Buenas
Acabo de poner las p9 en un audi a3 2009 me ha costado un montón que quedara encajada la de la izquierda por la dificultad y el poco espacio que tengo para meter la mano, la luz espectacular, , no se si tengo que regular las lentes y otra cosa que me preocupa que aunque cabe todo dentro del faro queda todo muy ajustado, y la temperatura ahi dentro debe ser alta, alguna recomendación ? sobre ajuste de lente y la temperatura
Graciasssss
  • Respuestas 184
  • 1 año más tarde...
Upeo el hilo...
Despues de más de dos años mis g9 siguen funcionando sin problemas.
Ahora estoy mirando a ver si han sacado alguna poco voluminosa y potente que entre para luz de carretera, en los faros pre-restyling...
El espacio es muy pequeño, alguno de vosotros lleváis Led en luz de carretera en faros pre??
Las más pequeñas que he visto (con ventilación) son estas... Pero no se si entrarían...
https://s.click.aliexpress.com/e/4eBlAHM6X
También he visto unas que llevan la disipación en tiras metálicas, pero también sobresalen mucho de la base... Y las que no llevan disipación no alumbran un carajo (por eso carecen de disipador)
En fin... Seguiré investigando, y si alguien sabe algo le agradezco la ayuda.
Editado por antoniofonty
  • 5 meses más tarde...
  • 10 meses más tarde...
En 22/5/2017 a las 18:11, antoniofonty dijo:
Solucionado el parpadeo con vag-com :D
Sí no te funcionan los canceladores ya sabes cual es la solución.
Se entra en 09-Cent. Elect.
Coding - 07
Long Coding Helper
Ir al Byte 2 (tercer recuadro)
Desactivar Bit 2 (Cold Lamp Diagnostic Active)
Pinchar en About Lcode, y Ok
Exit y Dot it!
OJO, con esto desactivamos el chequeo de TODAS las luces fundidas PERO SOLO EN FRIO, es decir, solo al dar al contacto... Una vez demos a las luces el fallo nos lo va a dar igualmente si hay una bombilla fundida.
La centralita detecta que no hay consumo y avisa (Diagnóstico en caliente) He probado a desenchufar la bombilla Led y al momento de encender luces salta el aviso.
Lo óptimo sería desactivar la opción solo para cruce, pero no se puede... Pero a menos nos avisa al hacer uso de ellas, que nos vamos a dar cuenta igualmente.
Hola antonio,he intentado desactivar el parpadeo en una centralita de audi a3 8p sportback del 2010 y no me salen las mismas opciones q en tu publicación...si me puedes ayudar te lo agradecería..un saludo
