RUMOGO Publicado 22 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2017 Hola. Tengo un A3 2.0 tdi 140 cv Inyector-bomba. Desde el dia que lo estrené, una vez que ha cogido la temperatura normal de funcionamiento, la aguja de la temperatura motor siempre estaba "clavada" en 90ºC sin moverse lo más minimo. Hace un mes le ocurre que la aguja temperatura motor ya no queda fija en 90ºC, sino que a veces baja hasta 80ºC aprox y luego vuelve a subir a 90ºC o casi 90ºC y así todo el tiempo. Sube y baja durante el trayecto. A alguien le ocurre algo similar? Sensor temperatura o termostato? Un saludo Responder
korny1976 Publicado 22 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2017 Las dos cosas cambiaria Responder
gubman Publicado 24 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 Hola. Tengo un A3 2.0 tdi 140 cv Inyector-bomba. Desde el dia que lo estrené, una vez que ha cogido la temperatura normal de funcionamiento, la aguja de la temperatura motor siempre estaba "clavada" en 90ºC sin moverse lo más minimo. Hace un mes le ocurre que la aguja temperatura motor ya no queda fija en 90ºC, sino que a veces baja hasta 80ºC aprox y luego vuelve a subir a 90ºC o casi 90ºC y así todo el tiempo. Sube y baja durante el trayecto. A alguien le ocurre algo similar? Sensor temperatura o termostato? Un saludo a un amigo mio le paso en el a4 2.0 tdi 140cv y resulto ser uno de los dos termostatos que tiene, no lleva uno sino dos, y ademas tenia una pequeña fuga en el pulpo de refrigeracion, que son unos tubos plasticos, y aprovecho, el echo de ir asi hace que consuma un poco mas de gasoil.... Responder
Tolo Publicado 24 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 Si eres capaz de ver la aguja como sube o baja es problema es el sensor de temperatura que da lecturas erroneas. El agua no se enfria o se calienta tan rápido. Si la temperatura bajase lentamente sería fallo del termostato. Suerte... Responder
RUMOGO Publicado 24 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2017 Algún brico al respecto? Gracias Responder
RUMOGO Publicado 26 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2017 He cambiado termostato y sigue igual. La temperatura sube y baja 5-8 grados pero no de manera inmediata. Es decir; no es un cambio brusco de la aguja si no gradual. Comentais que lleva dos termostatos. Cual es aparte del que hay en en bloque motor? Responder
RUMOGO Publicado 6 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2018 Nadie con problema parecido que pueda orientarme ?? Responder
Chive Publicado 8 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2018 En 24/3/2017 a las 8:03, Tolo dijo: Si eres capaz de ver la aguja como sube o baja es problema es el sensor de temperatura que da lecturas erroneas. El agua no se enfria o se calienta tan rápido. Si la temperatura bajase lentamente sería fallo del termostato. Suerte... Esa es tu avería Responder
MIGUELJTD Publicado 1 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2018 creo que tengo un problema similar. Alguien que lo haya solucionado y que sepa ¿que cambiar y donde está? ¿algún brico que arroje un poco de luz? Responder
