centralita o no, pero te digo aveces con mi coche pasa algo parecido, se bloquea el manual y tengo que abrir con el mando pero despues se regla solo :) mira si con manual puedes abrir o no. O tal vez tiene algo roto en la cerradura.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Tuve un problema parecido con la cerradura del maletero hará como un año. El caso es que me dejó de cerrar e iba con el portón abierto. Alguién en el foro dijo que lo arregló echando bastante 3en1 en la cerradura. La cerradura en sí tiene un mecanismo que va conectado a la electrónica para saber si el coche está bien cerrado y accionar el cierre entralizado, y se había quedado trabado. Le puse al principio bastante aceite de silicona (se puede comprar en ferreterías o sitios como Leroy Merlin, Aki, Bricomarkt) y me funcionó un tiempo, volviendo la cerradura a su posición inicial y abriendo y cerrando bien. Después de un mes dejó de funcionar y esta vez le eché aceite de grasa de litio (lo puedes encontrar en los mismos sitios anteriores), que es más duradero, y así lleva funcionándome bien ya un año.
Por probar, yo probaría. Mal no le puede hacer, y es barato. 3en1 no pondría, porque se come el metal.
PD: existe un aceite de grasa de litio de la marca 3en1 (es el que pongo yo), que no es el 3en1 clásico.
