WillySonicteam Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 hace 3 horas, victor.tfsi dijo: Yo lleve repro bnd 1 semana , la quite despues de 3 electronicas, ahogos, y lag entre marcha y marcha , corría a ratos x temperatura gasoil etc..., fuy el primero que tocaron pero veo que despues de varios años siguen igual... Yo por ahora la que llevo no va mal,antes habia algo que no iba bien,salia error siempre el motor en frio,por lo comentado antes.Yo creo que el ser de los primeros fue un software muy prematuro y faltaba pulir. Segun la charla con el chiptuner tienen varias configuraciones,y dice que en la mayoria de los casos buscan una configuracion para ahorrar gasoil,porque me comento que se puede tocar la respuesta del acelerador,pero que seria engañarse a uno mismo.Es verdad como comente antes a mismo porcentaje de acelerador el coche sale como antes.no saca toda la potencia de golpe.Que la configuracion que llevo es el que pone a la inmensa mayoria.Yo entiendo que en cada sitio hay un maestrillo. Responder
Marcos77 Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 hace 4 horas, victor.tfsi dijo: Yo lleve repro bnd 1 semana , la quite despues de 3 electronicas, ahogos, y lag entre marcha y marcha , corría a ratos x temperatura gasoil etc..., fuy el primero que tocaron pero veo que despues de varios años siguen igual... De donde la llevas ahora? Y tendrías gráfica para comparar? Gracias ! Responder
Marcos77 Publicado 29 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2020 Una duda que tengo es la caja que montan los stronic 150 CV cuál sería alguien sabría decirme seguro? O donde lo podría ver? Gracias !! Responder
Iksam Publicado 24 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2020 Buenas tardes. Os actualizo después de 10500Km con la repro hecha en Vagspeed. 0 problemas, va genial. En cuanto le pisas un poco el consumo ha subido, pero nada fuera de lo normal. Le he hecho un cambio de aceite a Motul y como la seda. Muy muy contento. La """pega""" me he acostumbrado ya al tirón y a lo que anda de más, ya no me sorprende. Pero no podría volver atrás. Saludos! Responder
Iksam Publicado 24 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2020 En 29/2/2020 a las 19:25, Marcos77 dijo: Una duda que tengo es la caja que montan los stronic 150 CV cuál sería alguien sabría decirme seguro? O donde lo podría ver? Gracias !! La 0CK. Responder
edu7779 Publicado 25 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2020 Hola alguno de vosotros ha probado o tiene información sobre esto? www.racechip.es supongo que tan barato no será muy fiable, aunque he leído de todo por ahí.... un saludo Responder
alagar27 Publicado 25 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2020 hace 11 minutos, edu7779 dijo: Hola alguno de vosotros ha probado o tiene información sobre esto? www.racechip.es supongo que tan barato no será muy fiable, aunque he leído de todo por ahí.... un saludo No te fies. Mejor una repro que eso. Responder
carvaro Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 Hola, lo que tenéis repros, notáis más LAG del turbo, es decir tarda más en cargar, por ejemplo cuando vas acelerando fuerte y subes una marcha, un pequeño bajón en el empuje hasta que vuelve acelerar fuerte???? Responder
alagar27 Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 hace 3 horas, carvaro dijo: Hola, lo que tenéis repros, notáis más LAG del turbo, es decir tarda más en cargar, por ejemplo cuando vas acelerando fuerte y subes una marcha, un pequeño bajón en el empuje hasta que vuelve acelerar fuerte???? yo no noto nada raro en el turbo Responder
carvaro Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 hace 18 minutos, alagar27 dijo: yo no noto nada raro en el turbo Gracias, y lo que decía el compañero de los sensores de temperatura?? Que si no se ajustan el coche deja de tirar por exceso de temperatura rápidamente?? Responder
carvaro Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 En 7/12/2019 a las 22:56, victor.tfsi dijo: Precisamente ellos sacan sobre 195-200cv, claro todo depende la presion turbo y inyeccion que quieras, lo que quieras apretar,luego ajustar siempre en banco porque el mapa de la geometria duti turbo ahi que ajustarlo abriendola o cerrandola si llega a la presion del turbo o se pasa o no llega, si no haces banco queda como queda, siempre menos de lo que puede dar, luego el caudalimetro como este si esta leyendo como debe pidira todo lo que pide la electronica, y luego los mapas de temperatura de admision tambien ahi que tocarlos sino a la que sube de temperatura pierdes potencia. ahi repros y repros, y este coche para dejarlo bien que funcione bien siempre no a ratos ahy que tocar mas mapas de lo normal... A este comentario y otros anteriores sobre él mismo tema me refiero. Responder
alagar27 Publicado 26 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2021 hace 24 minutos, carvaro dijo: Gracias, y lo que decía el compañero de los sensores de temperatura?? Que si no se ajustan el coche deja de tirar por exceso de temperatura rápidamente?? hace 13 minutos, carvaro dijo: A este comentario y otros anteriores sobre él mismo tema me refiero. pues no lo se, a mi no me subieron a banco el mio y no he notado nada raro, si es cierto que a mi no me subio tantos cv siendo mismo motor y cv de serie que a otros con otros talleres que hacen repros y sobretodo tengan banco y te midan el antes y despues pero el coche me va bien sin problema alguno Responder
carvaro Publicado 28 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2021 En 24/2/2020 a las 15:10, victor.tfsi dijo: Yo lleve repro bnd 1 semana , la quite despues de 3 electronicas, ahogos, y lag entre marcha y marcha , corría a ratos x temperatura gasoil etc..., fuy el primero que tocaron pero veo que despues de varios años siguen igual... Hola, esto exactamente es lo que me pasa a mi, pero todo. Deja de empujar cuando acelero fuerte, tira, no tira, tira de nuevo. jod** es que no me sale a la primera nada con este coche.. Responder
alagar27 Publicado 28 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2021 hace 14 minutos, carvaro dijo: Hola, esto exactamente es lo que me pasa a mi, pero todo. Deja de empujar cuando acelero fuerte, tira, no tira, tira de nuevo. jod** es que no me sale a la primera nada con este coche.. Vaya fastidio porque yo al anterior coche se la hice con bnd y tras mas de sesenta mil km con ella ningun problema Esta actual es de otra empresa pero almenos diez mil km con ella y por ahora perfectamente Responder
carvaro Publicado 28 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2021 hace 1 minuto, alagar27 dijo: Vaya fastidio porque yo al anterior coche se la hice con bnd y tras mas de sesenta mil km con ella ningun problema Esta actual es de otra empresa pero almenos diez mil km con ella y por ahora perfectamente La mia no es de BND, es de un chiptuner de asturias que tiene bastante fama en Asturias y el cual ya me reprogramo hace años un Bmw 330d y perfecto, pero este no se que pasa que no va nada bien, la electrónicas no se con quien está asociado o como las hace... pero los síntomas son esos. creo que le voy a pedir que me la quite, son muchas cositas las que no van bien en la repro. Responder
